峰值音乐输出& G; q, i& G* z8 ^2 W$ |" T
以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。PMPO功率可以比国际公认的有效值额定输出功率(RMS)高出3至4倍,例如早期的手提式收录机每声道RMS功率仅4、5瓦,但采用PMPO来标示,数值一下就可以增大到20W左右。
7 \$ B1 ^5 R5 r" H) \; ~9 X单端放大* A! F0 p h8 E" @5 o
功放的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
3 t: P' |' D/ h$ P) Q @$ h推挽放大, d" v j. n! i+ ?
功放的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
2 ~- C0 c2 u' `0 j$ B( }; X/ F类8 u0 E# J# ^8 z, M: f/ `* P
功率放大器中功放管的导电方式,有甲类(A类)、乙类(B类)和甲乙类(AB类)之分。# n/ ]; ?( V, F' H8 E
甲类
9 S b) w# V" j. w* u又称为A类,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。" i' `* n3 I4 \/ D
乙类# b$ {7 W% G0 A; e7 b& z& E: q. g
又称为B类,正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。% H0 K7 Z' C* f7 b" g$ K0 V5 D A
甲乙类$ C+ I1 M' H4 u% M5 B
又称AB类,界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。. U$ N0 B% `# @6 J. T; n1 r
失真' G: N' P) ^& G ]/ j
设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。 G8 b6 g6 s: o# c7 U
谐波失真( F0 B( w5 W) R% M
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波), 致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
' D% O# |1 B0 d交越失真
; T# R; m1 q3 [. k8 Y3 N* a1 k乙类放大器特有的一种失真。这种失真产生的机理是因信号的正负半周分别由不同的两组器件进行放大,正负两边的波形不能平滑地衔接。& ~5 @! K0 ?' z3 M$ N8 {
音染 Y$ t5 U1 ^! d3 y' F
音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。# d+ c0 y p( _/ q+ b5 f/ G3 i
声压
, e) U4 W8 p+ c表示声音强弱的物理量。# \! P! C+ p: p
声压级* K+ q. M; e! d
以分贝数表示的声压。
; G" V! i& @9 S- Y+ H; f, b灵敏度! }; @8 s. _$ l9 Z3 w; g
对放大器来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。
5 f1 l+ F9 M; k! r- Y- ~* } j$ q电平, y; a: T9 \3 g. h2 n* p: L
电子系统中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝(dB)为单位来表示。即事先取定一个电压或电流数作为参考值(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。9 K# J, o$ a& F0 {( ?9 X+ U$ d3 e ~
分贝(dB)( s3 E4 t0 t4 l" R: @" H
电平和声压级的单位。
- s8 e. F3 ~3 w( ?! d阻尼系数
9 O5 V' j% f, @0 @负载阻抗与放大器输出阻抗之比。使用负反馈的晶体管放大器输出阻抗极低,仅零点几欧姆甚至更小,所以阻尼系数可达数十到数百。
+ q4 M6 s' R) ]8 @" o反馈8 x( v6 {- r8 L8 f/ j# W
也称为回授,一种将输出信号的一部分或全部回送到放大器的输入端以改变电路放大倍数的技术。! \2 p D+ @" V' T j
负反馈# z2 @9 M, J0 r. V7 c' \5 P& ?
导致放大倍数减小的反馈。负反馈虽然使放大倍数蒙受损失,但能够有效地拓宽频响,减小失真,因此应用极为广泛。. J$ |6 M C; E$ M6 @* C* r0 ?6 C6 K
正反馈
3 g+ v7 e& d8 O1 h V' H使放大倍数增大的反馈。正反馈的作用与负反馈刚好相反,因此使用时应当小心谨慎。# U* }$ r/ A$ r
动态范围
9 f* k u( d7 d7 X% n信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。 M) S$ L, k9 h" h; e8 f
频率响应4 d) s, K% e) {& V! G3 o) C
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
( g: W2 S" i; I瞬态响应. r4 m# h6 {) _+ C8 k& q7 I2 o
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。' d* Y+ [/ e u: h
信噪比(S/N)- T6 Y( ]! N" n
又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。5 C! k+ K7 a) x6 n0 i$ Y- B
正弦波+ U. } Y4 Y3 g" L
频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。$ [2 {" n, j* \0 g9 {
波长8 @2 ^' D& a# g" A8 {0 D
声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速(344米/秒)除以频率。: G, B7 G7 \. m: t" O r% B
屏蔽9 v0 @0 y# L1 D& }
在电子装置或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术。
( ~: Z6 ]: K% E6 E阻抗匹配
