小型视听室如何降低低频驻波, h, m3 U a0 F! N; X
发烧友享受美妙乐章之前,通常都需要花费大量功夫去校正和修补听音室的声学环境。其中,驻波作为搭建听音室中最麻烦的问题之一,若没有经过特定的处理,驻波所产生的影响不仅仅影响整体的声音表现,更是会影响聆听者的情绪,诱发其它问题发生。
3 ~ B7 C2 C6 h: I0 n
# Y. Q+ ?; @0 Q( j# t1 M; H: f1 w
5 |: f' G( q1 s' T Q' { 一般大型的听音室可能在驻波的处理上较为宽容,但是在不足20平方米的小型听音室,处理驻波的难度会大很多,所以才会有网络传言的“要烧音响就需要先烧屋子”的戏言。那么,小型听音室的驻波真的那么难处理?0 P0 D& x# A0 }( H6 ^# c
9 U9 X- p& J' {# S0 u 这次“影音新生活”将从小型听音室出发,分享几点能改善驻波的经验,让爱乐者们都能在小型听音室享受到动听的音乐。
9 S5 I9 O! ?# z \- h3 N6 W) f4 d6 z: y2 G: c, f
▌处理驻波前的估算很重要. b, ~; B9 K5 @; e/ o' o, k
$ F5 K8 W" B: m# } 先初步估算是哪一段频率所产生的驻波,这样才有处理室内环境的大致方向,即便是没有经过详细检测也是可以的。这里先提供一个笔者曾经家访的房间尺寸:长4.2米、宽2.8米,高度在2.8米左右作为参考。由于声音每秒的平均速度340米,通过估算可得知关于高度的频率是120Hz,由于房间宽度与高度接近一致,可以先初步认定这个房间在120Hz处会有很强的驻波。
- U/ P# i4 d! N# u) R6 i2 G! {" } L; C, R
2 v3 [3 O; A; }/ f. ?
5 D; v( y# O+ h; @# s- P' n
0 V" x" u/ W. J9 j' ~; w8 \# F 同时再结合房间的长度,一样可以估算出房间会受到80Hz的次强驻波所影响。这里不知道各位是否注意到,120Hz和80Hz之间是40的整倍数,有一定经验的发烧友可能会知道,共震的谐波大多是以整倍数来计算,所以这个房间可以推算出会有40Hz、80Hz、120Hz、160Hz、200Hz等的谐波共震。9 t$ Y0 h% J( R7 J3 y3 B9 T* A( c2 _
9 R& V$ h# g) L! j% L
▌稍作分析定位处理方向
\4 q) c O3 O0 z' }% z, t2 O$ r7 T, X) q% V+ H9 f& i
以人类的听觉而言,过低的频率一般人不怎么敏感,所以40Hz多一点无所谓。从80Hz开始量感太多就会对耳朵产生压力,特别是到了120Hz和160Hz,耳朵较为敏感的人就会有明显的不适。同时由于40Hz的波长有8.5米长,在笔者举例的这个房间的长度是无法再生真正的40H,所以主要应对的是80Hz、120Hz、160Hz,其中尤以120Hz、160Hz为主要的解决对象。! ~# u# L* t3 _
, i4 o( `2 K$ ?7 O6 g
) m" q" E/ a7 z. R' z5 u1 |
: r$ j! ]) }$ v& {) g' P: k% X1 |0 ]2 x
, e& I! ^5 T# G; ^) q [+ S2 m( t3 k# r) g( x3 b7 j5 Z
经过以上估算就知道这个听音室是受到中低频驻波所影响,接下来就可以通过不同的方法处理驻波,不过需要注意的是,大多数方法并不是将驻波连根铲除,而是降低到人耳能够接受的强度,不影响聆听即可。: E6 o0 k& P8 ^4 [; `
$ N0 I, H# ~4 i. Z1 J" H/ ~
▌按照良好比例打造听音房间
$ j8 ^+ f1 u& f3 y4 V7 H
