目前市场中主流的投影机主要采用了两种技术,一种是源自日系爱普生的LCD液晶投影技术,另外一种就是美国TI的DLP技术。由于这两种技术都有各自的优缺点,因此现在各自占据了相应的市场份额。不过因为采用的核心技术不同,所以挑选时的标准也不尽相同,今天就为大家着重介绍一下液晶投影机的选购技巧及注意事项。
% q& O! t3 h0 y# B$ O( w) k9 R% c2 x9 S9 o3 M; P, n
影院常识精选篇 液晶投影指标全解密2 o1 L# o5 Z' m, h* H p/ h" I
a) Q, C$ [; M2 h& n 1、液晶片的尺寸及数量
: }5 l2 Z) `* o' N7 |8 a% j
% C) k" U; M+ `7 B- u% r) p 目前液晶投影机主要分为单片式投影机和三片式投影机。液晶板的大小决定着投影机的大小。液晶片越小,则投影机的光学系统就能做得越小,从而使投影机体积越小。一般单片式的光路简单,可采用较大的液晶片,三片式投影机采用小尺寸液晶(1.32英寸),便携式三片式投影机常采用0.9或0.7英寸的液晶片。像素是组成图像的基本单位,像素数越多,则图像越细腻。像素数=每片液晶物理分辨×液晶片个数。例如:SVGA机型,像素数=(800×600)×3,即150万像素点。+ q D7 B1 I4 Z/ Y8 e, `
1 u" p% i4 v; o2 n+ @ S U% K 2、输出分辨率/ q' F j5 Q1 V/ n. t9 e
) Y: D7 V/ E- X, Y( ^ 输出分辨率是指投影机投出的图像的分辨率,或叫物理分辨率、实际分辨率,即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个像素点。那么,输出分辨率为800×600时,就是说在液晶片的横向上划分了800个像素点,竖向上划分了600个像素点。物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的主体价值。$ w9 ]) ?' p# `; j% u5 y
1 A: O* T0 x& H$ l+ q# J
3、最大输入分辨率( f4 J6 \% e8 a/ _
/ w9 o5 C' {% `) h
最大输入分辨率是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,并通过压缩算法将信号投出。1)早期的投影机都采取抽线算法,即:线性压缩技术。但此算法有掉线问题。2)各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。% Y2 M/ M$ [ M, h9 H3 R
2 r" ?$ e9 m' L! C. g3 f3 F 4、水平扫描线# t$ Q6 S: o8 O& x G
: |5 T4 G8 K( {* u 水平扫描线也叫视频扫描线、电视线。主要用于评价视频信号的质量。缺省值是指NTSC制式下的情况。一般,VCD状态为260线,LD为450线,DVD为500线。一般而言,投影机最高支持700线。
' @. B0 e4 n- e; m0 y
. l+ Q8 N" Y2 o( x; C& | 5、亮度$ t# O" e% O( b" c) b* O" y! b
4 f6 E0 R% H f& W
实际上我们所说的投影机“亮度”并非真正意义上的亮度,而是投影机的光输出的总光通量。这是因为亮度这一指标会受到屏幕反射(可能会有成倍的差距)、投影画面的大小(画面越小则越亮)的影响,不能真实地反映投影机的亮度水平,而投影机的总光通量是不受外界因素影响的,是基本恒定的,更能真实、科学地反映投影机的亮度水平。8 t; ^* }. n1 x5 w, ]
7 x" s y. c' [/ J0 G5 I: o 投影机“亮度”的单位一般采用ANSI流明。ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法,它测量屏幕上“田”字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,再求九点的平均值,即为该投影机的ANSI流明值,液晶投影机的总光通量主要决定于光源的亮度和光路系统以及液晶板的透射或反射能力(针对不常见的液晶光阀投影机)。6 c: e; f* i; F# k9 w
