7 t7 A- o$ ~2 ^% y: E& l) Z
; W- U5 G+ ` y. b( u' P0 |推荐产品本贴并非广告...
" X2 n: A# a5 a
' g- W; S5 [4 A3 H% y7 k$ P, c我们可以在旅行中感受那自然的魅力..
0 I+ f1 Z9 u7 r! X; a我们渴望的天籁之音就在掌握在你手中.." E6 t# k2 g4 s" b6 X' `3 S0 R( i' k
火车上??飞机上??房间里...大海边...沙漠中..大草原...山顶上....都可以都可以..., t! o$ f) H9 |- e: B; q4 ^
让我们倒数7下....
% ~/ ~4 S2 j6 d c" c: c3 {' _, ?7 u, s2 m8 V. N
Do
8 [! y1 K T& ~' |
3 C; N$ W9 D' YRe. K! p% ~7 L& G9 o
5 _8 ]* L2 P: i! k/ M
Mi w4 B4 [2 h% l+ {
3 Z& a9 ~: V+ I
Fa3 t% P* B" i. b" o4 X
. L$ b4 `& C6 u1 e* Q' L$ b( W P
So4 D9 B( g" k# f
, O5 Z$ C* T! y3 i1 Z! y# V
La' }: u; v$ b @1 p6 r( B I$ L
0 u' F$ @/ B1 c/ A
七6 I j0 A# ?7 F" y: k
! c* K, c3 P/ Z( O9 w9 SKORG!~~~~``````
2 d% N0 p6 e$ l
5 b/ ]. Z% Y1 h; T( R+ dKORG NANO系列实现梦想!!!!
' Z1 N9 _: x; U1 r. C7 ^# Z5 v7 u8 E
Nano系列的控制器.
2 \' z/ n" S6 W& B7 [/ \: P便携式USB-MIDI控制器即将登场。Korg新的nano系列的USB供电,且超薄型控制器可让你置于任何地方,或可放在你的笔记本电脑前方作为你的音乐工作站,虚拟乐器及DJ软件的控制接口。1 t& j2 M2 ?3 v4 i' u
8 b F' }2 `& x* q- L. d4 Y! K! s三种能够满足你的创作的控制接口.
* ?; T/ o0 K: \8 y% M& B* T2 L; Q9 P( e% }4 P8 Z9 P5 j& _
由于它轻巧携带方便,且提供了完整功能可让用户方便去使用。
! u( Z5 {) F# m$ i) k E: B配备有非常好触感的25键并有力度感应的键盘。适合用于音乐创作。其琴键也能设定传送MIDI控制数据。
8 N1 \/ e1 E9 s2 z/ g
" q' R/ ~. `4 c6 l配备有12个高灵敏的触控板且能传送音符资料及MIDI参数数据。并加上一个 X-Y方向触控板有轮奏及双击的功能是一个非常独一无二的接口可用于真实的鼓组编曲。nanoKONTROL 提供了9个滑杆,9个旋钮及18个开关加上完整的播放控制面板部份。, O; W" q, J: ?6 K; O2 @
& Z7 l3 L3 E5 i _% {3 w/ D: j
.NanoKEY:一非常容易使用的MIDI键盘控制器* f& c6 I. R7 ~# m/ @$ N& ~
5 V$ R5 \7 K, g! B2 `" A3 x
5 ]& f6 R. z- Y+ }, H, L/ b: \: `: A! ]% |4 }4 K, r
5 M+ u6 X8 ~( M1 P( {
25个琴键在nanoKEY上将可真实的传送出你所弹奏的力度到你的音乐软件中。6 u5 Y. c) F" I. k/ I9 t
在CC (Control Change)模式,键盘会变成MIDI 参数控制器,可让你去控制你的软件中任何配置的参数。2 `* U! b* x+ R
而8度转换(Octave Shift)功能可提供立即使用整个MIDI音符的音域范围。弯音(Pitch)及调制(modulation)键也可给予你在演奏上有着丰富的音色变化。
. M7 }+ D, V# L: C, R: ?1 ^* _, S D9 ]- {5 n& _3 t
使用"KORG KONTROL Editor" (可从korg.com网站上免费下载),你能自行定义nanoKEY来对应你所需要的控制。 9 i- r. m" {7 E R: j
7 q" e" T' ^: O8 k( Z1 ^
它也可让你在三种力度曲线及固定力度来选择。也可设定MIDI CC数值。甚至可让你去编辑各种控制参数的最小及最大值,如使用调制(modulation)键或在CC模式时。9 R8 ~+ \% G3 F1 C# m
