潇雨
发表于 2004-3-2 01:26:00
公共广播的安全使用方法:1 k M. t% ~+ \' o' d2 h2 v7 s
( C, O$ s( `* ~6 }( ^/ _- y 1、注意机器的使用条件,特别要注意以下事项:1 ]( x- @9 X6 g
& a( W7 W+ I, \0 X: h y1 z3 e* R
(1) 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
9 C, ?' @! r7 b
; e! [$ C* K& m4 ]; j (2) 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。4 ~/ `. d z) P9 ]. L+ T/ z4 J" h. C
3 P3 G9 h8 r% V( G: G, z! g8 p
(3) 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。# g- v& I# j% W# ]. E
2 K: V, ?4 T" n9 P F2 J, H6 B 2、注意机器的使用环境:
: [7 t% a8 y0 ~: W. Y8 L
4 W' F/ S6 C: l8 E1 d% p (1) 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
8 D2 k* {3 M7 R9 p
( W2 q# o) v, d (2) 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
; Y) r2 a: i! v# |1 k/ {5 l" H) d9 x$ V0 U0 `0 T7 v
(3) 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。4 t+ Y$ O/ e8 K) t- {( a7 P
4 Q. o* _0 i/ x r 3、机器使用中的注意点:
5 x5 V$ O4 n9 r) ]+ _7 E; ~; W1 E: O, U# _
(1) 在使用过程中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。1 \) w3 B k* T. h4 H
+ z* c1 @; P' \* D+ M6 c ]
(2) 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的电冲击而损坏机器或音箱。9 M# W- Z% z& S" F4 ^3 B/ i; `; e3 h
1 S; {, }/ E/ u) L, t
(3) 机器工作过程中若发出异常,应立即关断电源,停止使用;操作人员如不懂维修技术,自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏,或造成触电事故。
6 W5 Q# {) K) P( N& N* B
3 R |: J. Q5 w# \+ o* b" K 4、注意机器的保养:
1 a: N" g2 Y% a4 d: w( Q9 I( u7 `4 w# U& e
(1) 不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。5 J: y+ D- K6 ~: R
3 M4 H* V9 R; O7 g: C4 R1 U
(2) 机器一般是不防水的,万一湿了水,要待水份干透后,才能开机工作。
4 b% N9 w* t; n
% x W* A4 p8 z (3) 不要在机器上放置重物,以免机器变形。
; N& y2 r2 @- B; j
! d: j/ w( H5 e 5、安全使用机器:6 ` S' Z( {" a
/ `) }) l" A8 e; j2 }3 O4 {1 b2 _$ s
(1) 切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。8 r$ s7 `) Q1 F" v/ e8 D [
: |) g) q- a5 h; }" q0 v. d
(2) 长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
: x3 Z: n3 a9 @8 N+ A& `% I Y, t9 D" Q' W. {
(3) 勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
/ S! k0 R d* g+ h1 L
; p. a5 b! I0 K3 X' V (4) 更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
3 n% P9 `9 H, p, w4 }' [" [' w
. V% z3 P8 m8 N2 D (5) 机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
4 v( x, F8 A* h: j# ?. t( ]7 f* x. B5 ^. s6 T7 P8 M2 B
(6) 机器严禁在过载或短路情况下工作。
- _: }' E3 Q4 I0 B
; i% V9 J" e8 m; I! j( p Z3 p (7) 在功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。 C- k! `. W4 D, k: u `5 s$ _( o! v
) {) d+ U# p- M5 v5 S (8) 在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。* c, ~2 U7 ?- P, r
6 Q- \' ` X% w# Z0 x) ~, e" o; Y
6、注意电源线的保护:% M4 o! Z& K, ^+ r; t4 u: S6 u% B
0 N9 b, s0 ~" E; R. J (1) 要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
7 N0 `. Z/ w& \& |/ _% X" q$ x K0 }. t
(2) 切忌拉、插及强力扭曲电源线。2 L q9 f- A- o% ?* V2 q2 s$ E7 `4 A
6 N( d' ?2 L# }1 G
(3) 从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。0 n& \" `8 F7 B: a
# c0 V, U# A6 i% r! t! D7 K9 l广播系统日常使用注意事项:
* F2 G) v) `( n3 X" r9 R" A7 q
( a1 K4 a9 u. q& n 1、各寻呼终端在寻呼完毕后,要将寻呼功能关闭。否则会影响其它的广播功能。
- G# S3 ~0 c4 \6 c' Z% y; D6 F- C& N
) I' ?+ A' u; k7 s8 L; O0 ` 2、在进行手动操作完毕后,同理,要令广播系统回到程序控制状态。( Y2 y$ E+ \! D. c
) j* { Z/ w; V! q+ _5 _7 r 3、注意保护广播系统的安全。有些广播系统有安全锁,有些广播系统有安全密码,启用这些功能,可防止无关的人来操作。 |