# a2 h1 a( b$ o: N u 各种品牌的投影机由于测定环境、条件的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的的亮度可能略有差异。在投影机DIY热潮中,几乎所有DIY厂家给出的亮度“流明”往往是一种概念含混的峰值流明,标准不一,误差极大,基本上没有实际参考意义。# I+ y5 p# ]5 I
+ ?" _$ q4 v# Y 客观地讲,在遮光条件非常好的小型歌舞厅、影视厅,100ANSI流明是入门级的亮度;家庭影院使用,则300ANSI流明是基本的亮度,电教、办公或大型娱乐场合使用,800ANSI流明是可以接受的基本亮度;当然,一般来说,投影机的亮度越高越好(目前的中档投影机一般为1000-1600ANSI流明,特高亮度的工程机甚至可以达到6000ANSI流明以上),但更高的亮度也会意味着更高的价格和使用成本,过高的亮度也会带来长期观看上的不适。所以,往往顶级的小型影院、家庭影院专用型液晶或三枪投影机亮度一般也只在1200ANSI流明左右。
* i: f6 t/ T! Z" m q- e \! ?" I2 P- n. K: e
另外,DLP投影机的亮度与液晶投影机的概念相同,但CRT(三枪)投影机的亮度一般用峰值流明来表示,其意义不尽相同。( R; ?- U, e3 ]) U& E
4 i0 w: U1 J# r
6、颜色8 i! @* A# U \8 g$ ]& l; V
f2 P5 y, r) b7 c) d; D( N
现在,几乎所有的投影机都支持16位至24位的真彩色。所以要评价影机的色彩还原度,不仅看颜色,还要看对比度。由微软公司与精工爱普生公司、三菱公司合作开发的sRGB处理技术目前在色彩方面比较独到,sRGB代表了标准的红、绿、蓝,即CRT显示器、LCD面板、投影机、打印机以及其它设备中色彩再现所使用的三个基本色素。sRGB的色彩空间基于独立的色彩坐标,可以使色彩在不同的设备使用传输中对应于同一的色彩坐标体系,而不受这些设备各自具有的不同色彩坐标的影响。
" q" }. Y2 ]$ U L. f, ?; Q
; l& X; l. _+ @ u. [; M$ P 7、对比度( s8 m1 Y' Y0 O' G
' R8 {1 n& t/ L4 D1 R$ _5 \
对比度是在全黑的环境下投影图像的最黑暗部位与最白亮部位照度的比值(一般采用专用的测试信号来确定),也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,色彩也表现越丰富。. K; D0 L2 b! U) f) K& \
/ o8 d) s i6 H! j; Q# R3 U( a' V 液晶投影机的主要弱点就是对比度比较低,对画面的层次细节尤其是暗部的层次细节表现较差。早期的低档液晶视频机对比度在100:1左右,而CRT显像管一般在500:1,DLP投影机多在500:1—1000:1左右。+ {( l( k& F$ o, T
1 R0 j, _; C5 P1 Q3 P
现在的主流液晶投影机一般在200:1——400:1,一些采用特殊材料、特殊工艺的液晶投影机已经可以做到500:1—800:1,液晶投影机在对比度方面的缺陷正在弥补。
4 Q3 b( q( n% |6 E5 j1 m% ~1 D
4 k. w. m$ G* Y 但在实际使用中我们发现,对比度的指标意义远不如使用环境的调整、安排来得有效、经济。对比度的测定是在全黑的环境下进行的。实际使用中却是在有一定光线的环境下,而前投影机(包括液晶、三枪、DLP等投影,甚至电影机)和CRT彩电、背投、等离子电视、大型LED显示屏不同,由于投影光路在显示屏幕之前,对比度受环境光的影响极大。
$ N0 M4 f7 X" a- d9 b/ }, y6 t. _) A7 v; L9 x7 g
所以再亮的投影机、电影机都难以在阳光直射的室外正常的使用,而CRT彩电在这方面的情况则好得多。
+ T# f) ], w0 P0 g# S- V9 G* R4 N1 n. k0 O% b
在明亮的室内,一台400:1的投影机的实际使用对比度可能降到100:1以下,而在遮光良好的夜间可以达到300:1以上,由此可见,尽量调整好使用环境非常重要。人眼的主观感受在实际对比度100:1以上就或获得较好的观看效果,在250:1以上能达到满意的效果。
8 C" M9 O+ }) Z! |! w1 W
/ g: ]: }$ ~3 T( a' c/ U0 a 当然不是说液晶不适合的较明亮的环境下使用,比如在明亮的室内,800ANSI流明的投影机一般都可胜任电教、办公、展示等用途,这是由于以上用途一般不是追求精细的画质,内容多以文件、一般图文为主,本身的对比度要求并不高。而用于精细的视频播放,对比度、层次感就十分重要,所以那怕是亮度很高的专业的电影机、投影机一般都会考虑充分的遮光布置或夜间使用。# l; Z5 U+ K1 @8 d
2 a" M% e4 y: Z% H! x& _ 8、投影距离与画面尺寸
$ N1 ?6 E" y5 W! L G F/ B$ H' P: G0 r
投影距离是指投影机镜头与幕之间的距离。画面尺寸是指投出的画面的大小。原则上投影机均可投出从零到无限大的画面。但由于受投影机亮度、镜头焦距、镜头的可调范围等影响,一般投影画面在40-180英寸,高亮度或特殊机型可以达到20-400英寸。( e) j- w, F# ~- X8 O4 O
