一个合格的调音师必须经过几年的技术沉淀才可以调出令大部分客户满意的声音,但是,如果你真的是刚学调音的话,下面这些小技巧可以帮到你,令客户买单哦!
2 T6 Z C, h: R* i7 W* s$ I, ^, M$ E3 h, W, ~! @; {
2 q4 T) o; X4 X: X( B
4 g5 R- @8 }7 r一、音调补偿
7 m2 s- B' @: H' |" p0 ?) \5 y! y$ Q: W% A2 m3 m; E- |; q
低音补偿
( y8 Z3 `# ]( N6 o2 ^) v2 g 16Hz~64Hz为最低音,现有乐器所能奏出最低音的是管风琴,它可奏出16Hz,这样低的频率人耳一般是听不到的,但是身体可以感受到;从20Hz~64Hz人耳是能听到的,但是必须使用高保真设备才能播放出来。从63Hz~250Hz才是低音区,它是我们低音补偿的重中之重,这一频段对音乐非常重要,它是音乐的基础,低音节奏型乐器均属于这一频段,这类乐器音质调整的好坏,决定着音乐骨架是否完整。因此,低频特性要用平线,这样可以使声音丰满而自然,当然,也可根据乐器的要求和喜好来补偿。1 |7 i& V4 c$ q# H' h
; k* a q8 B7 G h
中音补偿
) }0 \. a1 C3 y' E7 m 从250Hz~2000Hz为中低音区,这一频段在传输和录音过程中最不易受到损失,是声音的骨干力量。2000Hz~4000Hz为中高音区,这一频段对声音的清晰度与明亮度有重要贡献,也是我们最重要的调控对象。如果声音混浊、音色太暗可提升这一频段,声音过硬时可以进行衰减使它柔软,声音发闷时可以提升使它明亮,但是,提升过多则声音会刺耳。语言或歌声通常都要调整这一频段。 / H7 b& w: P4 k
9 G& }7 S$ M$ m5 }& l高音补偿" y$ G9 s, h6 L( [4 l& W% z8 s5 _& r" f
从4000Hz~8000Hz为高音区,对高音区可以保持平线特性,保持平线特性时声音的自然度好。也可根据乐曲内容和声源特性来进行相应地衰减或提升,但是千万要注意的是,无论衰减或提升都要适度而不能过多,否则声音会不自然甚至出现金属声。8000Hz以上为最高音区,这一频段对音色有重要贡献,也属于我们的调控对象,可结合声源的音色进行适当的补偿。
( P! |0 U$ q1 h. Z) b; B# p; s7 O' x! k
音量调整与音质补偿
& Z8 v0 B; q7 u1 v1 j0 C 音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3dB~5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2kHz~4kHz提升3dB~6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40Hz~100Hz)和高频(7kHz~20kHz)。 : d5 L4 u3 f6 F! ^8 ]% u1 R7 _
; X, B& n" B' U二、如何调节好演唱话筒音量与伴奏音乐之间的比例?
6 B5 l2 b% A) j
/ r; q" C, l" u) E) k5 O% a/ W 一首好听的歌曲,应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌由的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的分量。
7 y' f( a) E9 [# C$ p* N0 b ?
) O/ `$ o' C5 }2 {* ~
- m. j0 \2 v# J6 i% s4 m+ R |