, u R) U0 G! W 第一种方法是最根本的方法,也是一般人难以做到的方法,就是根据良好的长宽高比例打造。什么是良好的长宽高比例,只要将上面估算的驻波形成的源头,将其反向思考,可以知道能让三个长度都不要再整倍数的比例产生即可,这就是常见的”聆听空间黄金比例”。
8 N( U: e* S0 Q& m( M
' ~& [' C' \% i& o: s$ y0 I- H % @0 u; |, d" ]7 F/ ^
7 d/ Y# R* v4 s0 U" I# h
$ g/ d7 `2 C9 V& I& L2 B2 r
7 F" }0 k% A7 I# Z, }0 b
9 m2 V$ y0 B" {2 C 在一般居家房间中,常用的比例大约有三种,其一为1.00:1.14:1.39,其二是1.00:1.28:1.54,第三为1.00:1.6:2.33。如果你觉得这三组数字不好记,也可以只记1:1.25:1.6及1:1.6:2.5这两组数字,在实际操作中,再将长与宽的数字增减一点就可以了。# w( J. d6 f0 K) p
, R$ {& V3 e" u5 s ▌墙角做斜角或圆角处理
* p" ?& y1 f) X# S5 Z0 G
6 a2 u" h6 Z6 ^* `2 _$ ?$ a) | 由于小房间的空间有限,可能没办法按照上面的比例做夹墙吸收中低频驻波,因此,可以选用第二个方法:利用墙角做声学处理,而一般的处理是使用木质物件、三角柜或圆弧柜。不过如果以斜角或圆弧将墙角封起来,就需要考虑角度大小、材料和填充物。! @/ Y& J1 F/ F/ Q. ^' F
8 u* H$ I X, ~( ]$ v/ W
$ U/ @7 ~/ u! c% x
- G4 C: q% D- h7 P0 W& j& |8 s; @& I' t+ s/ ?, W4 J* Q
3 j% i! \( _+ W" J' B) f
0 l0 U/ F) E3 |( H1 U 关于角度大小,通过声学理论分析,无论是斜面还是曲面的角度都是决定扩散频率,如果是理想状态下,需要处理中低频段的驻波就需要较大的角度(每增加一厘米角度,扩散的频率大概在340Hz左右),不过在小型听音室中只需要让角度控制60-100厘米就可以了。
t9 X7 W6 o. e( F' [$ h/ q) _' q4 Q- s3 B* n* d
2 H, z! g4 p3 t$ O5 @4 ^2 m6 e8 @$ o N3 X+ Z3 C1 i
% v9 W! ]. ^% S, V" K- ^4 g " q P' [" Y* }
, C0 [! P. ], L' w# }6 B7 t
材料的话选用木质就可以,填充物可以最好是放置玻璃纤维,当然也可以放入旧衣服,这里的作用主要是吸收空腔里可能发出的谐振轰声,而且填充密度无需过密,宽松即可。
2 w; N4 [: a% \6 x4 d2 E6 `
# `0 M% j. L* t1 F! T" |, ] ▌木质家具也有作用* c: V; {# l. B* }/ f: x) Q6 d
- s, x$ W" g, Q% S6 k 小房间内如果木质家具摆设比较多,同样也能降低中低频驻波的影响,但同时谨记房间内也不要放置太多玻璃材质的物件,否则对中低频的驻波降低也没有效果。其余的可以参考我们之前关于音箱摆位和电源处理的相关资料。假如以上的方法都已经尝试了,中低频驻波依然严重,那么就只能更换较小尺寸的扬声器,让中低频的能量减少。
% {6 s1 z0 g! ~: r* W2 b2 p* F/ \# f) l
; k# v. p x- U( W' g7 A+ z( [" N8 K& O
4 o% ~6 {% L0 A( N
; M4 p( v3 h- u+ A / l$ @1 n8 N2 U5 ~. S! N
# W( r3 q7 r+ Z
结语:因为环境问题而产生的驻波,多数都能通过简单的方法去解决;即便是小型听音室,同样对应的方法解决。如果您是一位坚持在小型听音室发烧音响的爱乐者,希望能够通过此文章解决您关于驻波的困惑,早日享受动人乐韵。 |
