故障现象:接修一台蚬华杜比功放,故障表现为右声道正常,但左声道输出明显减小。
' h' V$ V3 R6 T7 P" H
" }! e+ o0 B# Q5 b( T8 r0 l& O故障检修:先测图1中IC202 18、19脚正、负Vcc供电正常。测功放块IC202(STK400-090)⑥脚输入信号符合要求,20脚输出信号也正常,说明IC202功放电路本身不良的可能性很小。至此,已将故障部位缩小到IC202 20脚至CON104接插件之间的电路和元件中。查滤波电感也无异常与脱焊现象,测接地电容C233无漏电现象。
& e3 x& {6 |3 b) n! h J" p
7 m, e8 E; E6 S, e s
9 a* X4 e6 W( ~( k4 p' ~ 至此,该检查的元件都检查了,并未发现故障疑点。反复思考并测量相关点对地电阻,希望能从中获得有分析价值的线索与思路,沿信号走线检测,发现滤波电感对地电阻值过小(1k左右),根据电路分析,其对地电阻值应在1M以上。看来PCB板走线间肯定有严重漏电隐患,从而造成信号被衰减、被旁路而导致声音减小。于是用利刀轻划走线间的空间,并用酒精清洗后处理干净,以阻断漏电路经。经以卜处理后测其阻值已接近无穷大,通电试机故障排除。 p/ Y- k7 [3 |" x7 B
7 {2 g, @! F6 @7 B- S* N5 y4 \# N* N' W- ~8 N