+ I4 m- G$ M( r# K: Y/ N) n, Y 由于液晶本身的清晰限制,200英寸以上的画面常采用多机拼接的方式来实现,这样的画面主要是满足一大型的工程显示。
; b" k9 x# C4 L3 E3 n
5 X" F/ q7 K' m8 D4 w 对于采用定焦调焦镜头的投影机,一定的画面尺寸唯一对应一定的投影距离,而采用变焦调焦镜头的投影机,一定的画面尺寸则对应一定范围的投影距离(该范围的大小视镜头的变焦范围而定),所以可变焦的投影机在使用中更方便,但投影机中使用的变焦镜头价格昂贵,变焦的范围不会太大(变焦的幅度一般在20%以下,不会像照相机一样达到几倍变焦),而现在主流投影机中流行的数字放大即数字变焦,实际意义不大。一般而言,投影100英寸的画面,需要3米的距离。/ z& O g8 u, V. B; j& n
1 [" F/ P) H9 Y, P( c. [
9、均匀度: R& S6 i- H& V q; f
7 K5 r6 h' w; n/ F' D" o4 Z
均匀度是指在全黑的环境下,投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。均匀是一项不被重视但又十分重要指标,打个比方,投影机的全屏范围均匀度就像音响的频率响应一样重要。早期的液晶投影机均匀度在80%左右,目前一般可达到90%,甚至97%以上。# s ?6 k, K+ H, k4 y0 z
8 B' q7 x# x7 _$ J9 K 10、吊顶功能与背投功能
( i) `3 ]/ }! N* g" u: A2 D1 w/ M9 P/ \. n
吊项安装功能是将投影机倒置吊在屋顶上进行投影。背投功能是将投影机放在背投幕的后面进行投影。
2 G+ g2 B5 H$ ]" |* p) C! S, h- H. B4 f( D! i/ V
品牌投影机与DIY投影机的一个重要区别就是品牌机的投影上行角一般大于下行角,而DIY投影机受技术的限制,一般上、下行角相同。投影上行角三于下行角,在使用中非常方便,即使将投影机放在低矮的茶几上,也可在较高的位置上投出方正的图像。而一般DIY的投影则必须将投影机的镜头中心与屏幕中心相重合,才能投影出方正的图像,这样在投影机的安装、摆位上就有一定的局限。
( [& t( V9 X* [6 s, P
! T# E/ y5 r. C* T5 X+ I 但品牌投影机在吊装时,由于上行角的关系,均采用反向安装,这样就要求投影机能控制投影画面的左右及上下的翻转,得到正常图像,背投时的要求与此相似。简单地说,投影机的吊顶、背投功能就是指投影画面能实现左右及上下的翻转。
! ?* ]2 Q8 z6 L" x+ ^) B. `9 ]/ n* @0 a4 o
11、梯形校正
* E* {1 @* m, K; K7 g, {* J
' ]' a! B( q# t: u l6 \. w 梯形校正是投影机的一项实用的附加功能,可以轻松地校正由于仰射或吊顶投影而产生的画面梯形变形。除低档的视频机外,一般投影机均配有梯形校正的功能。目前主流投影机多采用数字(即电子)梯形校正、数字梯形校正是通过软件插值算法对显示屏的行或场的扫描幅度来达到校正的目的,校正幅度较大,在±15度以上,并可做上下、左右的全方位处理,缺点是画面有压缩、可能带来画质下降的后果,且不显示的部分液晶光阀并未完全关闭,会在投影屏幕边缘出现一定的“灰带”现象。# Y3 u5 i& R9 }) R" u V
: p% O2 V) `& t& s# \2 u
光学梯形校正是通过改变光学通路中器件的角度、位置来实现的,一般只能做上下幅度的校正,校正范围也不大,但没有数字校正的问题。光学加数字综合梯形校正是比较完善的办法,主要用在高档机上面。
9 V% J# S1 l: h" ?3 C" W/ B9 g% e) |5 D8 j
采用数字梯形校正的绝大多数投影机都支持垂直梯形校正功能,即投影机在垂直方向可调节自身的高度,由此产生的梯形,通过投影机进行垂直方向的梯形校正,即可使画面成矩形,从而方便了用户的使用。但在实际应用中,除了需要垂直梯形校正之外,还常常碰到因投影机水平位置的偏置而产生的梯形,这为一些用户的使用带来不便。如果投影机有水平梯形校正功能,不是就可以解决这个问题吗?2 u2 q9 J0 F Q( A
. p4 y9 l- o) }6 j1 K 针对些种情况许多投影机厂商都在研发“水平梯形校正功能”。数字梯形校正对于对图像精度要求不高的应用,可能很好的解决梯形失真问题,实用性非常强;但对于那些对图像精度要求较高的应用则不甚适宜。因为,图像经校正后,画面的一些线条和字符边缘会出现毛刺和不平滑现象,导致清晰度不是特别理想。 |
