京根
发表于 2009-3-28 15:31:39
COM——公共端$ _8 c) }, q3 z3 V0 c7 x
8欧——定阻接口4 _3 v% M+ C j1 k3 e% e( j
70V、100V ——定压接口8 O/ [8 Z3 h9 t, o: L$ V
; u! }3 ^$ ?0 v' D3 A( ^: ?1 a4 ^- z/ y1 s
音箱线有一根两股用两种颜色,分别代表正负极,com口就是负极,SP口正极。红线接SP口,白(黑)线接COM口。6 f6 l6 v% q' L3 W# f
定压音箱简单理解就是以电压来推动扬声器。其特点是输出电压大,电流小,应用于公共场所,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。* {9 \# S- s2 k
定阻音箱就是一般家用的AV功放,是以电流来推动扬声器。其特点是电流大,电压小,多使用家庭影院,KTV,舞台。: [! F1 M% o1 N# w1 `
定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。 1 x' C7 |: F& h g" w) B! E
/ r' k1 N( E5 b% D: {
( ~8 v& y# i; @6 r0 h3 r2 }4 |
一般广播系统使用定压输出,音响系统使用定阻输出9 h! I& c4 s; A
\3 K' g+ w+ q2 J; n% O7 o, P. a4 C1 Q* F9 m
定压音箱和定阻音箱的区别
: C$ s: _5 I0 s* g; e& l+ M* I# _7 j4 G1 [$ Z- Q* D( `2 z! j0 D: P
- ?% C7 i! h1 i3 b; r" ^
w; z& c* o9 S
2 C& O9 W0 y* f3 A5 k1、输出形式区别:! C% N- O# ]! M0 H; ?
/ S/ a/ s" a% `: _; |* ]) M( }, f: j* X! c 1)、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。8 U5 ~" x: P$ K* N6 y6 i7 Q
& q6 U3 x6 [8 e3 X/ x1 n
2)、定阻音箱要求输出负载电阻一定。 在定阻音箱(功放)中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。7 `, V' L3 t; N8 ^$ J( ?- D% A
8 H3 D" T& p' B) W/ R; W
2、应用场所不同:
: _, Y' N% r; @" F5 s1)、定压音箱主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。
9 _3 o: O2 S0 X% T: I' i
4 T o. @5 }7 l 2)、定阻音箱多用于家庭背景音乐、家庭影院、KTV、舞台,因为家庭背景音乐、家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。
% o9 e. a. L3 C3 e 1 K. U8 ?' o3 H2 F" G6 x7 v
3、音质区别
3 G" ?: Y3 G& c- j, o! i9 K0 T
" N( u+ b$ y9 O' O2 x! O 定压音箱用在音质要求不是很高的大空间,反之定阻音箱由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间音效相对要好的多。因为定压音箱在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。# A4 C( c. G% k& V" }; F3 R
) U9 `" E; k. z; }$ p) {
) d& r% ~1 ^3 k6 O* I* Q" t
, B) U3 Q7 P0 G. K
0 E" o0 a3 m( q. Z0 r如何区分定压或定阻音箱% b: s0 V, U5 z$ ~6 C8 Z
' J7 p$ S/ ?6 j. p
& R! e) `5 p# D, n! y# o
: s5 j2 D8 |+ Y! A# m, L8 r
: Z. [8 o% A% |: ]6 y
音箱的后面标注电压的是定压音箱,标注电阻的是定组音箱。一般来说定阻音音箱比较常见。
2 ^! R1 t5 Z4 {* ]6 G$ k! ]5 h3 Z3 R& a# g
2 g i6 c. v6 l) g- k, Z7 z
5 N/ h4 I9 H; |) j8 \3 y& z: z2 m; A& S0 |: R7 y5 f' `- H
如何选购定压或定阻音箱
6 d5 G; X; e+ L6 w- y$ S& H$ @! F# _0 k2 N; _( q1 L O
$ q3 h, ]+ L% u+ E' Q( ]$ r
9 y* K3 X' e0 L' x" _" @
4 P0 H* l9 w+ Y& w
通常选择定压或定阻的基本原则是:当走线较短、音箱数量较少、对音质要求较高时,可选择定阻方式传输;当走线较长(超过100m,注:此为相对数据)、音箱数量较多、对音质要求不高时,可选择定压方式传输。 |
