声压、声强、声功率区别与联系, U# K; c3 R5 Y$ o! R3 t- v
声压、声强、声功率同时出现,就容易混淆概念,弄不清其中的区别与联系,本文就来一一解析这三个词。# \9 r4 B7 \3 N2 m2 V) n" f8 W" m
我们常常能听到“声压为55dB”、“声功率太小”等字眼,这些都是用来描述声音的物理量,但声压、声强、声功率同时出现,就容易混淆概念,弄不清其中的区别与联系,下面我们来一一解析这三个词。
: d# Y2 [' b$ C {/ @! L9 T3 x- |( ]) J i0 s$ f
三者的定义" ^2 j0 {6 s B; o% k: {$ a
· 声压:声音传递时,声波传播扰动介质,使得介质内部产生的压强变化叫做声压,单位为Pa。
! B; {! ~3 z) h1 |* Z' m+ N7 t: P. B5 ~3 D. u% x2 A
· 声强:单位时间内,通过与声波前进方向垂直的单位面积上的声能定义为声强,单位为W/m2。声强是矢量(有大小和方向),也可以简单地认为:
" Y( n/ c( u! W/ e7 `
5 N0 @- `% @+ {+ X) j E 某点的声强=(瞬时声压ⅹ瞬时速度)的平均值
- G7 J# g' O: C& ~+ ~+ p: O% x- Z1 R8 I
· 声功率:声功率定义为声源在单位时间内向外辐射的声能,单位为W。
% z- o2 o$ B6 G
* [8 t& i. A$ ~; `$ W" M& I6 Z: D w1 C$ o* i5 L4 j
说了这么多,怎么看起来还是有点绕?请听小编慢慢讲:1 [" o5 V" L2 f6 V
# D' w/ f. P0 P7 y/ G 三者的联系
2 u6 ?9 J) E" `" ~, u# ^ v 我们都知道,描述声音的三个参数是声压、声强和声功率,它们之间有一定的关系。
- N" d. V4 M$ h7 l, z; U; I9 T# e/ t
· 声功率与声强:两者有直接的关系,观察两者的单位(W与W/m2)可以发现以面积为变量,对声强求积分来得到声功率的值。
, r5 k0 w/ O/ Q8 H) U& ]5 \" N+ G6 `; J4 y/ Y1 O! X
5 T3 f% d* `+ z4 j4 q, _
· 声压:在特定的声学环境中,在一定位置,使用声压计可以测量出可感知声源的声压。
1 }* Y# G8 |/ ` P: {9 ?! R
: {4 f8 M4 b- f8 l3 r7 P$ S1 o0 E6 w# j* N) h6 M3 S
· 声功率与声压:在一个有电暖气的房间中,暖气散发出一定功率的热能,所以从暖气片中散发出来的热能与环境无关,不受环境的影响。但是房间中的温度与房间中的热能环境有关,不同位置的温度可能不一样。类似地,放置在房间中的音箱辐射出一定功率的声能,但是声压取决于声学环境和在房间中距声源的距离,如下图所示。声功率是“根源”,声压是声源引起的“影响”。
: r: Q! T" `9 j6 a8 a
* z' |8 f& s7 H7 ~1 y9 H: V- i 在以上类推中,暖气片散发出来的热能(热功率)相当于声功率,温度相当于声压。1 T% f, j. e* d: N' c) ?' o
5 z% J& h- s! r2 i
声功率测量$ Z6 h8 N0 c8 H: u4 Z2 v
1. 为什么要测量声功率& T8 X! Q* v" r$ {
我们需要用一个标准来衡量设备噪声的大小,测量声压级与声功率都可以对其进行评价。6 p5 k$ \+ {+ c* }
" F+ _! M- @9 j0 {& Q: e9 |5 h
声压级的测量结果与所处声学环境中的距离和方位有关,难以给出确定的数值来评价设备噪声的大小。
" p# y7 {7 } v( s" {% Q- d- c7 L# l1 m
与声压相反,声功率是独立于环境的客观量。如果被测声源的声学环境已知,就能根据设备的声功率级预估出声压级。因此,声功率是描述和比较机器辐射出噪声高低的有效参量。
7 [% j5 C- d6 r5 h) X9 h, n5 u
6 N! m- b M: t6 E 2. 声功率测量方法
9 M" h/ t# d* \ 声源的声功率必须在消声室中测量,分声压测量法与声强测量法。- A5 m3 \! H$ _9 x* P' O' n# b
, G5 J* P$ s+ a$ d1 K8 o8 r# G · 声压测量法:该方法要求在特定的声学环境中进行。; f7 l3 P8 }8 \5 m) Q: M
# L) ~6 X/ a* J
; D# ?) r: g- M" a9 B8 _* Z/ ` · 声强测量法:声功率测量可以在普通的声学环境,甚至在有干扰噪声的情况下(因为声强是矢量,积分求声功率时,干扰声会相互抵消)。3 u0 g/ c5 P1 b+ ?' _" N" e) C8 j
# _# P. Y+ G$ c- C# }8 R
基于声强法的声功率测量有两种测量方法:5 w1 p e+ h# f" p2 v+ O' Z
+ u4 O4 G) s# m+ X
· 离散点法:GB/T 16404标准;7 ]6 O7 p# \7 F
; r; e8 Z8 O( f2 O* ~3 f* r& M2 M$ \( ~) d, s
· 扫描法:GB/T 16404.2标准。! \ T. v$ M( T% G9 l1 g" x
1 m( D4 v2 J* s$ p Y4 n 下图为用扫描法进行平板样件的声传递损失测量。采用这种方法要求每个测量面元都要正交地扫描两次。
\+ b0 p* d, z4 {' ~9 R
1 `0 d( W/ n# K4 x2 M1 H 扫描方式 |
