扬声器的结构及组成材料有哪些
1 M5 s5 y3 M3 I. i! `6 X- F9 E3 I$ }5 S- m& `1 @( a
扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。对于扬声器来说有哪些结构呢?有哪些部位组成呢?, r- t+ a# x! j; }/ ]5 x- q/ \
- n v9 h/ b$ k: a, Z一、音盆
; ~0 A- J" o# Y, T, z$ o7 ]% [ Y2 [
利用音盆(振膜)的振动推动空气振动来实现声音的重故。因此音盆的材料决定了扬声器的个性。
- I$ B2 N7 K% J- l* X( N" F' b" `6 r0 g' o4 A( O. N- a- ~; q8 p. p
(1)中低音音盆常用的材料及特点. P2 w, n, v( G3 G. `, y% X
@! I. ]3 G, W# b. s9 W3 e
1、复合纸盆:重量轻,强度大,多用于低音,也用于还原人声。
' t6 j: o* N+ R; g0 ~0 N4 @/ `, F9 }
+ e' L. W: O5 A$ _2 l* }2,PP盆:合成塑料,防水,适用范围广,但表现不是最好,价格低,属中低档产品。. {8 H/ c8 }2 W8 J/ K M- p
) `) j0 j. G: [/ r2 ^
3、金属盆:强度大,重量大,灵敏度低,对迪斯科技表现较好。
' M& {/ L) e; p2 z! l: J$ O% u& m. G- b7 ~" }4 R/ E# w2 F: [! a) |; U
4、蚕丝亚麻:多用于编织盆,音质表现最好,属高档产品。
0 Y z+ F& O2 Q- u+ M3 l3 G& B6 B/ J* U
(2)高音振膜的材料及特点(在高音中称音盆为振膜)4 ?) C; Z3 D- y4 g$ W) H
- ?+ J# o. G' Q! ~. k3 Y
1、有机膜:一般用于同轴扬声器的高音,其能承受的功率小,容易被烧。
, a6 g9 p0 X# ]) O; L; i7 G
2 G+ S6 @9 h8 ~$ Z2、金属膜:高音清亮,在大功率时表现甚至好于丝膜。" }9 O: S1 y3 H; v* E4 s
& q! ~' j# ~ M) n3、丝膜:音质最好,尤其在较小功率时。扬声器的结构及组成材料+ ~- e; J# c" N
, j4 h+ w6 J. B5 J0 }
二、盆架
* E( \8 o- n: O' ?) D) o) b: V+ ?" {
2 g/ _+ a' P: `1 a盆架材料类型及特点如下:2 X% f. o0 V( Q# |% E$ i
4 f3 T7 d" f; z3 B l' ]# N, s& a(1)铁皮:价格较低。- J( J/ W: T& E- @
) {$ d. d8 W! J3 p' E' l! b
(2)压铸:不易变形
( p" U* n9 V* H3 W3 y1 J- L! I4 Z5 }2 Y7 y$ `* L y6 r W5 p
(3)合成材料:重量轻且不易变形。# O) V/ j' {2 a7 `
% D, _/ y0 I$ o) F三、音圈架
1 x$ C& H. \" M: q: U) Z! I' G. d) L9 l' N0 d
大多是铝片。由于音圈架需要考虑散热(音圈工作时产生热量),铝皮散热好,重量轻,不变形。也有用纸质的,但现已被淘汰。现在还有一种KISV环氧树脂板,有较好的表现。3 z# u& F6 J6 o: Q7 L
5 C7 `1 M j1 g& D; ?# n
四、磁铁
c, W1 j5 F- {4 i- R
4 Z" A, U4 m4 C8 a; d* h5 d0 u% l1、铁氧体:传统的最常用,如没有其他的限制,最好用铁氧体。特点是体积大,价格低。! B' ?( ]% `2 v1 W$ W6 Z0 H
- y6 ^; e9 a& G* V$ o( x- r5 W
2、钕铁:即褐钕铁硼,也称太空磁。其磁性是铁氧体的7倍。常见的“小屁股”扬声器就是钕磁的。其缺点是:不稳定,易被消磁,所以不能代替铁氧体。' U5 N# P7 S5 @1 {3 B9 l* P
: o9 W }; l5 D/ _3、锶磁,特点是效率高,但其体积做不大,因而只在高音扬声器上用。3 B) k* U0 S5 l! B
?; ]* R, J; T( k: ~5 b五、支片4 u# m' g' U/ @& K) X: B' M0 A! v3 u
9 z1 w! V8 W0 l6 q
支片又称弹簧板、弹波,是扬声器振动的支撑,定心支片主要材料有两种:' p- H! h; y7 m) e+ a
2 @. a# W: |% v$ r/ x* ~1、棉织物:优点是稳定性好,受温度影响小,价格便宜,缺点是顺性较差。9 b1 v+ G" ?1 g/ U9 S/ L
+ |9 S' r' L* Y& n0 ~% w+ s; w# u0 S
2、聚酰亚胺纤维:优点是刚性好,抗撕裂性强,防潮性好,受温度影响极微,不变形,汽车扬声器中普遍使用,缺点是价格较贵。
* F) J2 d+ v" [/ X! P7 a! h4 ? f8 T! J p0 ]5 Z; C/ S; R
扬声器的结构及组成材料" P0 m o- H& }4 X2 x5 q+ v
9 f( C- o* K8 G* V0 j) D$ z0 L六、折环
1 r9 g9 Q7 H: l9 g0 E" j d c( w7 r$ `2 Z s; z- [1 C$ b6 Y3 ]
折环是音盆与盆架的连接部分,用于支撑音盆的振动系统,并提供顺性恢复力和阻尼作用。
( M: l* D- _1 G' Y7 A" X/ }4 M
6 ?2 m; I O% l' B V+ c1 A, c采用折环材料有5种:
9 @$ b4 M' o! e* Q$ x5 q$ f K4 u2 i* n! w* [. ? i/ P) |
(1)纸折环:优点是灵敏度高,容易制作,价格便宜。缺点是无法满足高性能音响的要求。8 A1 @) T& {: Y
. p( |( R/ y/ W9 V' J(2)塑料泡沫折环:优点是质量轻且柔软。顺性好、频率低。缺点是对环境温度要求高,且极易老化。7 U( g# g# \' d% R3 `/ r
' k$ M9 G, X7 `/ Y(3)布折环:优点是低频特性好,阻尼性强,失真小,承受功率大,寿命长。缺点是价格高。
! b8 ^ n+ f1 T% ]' s3 x- |3 \& e# V) j) x. T
(4)橡胶折环:优点是质软且任性极强,有极强的顺性恢复力,失真小,耐用,广泛用于各种低频扬声器中。缺点是重量稍大。
& T" y. ?4 l; ?9 E% q( }' e
7 ?& j# _/ f' \- o, B3 c. }(5)橡胶折环:结合了塑料泡沫折环和橡胶折环的优点,重量轻且柔软,阻尼性好,失真小,顺性好。缺点是粘合较困难。7 ^, w7 b- f5 ~
) H2 m* ?% A3 g! c" s# O1 q七、防尘帽
( e& q7 |2 O6 u8 \! a: O# N
2 u; e) q; O( ]% ]: q( o! L7 D主要作用是防止灰尘、杂物进入磁隙中。采用材料为纸、布、铝、塑料或碳纤维织物等。常用的形状是半球。 |