: j; ^, s3 l2 U% F0 D
规格:- C# D+ v \) H- M' [: w3 u0 n
< 控制器部份 ># l% j; X4 `' L4 `; g0 g1 G
● 键盘:25键有力度感应及4种力度曲线。5 N \$ Z/ G2 T6 v7 h l
● 有CC MODE键。
1 Y$ l# W% ]- t K- I● 有八度转换(Octave Shift)向上/向下键。
8 a0 F. }+ z2 ?5 _● 有音高弯音(Pitch)向上/向下键。
, a% q3 I( \( ]" g有调制控制(Modulation)键。
# w, T' ^8 q( r2 F< 连结端子 > - mini-USB4 Z: c7 c* w: {4 i' @
< 电源供应 > - 使用USB总线电源供应。
3 @! k- A$ c& i1 p& t$ h' g/ I* {( {< 电源耗电量 > - 使用USB总线电源供应:小于100 mA。 ! w+ G8 b G* ]- O$ Q
< 其它 >
9 V- R# z+ M# z- y) q& ~" C0 Z● 尺寸:320(W) x 83(D) x 14(H) mm/ 12.60”(W) x 3.27”(D) x 0.55”(H)+ F# v6 o9 v* j6 }2 ]' X
● 重量:220g/ 0.49lbs.* E- r' C9 F) R* {( q
附件:USB线。
- M7 u3 ?- F- l( M9 T# P% f" Q6 `1 Q7 i8 c
.NanoPAD:一个小的触击板控制器.
) c' B% v" c. m, p) e! M2 N+ q8 v8 j3 l6 t$ t. O' ]& ?8 q
6 T6 l5 x* A! K: B+ a
) r" J+ m, _4 L9 C, D& g
' a$ \8 B3 D- p9 c' v: }4 `nanoPAD提供了12个非常好触感及反应的触击板,且有新的和弦触发激活功能可让你输入一个和弦在一个触击板上,对你在创作上有一些帮助。
- ^5 }2 _. T9 q7 S8 X: o+ {
) l: C) M" H& A8 A7 r; F9 U# Q而触击板还可以传送MIDI控制器变化讯息。
% T9 d! P5 c& v/ ?NanoPAD有一个X-Y方向触控板并提供轮奏及双击的功能可用于真实的鼓组编曲。& V. i; L% S6 ~0 h0 n
) `8 U- _6 W2 |# k. O- Q' a v
X-Y方向触控板也可传送MIDI变化讯息,使它能对应你的软件中全部的参数控制。& t) D! b. }; P
, Y( W: g7 R4 [) t& b2 V使用"KORG KONTROL Editor" (可从korg.com网站上免费下载),你能自行定义4组对于触击板及X-Y方向触控板的场景记忆能储存在nanoPAD中。7 _% v( V1 A) N" }. ]) {
+ b U3 T8 B! t& e. \
意思是你能实际去使用48个音符/和弦,60组MIDI控制器或任何两种类型的资料的组合。它也可让你在三种力度曲线及固定力度间来选择。! a5 R& ^( u3 a3 S( d$ V
规格 :9 R) ]6 k) Z) S! K/ f# g
< 控制器部份> ! d+ Q- z& r( _* L
●键盘:12组触击板并有力度感应及4种力度曲线。$ F/ R9 \; K" v4 |* L7 b2 R
●有X-Y方向触控板。
' h9 }8 d& J6 Q6 p; g2 y3 h●有轮奏(ROLL)键。
4 w! e# z, h4 b6 P; r/ T●有双击(FLAM)键。
0 p5 ^9 s2 I6 ]5 D. D7 h: s/ n: p7 ^4 f●有锁定(HOLD)键。
, `' J) \ c/ v4 V! |●有场景记忆(SCENE)键(SCENE 1-4)。: F8 g, C6 e& t: d( x0 s% S
< 记忆模块 > 4 组使用者场景记忆模块
/ i% e: z0 j/ t& C< 连结端子 > mini-USB
' J+ U4 m- R7 k< 电源供应 > 使用USB总线电源供应。5 R+ v# {4 N% o' y# n
< 电源耗电量 > 使用USB总线电源供应:小于100 mA。5 t7 K1 P x0 a) q2 T
< 其它 >
