关于EQ均衡器的使用、驻波的产生机理及解决方案_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于EQ均衡器的使用、驻波的产生机理及解决方案
softom 发表于 2005-6-23 19:33:00
( F0 [* |  @: T4 D
2 p; t' i3 k& q4 e: i: I+ Y EQ是Equalizer的缩写,中国大陆地区称呼为均衡器,港台地区称呼为等化器。它的作用就是调整各频段信号的增益值。普通百姓最初接触均衡器是在80年代的高级录放机上,当年的高档录放机都带有N段均衡调节,那个调节器就是均衡器。EQ通过将声音中各频率的组成泛音等级加以修改,专为某一类音乐进行优化,增强人们的感觉。常见包括:正常、摇滚、流行、舞曲、古典、柔和、爵士、金属、重低音和自定义。自定义就是自己调节,没有套用固定的模式,按个人喜好而定的真正EQ能够满足了不同的个人听音喜好。
1 ?  E5 M! D! A) U+ s2 R" Y7 q; B; u9 V4 `9 K( v6 C. n
  以上只是最初用EQ的目的之一,也就是以改变音色为主。我们现在玩AV家庭影院时所说的EQ,除了上述目的之一,更是用来对房间的频响特性进行校准。
3 S! F! l: v  w8 W- w1 l6 l7 ?( q/ [# k4 L! l
  同样一套音箱,往往会介绍说,频响曲线怎么怎么的平坦(即不同的频率响度都能一致),声音怎么怎么的好听,但是,到了不同人家的房里,却往往反映不一。这里,除了每个人的听音习惯不同外,更主要的因素是房间的反射破坏了原先十分平坦的频响曲线。一个点声源,向四周扩散的声音,碰到障碍物就会发生反射,反射波与原来的波就会发生迭加,迭加的结果就是某些频点发生相长(声压增大),某些频段发生相消(声压减少),房间各个方向的不同距离的反射使得情况变得十分的复杂。
( l# I* {" F8 [2 O$ C- [% N& m4 E  {7 B" u2 h! K' w5 ]- i4 G
  那么,不同的频率与房间距离及驻波发生的程度有什么关联呢?
5 C: {2 J# I8 ^" V3 a1 N3 m  M
& [9 l  ~- P4 h  根据波动公式:v=λf
8 V3 r; o( j' }# l/ q/ U" R8 J3 D, G3 A
  式中,v 是波的传播速度 单位 m/s,声波为340m/s
: n# A- k7 j# t) G# h# H( {# ^% z
  λ 是 波长,也就是2个波峰之间的距离 单位 m. D% J' }; }6 L3 C- {/ k+ C8 d. M% J
- N9 h- K7 z2 K! i: j2 u
  f 是频率 单位 Hz,音频取20Hz-20kHz1 U* J0 a5 U0 J- S; J1 n
' [4 X- U. k- C" Y& C- B' T
  可见,v=λf ,λ=340/f ,此时20Hz对应的波长为17m,20kHz为0.017m
  Y$ T- i6 ]- D8 ?- a5 j5 z# C
  当某反射面与点声源的距离正好是半波长的整数倍时,产生驻波!
1 w; `# p* E9 N& D6 ~  I* [2 T
# W% s) A. `, ^+ V- `6 `  对于高频,从声源到达反射面时,往往已经经历了无数个波长,信号衰减厉害,墙面也容易吸收高频(毛孔大于与半波长就会吸收),不易产生驻波。1 w0 x. r" ?; k' ?5 ?9 r( y) J; W
7 C# a& K) i7 m' s# c6 }
  对于20Hz的频率,波长达17m。所以要吸收低频将是很困难的,吸收物的几何尺寸要与半波长相当!, I4 q' v9 P5 n
( i3 p0 B. {; @+ |0 m& d
  如果炮口与房间后墙的距离为5m,也就是半波长为5m,则f=340/5×2=34Hz,这个就是其中的一个反射面产生的一个驻波频率。68Hz、136Hz将是其谐波的驻波。/ a2 h  B2 L  Y$ P# ^1 I
, b. B7 k, ~8 ~  房间里其它的几个反射面也会产生不同频率的驻波。
. a- P6 D! Q9 h7 B$ P2 p
4 d* @* F/ F. c8 z6 n6 c  所以,二个不同位置的炮,其与反射面的距离不同,驻波频率是不一样的,不可能能用一个EQ调2门炮的。
0 R& {# U6 t& P5 s
. i. O! ]; I" C" U  我们一般选最大的一二个驻波进行处理。- w* D4 H% U6 y* y6 e. Z
7 X! M8 ?& p$ n( s' L
  对驻波的处理有多种方式。1 \4 C0 s. p  d5 }8 |' F6 S
& T0 c6 y. |% z! w) ~
  1.寻找最佳炮位法
% T- J* v. r0 L% r" [
  Y* z& w4 y' r' p/ Q  n# `+ m( _  拖着炮,满房间的寻找最佳点,包括调转炮口等方法。
2 f6 g, K8 J6 t: i3 u  @9 p
, ^( p- u& {3 G- w1 d- _) D  实际上,根据上述的道理,除非很大的空间,否则驻波是始终存在的,怎么会有没有驻波的最佳炮位点呢?实际上是要寻找到某点正好是利用了A墙面的相长与B墙面的相消来达到平衡。( {: Z' p1 j6 R: q% `) B
