A/V前置放大器(A/V preamplifier): S- n1 i! B* u
也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成环绕声解码功放的一种音响器材。 A/V前置放大器/调谐器(A/V preamplifier/turner)
: u: g1 r' d# C1 f0 A+ ~指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接收调谐器的A/V前置放大器。 A/V功放接收机(A/V receiver)" f8 v: a4 R1 ]+ B; s$ A9 I
为家庭影院系统的心脏部分。负责接收由节目源送来的信号,选择需要观看和聆听的信号,控制重放的音量,完成环绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以放大,以便能推动家庭影院的成套音箱。也称为“环绕声接收机”。 方位角(azimuth)
, I7 p5 {6 I! p+ y在磁带录音机中指录放磁头和磁带行进方向之间的夹角,理想时应为90°;在LP电唱盘中则指针臂同唱片表面之间的角度。
9 r8 F+ E B( m9 O' Q, b. t$ i; _障板(baffle)
) x' \/ _4 H; m6 F7 y3 o, T9 ^/ X指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。 平衡(balance)
/ u F1 q0 E+ j. I) D指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。 平衡连接(balanced connection)
- F- d+ S) M+ Z指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。 香蕉插座(banana jack)/ W) @) q* Y+ X4 ]$ l7 B
指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。 香蕉插头(banana plug)
, q" ~& |5 K0 z) f普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。 带宽(band width)
& e2 z- w2 _7 p% ]2 X& a指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。 |