8 }: y) u U' L$ k2 z一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
/ S7 D3 g: E& J2 j/ e8 X煲机
. Z$ _- F& o: ~! G& O新器材使用之前的加电预热过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。/ h- H7 o* E" B2 g: _
ADD% c8 E1 g! d: S; g
指CD唱片按模拟方式录音,按数字方式进行编辑和制作母带。
! P/ S: _4 [& M( fAC(Alternating Current)
# k, q$ P8 [9 k B# [交流电,指电流方向会作周期性改变的市电供电电源,英美多用60Hz,我国则采用50Hz的。" K; a2 s4 ~7 ~7 [4 `: t
有源分频网络(Active Crossover)" V+ ]: l. P1 L% p0 C0 h
指可将声频信号的频率组成分量(低音、中音及高音)在放大之前便进行分组而分别加到各自的扬声器系统去的一种有源电子网络。虽然有源分频网络多半均内装于超低音音箱之类的音箱之中,用以推动低音喇叭,但在多路系统中,也可单独使用有源分频网络。
2 }, j% g: Q- LATRAC
* ~" n) {$ K" Q7 @7 ^& K6 p5 w指自适应变换声学编码。系一种由日本索尼公司在其推出的MD磁光盘录音机中所采用的低比特率数据压缩编码技术。
, l8 ~- i" N% [# A. N A发烧友(Audiophile)7 T2 @' I. U# W, _: E
指对音响技术特别偏爱的那些人。
' g. l. ?; u3 |2 v带宽(Bandwidth); w8 E) D: x$ R$ F+ T5 N
指一段频率范围,对于音频录音说来,带宽乃指声系统或录音装置所能包容的乐队演出或独唱演员演唱的频率响应范围;而对家庭声音重放装置说来,带宽则指系统重放时能“听到”的频率范围,通常在20Hz或30Hz到15kHz或20kHz的范围内。
C% O- L- C! \8 A双极式音箱(Bipolar Loudspeaker)
2 V; ^" [0 ]% o, {, B% O+ R指发声单元分别指向音箱前方和后方且同相馈送信号的那种音箱装置。由于推动的信号为同相位的,故声信号不会有反相位的抵消,侧向的声辐射也不会有急剧地衰减。双极式音箱通常需摆放在离前墙较远处,以便让其后向指向的声波能有适当的反射。
# r, J( C4 H' R4 m. y% }0 Z$ K连接电缆(Cables)8 _# m4 w3 T" m9 t Y! |3 O
指讯号线或喇叭线,通常用导线的含铜量的纯度来表示导线的好坏,如6N便表示此导线的含铜量已达百分之99.99997。性能好的喇叭线多由多芯线组成,也有用单根或几根口径粗的铜线的。在有方向性的喇叭线上更标以箭头,指示从功放到音箱的接线方向,有些讯号线上也标有箭头,用于指示从信号源到功放的接线方向。
! W. E' q# q* A& l4 K. `DAB(Digital Audio Broadcasting)8 k) [# B4 l* u
指数字音频广播。不论是调频(FM)还是调幅(AM)广播,皆为数字立体声,英国BBC电台正在某些地区试播,我国来也在广东、北京等地开始试播。DAB需用专门的接收机(收音机)来收听。* _2 ^; t4 A9 J! p1 X6 ?! M
DAC(数模变换器,也称解码器)
5 F+ d( X) `6 _$ k# X指将接通/断开的脉冲信号变换为模拟声信号的数模(D/A)变换器。在CD唱机内均已装有DAC,但外装的DAC可让CD唱机或其它数字播放机音质升级。( [6 v9 m# u7 f2 G
DAT(数字音频磁带机)
. i5 S7 T; {# M5 n6 [8 qDigital Audio Tape的缩写。指主要用于专业录音的一种数字录音装置,采用了同录像机(VCR)相似的旋转磁头。4 _; m T1 W9 W
数据压缩(Data Reduction). c4 r" X6 b' q$ b) X* `
指设法减少存储音乐所需要的数据量的一种技术。日本索尼公司在其MD磁光盘录音机中即采用了ATRAC压缩编码技术,而荷兰飞利浦公司则在其开发的DCC数字盒式磁带机中采用了类似的PASC(精确自适应子带编码)技术。此二种方法皆系采用数据压缩的方法来设法去掉那些人耳所听不到的数据。5 M% s5 v( b( ]7 s
DCC(Digital Compact Cassette)
4 n. E: M+ M& p5 Z, b由荷兰飞利浦公司开发的一种家庭用数字盒式磁带录音机,音质听起来已跟CD唱机的接近,但使用上不甚方便。由于与索尼公司的MD相互竞争而以失败告终,已逐渐在市场上消失。
3 b9 j: i2 |3 n4 _6 S' xDDD
( C; T0 G! S: `) X5 I: A: F8 I) _指CD唱片的录音、编辑和母带制作均采用了数字处理的方式。
b w u: t: X! s. b, N: JdB(分贝)
$ B) q% I3 A/ D% k测量声压变化的单位,当有1dB的变化时,便能听出来差别,而在有+10dB的增加时,声音的响度将会加倍。/ X' X1 ^ G5 v. X: Z; [
数码输出(Digital Output)
* n! W# X2 l4 M2 W指可用外附的DAC来进行存贮或处理的数字信号输出,可以是电信号输出也可以是光学(光纤)输出。
" L+ v1 G2 m4 }" c4 i偶极式音箱(Dipolar Loudspeaker)) x: X. V/ ~( Z. V; T" `
跟双极式音箱在构造上相同,但前向及后向喇叭反相馈以信号,因此其声辐射图形呈倒“8"字形。多用作环绕声音箱。THX推荐环绕声音箱选用偶极式。
Z/ T$ b* f0 y7 B, Z! a失真(Distortion)
7 h) T& y( A& A4 p指不需要的信号或是由设备所添加的对信号所产生的那些改变。0 ]$ F1 X& Z. h- q* a, o) D& [
DVD/ ^8 o' d3 Z' y, t% [
指用作家庭娱乐用的一种视频光盘。DVD碟片需用DVD播放机来播放。声像将在配有相应硬件的大彩电的荧屏或配装有DVD-ROM的台式计算机的监视器上显示。
& t9 f, C9 x/ ~( J* w' @0 N; H) _7 B S
DVD-ROM4 z L3 ^& |6 x4 S- o% }5 K
指与CD-ROM相类似,但比CD-ROM更好的只读光盘,专供电脑使用,DVD-ROM可以有不同的存贮容量,单面单层的4.7GB和双层双面的17GB。: Y1 p U$ i3 l( q7 o2 K6 X
DVD-Audio+ `/ D' O% Y* U+ w# `% o3 W' V, A/ h" h
DVD音频唱片,为1.0版本,以24bit/192kHz为标准。尚另有一些按DVD-Video(DVD-视频)制作的音乐DVD碟,但与DVD-Audio不是一码事。 |
