雪笛子
发表于 2009-4-4 14:34:49
音箱相关知识简介
, ]2 E j* n2 r9 H. R& _
2 f* |3 U$ j; D" t- v音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。
& l! E1 K6 b& X, G: l* i. \; m1 L+ B' ?* l
还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。
' e, y8 X: a" g
; f& ^$ I9 ]& S3 _ 分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。
, ]0 A" ?/ J- [6 I/ h, D# w' g
. S6 _* b) n s: L2 Q, K 箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。 V7 o# @9 N# F0 A( E/ O
6 r* H4 J- V3 S6 @4 S 按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声] : K) i3 n3 b: K6 H7 \
l k0 t) @; A
监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
q J7 F3 f I1 @ C1 c+ H
$ |) S* m' @' _. j( L4 _ 按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。
# t+ m& c, c% Z0 x# j% P3 P# r
a* P5 y- q2 w1 J0 ? 音箱的性能指标: 5 R* C" x& g& U- w! n
) q! c& s5 R9 W% B- R2 ]2 N 一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有: ; }6 |' p) I7 F! F) S4 G( c
. ~2 F" B8 c2 K/ x, A1 Z
功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 , Y: o1 f3 a* b6 ^$ k
% L5 q8 N5 w, w; d" G 灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。
! B" Y1 ]! o1 J: q" l: ?* B/ p- K2 [1 b5 R) R
阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。 d) ~' x0 x0 |, r: j% U n# a
* X: Q9 U& d$ h" N" @6 Y
频响范围:
4 ~3 Q) U$ v$ v5 u; R
$ G3 K/ j) v4 g- U- B# q# n( S: d. |- c4 ` 它 的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到 20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段 就更差了。
0 X+ c( ], v, e6 H7 y& n
R: [& t9 i, t' L+ } 好了,现在你已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了 一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功 率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝 8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之 一。 + c$ s% P3 n4 u1 N( x$ s! x8 k4 u
7 v6 e) [( o" Q g: R/ z
制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好 的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐 图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。
- }: n4 N( @5 ?
7 q( ?7 ^4 L1 F' R7 _ 现在你可以相信自己了,音箱完全可以自己做!做入门级的音箱就更容易成功了,只需要邮购一套一定素质的套件,动手制作一对符合套件要求的箱体加上一个制作工日,OK !
4 d# ]9 ~- D1 t8 n! p # `0 Q, |9 N, Q1 L& K6 m& h
接下来我们将在下期详细介绍几套价格低廉,制作容易,效果极好的音箱套件和散件。赶紧准备好口袋中的银子哦。
7 \, w9 o) u2 o; [7 Z4 X& q2 c3 p
$ w& V2 v/ K; J8 g% C9 G专业提供灯光音响、灯光音响租赁、舞台制作、舞台搭建 |