3 u. ?/ [' ~: x# m4 S+ t* {$ X  对于小空间来讲,实在是太难了,也不一定存在这个点。特别是正方形的房间。; n) D2 H2 u0 f9 |  Q/ n" I/ X
' W' I2 x  A- Q6 d4 c' d' `' r
  2.用低频陷阱吸收法' P& ?+ G( S. b$ N2 l$ }+ v
+ M$ p/ k- |( B3 h3 {4 A  在反射最严重的地方,放置其体型与驻波频率半波长相当的软体(如圆柱软体),用于吸收这个频率的一部分能量。/ x. F! G1 N: {& I* \( s
$ g9 l( X' {% o# n% \2 M; C  o* D3 G- f5 \  理论上可行,技术上还是比较难的。1 M* s  M3 l" D9 ^- {" s
% d8 [! {- T, ~9 R2 [
  主要是二个问题,一是吸收的频率要正好是驻波频率,这个可以通过半波长的计算来得到圆柱体的高。二是吸收的能量要恰到好处,这个与圆柱体的直径等有关,不太好掌控。( d) ?% P4 K- a, b/ X2 f" X' i
0 W1 ^4 p* E( ?( \0 D' e& Z- T  3.信号电平增益控制法3 g3 }; d0 \4 [( c8 Q# `9 ]
$ x, M8 r' h1 X( S3 J9 f  上面的二种克服驻波的方法其实都是一种被动的方式,其实还有一种更方便简洁的从信号源进行控制的主动方法。
3 p3 p1 g7 g3 P5 ?# \2 Z2 Y
. o: ^: o6 x8 R0 z# e: Q  这里暂且不讨论孰优孰劣,这个也是有争议的话题。% V- x+ z8 M! S5 f3 Z
/ M2 J% ^* I3 N% p/ s  从信号源上进行控制,就是控制进入炮放的某频率的电平增益。8 M+ C% W0 g$ P+ G% v0 M$ Q3 h
; N" y) L% p; k5 p9 ^' D2 _, d  比如,某40Hz频率的响度高于基准响度10db,我们就先在信号源上对40Hz频率的电平进行降低,使得最终输出的40Hz与基准响度基本一致。
3 E0 P: T* R* [8 o- ^5 T% W- m5 M- E# A: }  J! n# A# y
  用于控制某频率的增益的设备就是最上面提到的EQ均衡器。
( V+ }. }1 `3 W: @: @5 ?/ y) ?( ^7 K5 m$ W# w! f( O
  但是,实际上,用EQ的效果有时候不尽人意。, `1 |, x/ B* C* A
3 h) o2 A# x8 a9 v  原因之一在于,EQ的频点往往是固定的几个点,不一定能对得上你正好要控制的那个频点,常常只能迁就。
/ M: }$ ^& V2 P! J1 |  P
0 |5 S6 {7 v/ E5 \4 b4 v  原因之二是,某频点的增益虽然可控(如-10db~+10db),但是中心频率点二边的宽度无法控制(Q值),往往造成就是中心频率对得上压下了,频点二边的压不下。
# |$ w8 M  H" r, a  v8 y5 v
8 M; {9 \, z( r5 i8 R  ?  为了避免上述情况,应该使用更好的参数均衡器PEQ(paragraphiceq)。
- k+ L6 N  P1 k/ t- B, H9 V2 ?) S, k( S) H( F, _
  普通的EQ频点是固定的几个(图一图二中的中心频率就是固定的某几个频点),波形的形状不可改变,只能改变的是控制增益。3 u. ^: p+ w  b& @' m
4 {/ o) G/ _; m- e2 I# `+ b  而参数均衡器PEQ不但频点fo在设计范围内连续可调(容易对应上你需要的频率),而且影响中心频率二边的带宽也可调(Q值可变,可控范围大,见图三到图六),再加上增益可调,十分的灵活。
2 f; O% M7 h' k8 l# N$ X# y4 Y
4 J. e. E, l+ k3 m( Y  老秦的YC-1EQ就是低频三点参数均衡器PEQ。4 [6 M9 y. C- ^% Z, x
3 o% {! K7 _! n7 T
/ V1 j7 a' V3 e  O
$ H  g/ R+ C% H6 m3 a( e- v! ^2 ^8 H+ V5 e
# {0 A" P/ @, {0 k9 f! ~. f5 m
9 k" G, b5 Q# c: w. H: d7 z' C1 j! l
  左边,FREQ ---- 控制中心频点 18HZ--80HZ连续可调。这个是要处理的中心频点,如果要削峰这个旋钮要调到最高峰的频点上,如果要改善下潜,可以调到炮测试曲线低频段-6DB的频点上。
- B% |' p% S; l! s9 I& ^! X0 k3 Y3 c' h5 j* x
  中间,BANDWIDTH ---这个实际上就是Q值的倒数,理解成频宽,就是决定中心频率的左右宽度。0.1--1.0 连续可调,也就是调控制点上下受影响的频率范围,(举个例子,如果你的中心控制频率是40HZ,你是想调38HZ--42HZ还是想调36HZ--44HZ 就可以通个这个旋钮在控制,见图3至图6)。
) V+ C# ~) B( q9 B& @2 l; }: }2 U- d3 Q
  右边,LEVEL -- 这个就是控制点的增益,-15-- +6DB连续可调,这个其实就是削峰或者填谷控制。
