使用调音台时操作失误或会损坏设备& a& ~% E3 O6 G3 ` c+ h" v( f
一台调音台,不管简单复杂、高档低档,要充分发挥性能,必须掌握调音台的使用技巧和调音经验。下面是必须注意的方面。- J) {7 W3 b" a7 p2 X
+ ]: h3 n% I' b! z c" u1 j9 J
一忌乱按按钮和乱调各种旋钮
& ?, b# `$ W; [* I/ \3 p
: q) o( X" X' e% Y5 G! U- F3 R 调音台虽然有简有繁,路数(通道数)有多有少。在我们不熟悉该音台或对现场系统接法以及使用要求不了解的情况下,切忌乱按按钮和乱调各种旋钮。3 G9 W& _2 Y* w- n/ @5 f& M
# ?- O7 z- b) a 调音台作为音响系统的核心设备,不同的系统有不同的接法,在系统调试完毕时,相关旋钮已经处于工作状态,如果我们冒然乱按、乱调,势必破坏了其工作状态,轻者使效果遭到破坏,重者可能造成无声、系统设备损坏。. B9 L+ K8 K. S4 d! P
7 r, c7 R7 r3 B' q x- k4 `" r+ ^0 r! r
二忌乱调通道增益旋钮9 ` |5 I: |& s4 ~& @: U8 J9 N) c
5 X e1 l6 C: I$ S" C1 C: S 一般调音台的每一输入通道,均有增益选择按钮(有不衰减和衰减二十分贝)和增益调整旋钮。这两个钮的作用就是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大,势必造成输入放大器进入饱和状态,音频信号严重失真;如果信号过小,要么使声音很轻,要么降低信噪比,影响扩声效果。切忌不能乱调通道增益旋钮。正确的办法应该是:根据输入信号的类型大小,选择增益选择按钮。该按钮有两种选择,如按下,则衰减20-30dB(视调音台不同而不同);不按下,则不衰减。当我们输入的是话筒类信号时(这类信号大小一般为几毫伏),就不必按下衰减钮;当我们输入的是线路级信号时(如DVD、卡座等,这类信号大小一般为100-200毫伏),就必须按下衰减钮。第二步再调整增益调整钮,是否处于正确位置,当PEAK指示灯很亮或常亮时,该旋钮向逆时针方向旋5-10°(一个刻度线)。8 c& }: m2 c. d0 R9 r4 A, V, P
* g1 x; K& N1 x4 W s! E" ^ 三忌不使用或乱使用参数式音调控制器
' C5 g5 g) z, I3 U7 I: Q, E# _' D! A0 Q
1 g& \+ F, l) v1 i 一般调音台均设有3段或4段参数式音调控制器,有6个或8个旋钮组成。这些旋钮分为两类:一类是增益控制,标示有-10~+10,另一类是频率旋钮,根据现场需要,选择提升或衰减的频点。这些旋钮的调整要求有一定的调音经验,在不熟悉或缺乏调音经验的情况下,切记不要乱调这些旋钮,尤其是增益钮,一般处于“0”。但也要反对,不管什么情况下,不使用参数式音调控制器,这不成了摆设了?
8 y6 U# X, _1 D7 H) a
2 e0 [ ], w8 P0 z( } 四忌不注意声像调整钮% g0 x2 T4 Q/ C! h# D, ?3 U
/ X o# U& M! _$ @
调音台的每一个输入通道中,设置了声像调整钮PAN,并标注了L或R,这个旋钮的作用是旋到L位置时,表示此通道的信号全部传输给了L路输出,同理,旋到R时,表示此通道的信号全部传输给了R路输出,当处于中间位置时,表示此通道信号L、R路均有输出。按一般扩声要求,话筒等不强调声像位置时,PAN处于中间位置,作为立体声信号输入(如DVD、卡座等)且系统是两路扩声输出形式时,如果是使用了两个输入通道,则一个通道的PAN处于L,另一个通道的PAN处于R,切忌盲目乱调。立体声输入通道则要把平衡旋钮处于中间。
; l* V- ^/ N* c3 s" h: S/ v
: p1 B, Z2 ]& _$ p) a3 r) ^ |