3 X% b) f: E# N6 E●尺寸:320(W) x 82(D) x 16.5(H) mm/ 12.60”(W) x 3.23”(D) x 0.65”(H) 9 ~. b; k9 v* i! D; B- Y3 o2 C
● 重量:330g/ 0.73lbs
6 u# [3 ?4 p }& u* a●附件:USB线
6 ^8 f) a7 f6 `3 H- [: A. ^, ~8 e$ A4 l
.NanoKONTROL:在这样小尺寸的控制器中能有许多扩充配置0 ?; h: u. r' M
/ w" E* J& t- {- i d
4 ?( E. B" ~$ ]+ g3 s
! A0 n7 S4 }$ y
4 l7 F' c7 Q) Y; n● 有9个旋钮。% p" \$ w1 r1 I/ W- h) @
● 有9个推杆。
* y& z1 v6 O5 [2 J● 有18个按键。
+ ?2 ? e% t. v2 U, _4 g● 有播放控制键:倒转(REW)/播放(PLAY)/快转(FF)/循环播放(LOOP)/停止(STOP)/录音(REC)键。
: Q* P+ b: c0 Q1 @1 @ D6 r" A) V) D- P● 有场景记忆(SCENE)键(SCENE 1-4)。& u4 g( i3 O( ^1 m2 u" M/ i. \
< 记忆模块 >4 组使用者场景记忆模块( e/ Z( i6 `- }3 s: p8 Y
< 连结端子 > mini-USB
0 b2 S/ k6 n& X4 H7 Q< 电源供应 > 使用USB总线电源供应。
) _) m; I5 t; f% c" {& x< 电源耗电量 > 使用USB总线电源供应:小于100 mA。
6 \' G f* K! T" r4 @7 p g< 其它 >
# U4 |' ?$ Q) |! g● 尺寸:.5(H) mm/ 12.60”(W) x 3.23”(D) x 1.16”(H)
5 G% V$ v! o( u! [● 重量:290g/ 0.64lbs" r. @" x2 i4 U
● 附件:USB线。
( ~( h. S4 C# b, T% t( JnanoKONTROL配备有许多的控制器,省钱又方便,还能控制你的软件中大部份的参数。
' N6 |, G/ ~" |nanoKONTROL提供了9个滑杆,9个旋钮,18个按键开关及完整功能的播放面板。8 O( r! b/ `1 X9 _
nanoKONTROL 有4组可程序化的场景记忆每一个能提供设定所需要的控制参数来控制。
' a5 w7 C$ z& |意思是你不但能传输一共168个不同的MIDI CC (控制变化(Control Change))讯息,而且使用其开关来控制音符。
) {& F& K' S3 F) T/ m9 j) G$ ^* @) P& [/ O8 Y: O
6个播放面板控制键每一个能传输任何MIDI CC讯息或MMC讯息来控制如在你的音乐软件中做开始播放,停止,循环播放或录音的控制。
]+ U( N' ~, D& a: I) \. L7 T$ Q8 m4 P* ^# A8 g( I! d
它能完整的控制你的软件,如播放面板控制,所有音轨的滑杆,声相,及静音或关于细部专用的控制许多软件合成器,采样机或虚拟鼓组音源机的参数等。
+ U/ m" D% |1 J; m; o: U" W' b3 l$ i! i7 u& U `
nanoKONTROL随时的附加有许多控制,如起音(attack)及衰减(decay)时间能指定到18个按键开关。这可让你平滑的回送控制讯息进入参数,如效果器干(Dry)/ 湿(Wet)效果量,合成器的滤波器,或音量滑杆做完美的淡化效果。
& D2 ^$ j# ~2 W, k- p
" C# C3 Y8 e6 s- x! v8 o透过使用"KORG KONTROL Editor" (可从korg.com网站上免费下载),你能自行定义nanoKONTROL到你所需要的控制。
" \7 ~) J' y! p. U6 _. L) v
% T, P7 f: z y4 f3 C; R它能提供完整的使用整个控制接口在4个可利用的场景记忆中。! ~2 ?$ p0 C, R; {, Q8 F: J
0 k& ^# l, r4 f+ Y# L2 E/ ~
这是你的巧克力:
0 ~; T+ ]/ S }; W7 `1 g, | 8 v% |& V" b% }/ Z% a8 n5 k
更多信息转载:www.leqido.com
) H; X7 i3 O# E2 }/ Y, _: q& M8 m视频演示:http://www.youtube.com/watch?v=ZO5yQqMEBtI&hl=zh-CN |
