汽车音响的虚假故障
汽车音响随着科学技术和工业的发展,不断更新和增加了许多新的功能,尤其是高档机功能齐全,但操作较复杂,这就给安装和使用带来许多困难和麻烦。有时由于操作不正确或动了某一个开关和按钮,便生成假故障或不正常情况。所谓虚假故障,就是说音响本身没有故障,而是使用过程中的问题,就是虚假故障。 出现故障时不要慌张,盲目下结论是音响坏了。应静下心来,先仔细阅读产品说明书,对照操作程序查找原因,或打电话询问有关维修站或专家,或许有所帮助。这样可以少跑路和减少不必要的维修费或检查费。根据维修时遇到的一些情况来介绍几个典型事例。
一. CD机假性故障的排除
汽车音响的CD机但用了一两年后,普遍反映CD不读盘或读盘能力不如以前,即以前听得挺好的光盘,现在不能听了,或者能听也是断断续续。有的在别人的机子上能听,到自己的机子上就不能听,其实这也是正常现象,也属于虚假故障。因为不读盘或读盘能力差,多数是光头透镜上落灰尘所致,自己动手完全能够排除故障。具体方法是:断电后卸下机盖,用棉球蘸清水,轻轻擦去光头透镜上的灰尘,经过清理后的光头,读盘能力会大有提高。车用CD机最好不要使用CD清洗盘,因为车用CD机进出盘是靠上下两个橡胶滚轮,夹住滚动进出的,容易使清洗盘毛刷变形和脱落,所以不要使用。另外提醒大家注意,就是市场上的DVD片,SVCD片,普通CD是不能播放的,这并不是机器有毛病,而是片源的解码格式和信号压缩比不同。目前是DVD兼容VCD、CD,即向下兼容。所以,当你拿到碟片时,一定要看清是CD、VCD、SVCD、DVCD还是DVD,以免虚惊一场,弄出笑话。
二. 电源故障
1. 如果,收放机平时收听正常,突然没有声音和显示,说明电源没有供电,一般情况查找收音保险(多数汽车收音机点烟器和顶灯使用同一个保险,由于使用点烟器时点烟器内部短路造成烧断保险)。换上新保险即可。 2. 如果安装了功放的音响系统,主机有电且工作正常,主要检查功放主电源保险(因主电源保险接到电瓶桩头正极端,容易氧化腐蚀造成接触不良或断路)接好即可。 3. 如果收音部分在关机后再开机没有先前电台记忆存储和时钟记忆,这时因为BAT(Battery wire)线保险烧断或或没有接好,这条线是给记忆存储供电用的。所以必须接好。
三、复位键的使用
1、 有些汽车音响的主机如健伍KRC970系列产品,断电后马上通电,收音制式就会转变,要恢复原有的收音制式,可按复位键来恢复,如果不能恢复,要把电源线断开,等待3分钟后再接上,即可恢复原来的收音制式。 2、 带有曲目编程的高级主机,有时由于操作不正确产生错误或发生死机现象,这时候使用复位键来清除错误记忆。 3、 SONY XR-C5200、XR6200等机型,安装后有时出现无任何反应,也就是说不能工作,有些人就认为是主机坏了,其实不然,如果主机线没有接错,只要将面板取下按左下方的复位键2秒以上,把面板装好开机即可工作。 4、 健伍KRC487磁带放音时,按下按钮也不能正常运转,这是微处理机故障,排除方法按下前面板的复位按钮即可解决问题。 5、 健伍换片机显示播放正常但无声音,这是微处理机未正常运转。排除方法按下装置的复位按钮即可解决问题。
四、音量平衡的使用
由于汽车音响面板的面积小,所以按键不可能设计的过多,这样一来在功能多的情况下,一个按键要担负多种功能的操作,在音量平衡调整不当或操作错误,经常会出现左右或前后有一侧不响,甚至只有一只扬声器响,许多车主往往以为是音响本身或线路出现了问题。如果遇到这种问题,建议先对照使用说明书,调整音量平衡按钮,使之达到音量平衡为止。
五、反复放音功能
有时在使用过程中不注意,触到了反复播放按钮,如(索尼)会出现反复播放一首曲目(REP-1)或反复播放一张唱片(REP-2)。有的车主认为是CD机发生故障要求修理,实际上这是机器的正常现象,只不过是车主没有认真阅读使用说明书,不了解此功能。要想恢复正常播放模式时,只要按下“SHIFT”键,然后反复按下3(PLAYMOOD)选择“REP-OFF”即可。
六、如何将显示完全关闭
有许多车型点火开关没有“ACC”档位,也就是音响不受点火开关控制,关闭音响后如SONY机面板时钟还在显示,这样一来既耗电又使音响显示加速老化。解决方法:在SONY机底部有一个A—B的转换开关,可以选择。也有用复位按钮来转换的。请参照使用说明书操作。如果实在没有这种功能的话,就要另加一个控制“ACC”的开关。
七、收音效果
遇到收音接收效果不好时,首先检查主机是否正常,然后重点检查天线,看是否有短路、断路和接地发生。还是换过新的音响之后,出现收音接收效果不好,如果是有可能是因为在换装天线方面处理不当,如:窗式天线、电子天线和综合天线等,要经过特殊处理才可以正常接收,所以必须清楚改装方法,否则影响收听。
