要想话筒使用寿命长,注意不合理的几种方法 . \ t4 F& d" M, k w- n1 F
现在人们使用话筒的机会是很频繁的(智能会议。多媒体中控系统,会议中控系统,舞台表演等等场合),但真正能用好话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。
% @7 h3 ?- @$ ~% ?+ i9 n. q1 话筒的选择 7 k( M" O. p7 c& p* R$ A
由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
, l7 `' G4 d+ F 就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。 3 k& ^: q, a7 m( L8 X+ P& G* M% N
1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
3 m! w- S& c6 R' O1 { 2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。 ) `- ^% o" `8 s
3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
% H9 l" |& k' i4 y: W2 a) K! o 就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性均匀、平滑的话筒比某一频段突出的话简要好,因为突出的部分也是容易引起啸叫的部分。
' l4 H, [. W ^& @( }7 X 此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过分加重。当然,可以用电子校正(在传声电路中)来补偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有限制,发话人与话筒的距离必须保持恒定,否则低频成分会有变化,而直达声与混响声(在音响状态“活跃”的声场中)之间的比率也会发生变化。
; N1 e6 T4 q) k0 l! s# o8 V 在6 000-9 000Hz之间大量出现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子方法校正,但要付出在峰顶带来死点的代价。因此,会议室一般没有必要用高质量的话筒,具有平滑响应的话筒就可以了。
5 c% a# u( p1 |! e 就话筒的内部构造类型而言,一般会议室扩声以往选用动圈式话筒。近年来,随着会议桌子的加大、加宽,现在多数选择电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被讲话者推到桌边而拾取不到声音。另外,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住讲话者的面部也是被选择的原因之一。
: d; O- n% @( _( {% v 综上所述,除特殊要求外,会议室一般推荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、平滑、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。
7 W% g' Y" X, \1 ~! j; n |
评分
查看全部评分
