汽车音响保养很关键
汽车音乐早已成为汽车生活不可分割的一部分,当高品质的CD环绕立体声、跳动的音符倾泻而出,开车的心情也会马上就舒畅起来。但大多数车主只知道享受美妙音乐带来的快感,却不知道怎样保护它的“嗓子”。
音响的保养不一定非指把音响拆开来做保养,因为这一步骤非专业人士是不一定能做好的。其实,音响作为众多电器的一种,也有许多电器的共性。众所周知,电器产品有三怕:一怕灰尘,二怕潮湿,三怕剧烈震动。汽车音响也是如此,只要人们能弄清它们不喜欢什么,就容易保护它们了。
夏天是个雨季,空气比较潮湿。主机和碟片受其影响较大,在装碟片时一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦;平时要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太潮湿了。汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
由于季节的更换,高温和潮湿会直接损害激光头的使用寿命,所以在骄阳肆虐时,为了避免太阳光的直射,最好使用遮阳板抵挡一下烈日。很多车主做车内清洗和蒸汽消毒,这个时候可要注意的是保护好音响系统,特别是主机,因为热气遇到冷风便凝结成水,这样热气可别吹向主机,小心短路。其次,小心保护好门板里的喇叭。如果门窗密封条不严应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门上喇叭的损坏,严重的还能烧毁主机电路。
当你的爱车在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
经常用湿润的小棉签擦拭,音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。
用清理工具清洁磁带和光碟,除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。
在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动,但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
温馨提示
其一、应注意的是,当人们清洗汽车室内时,应尽量不要朝着音响的方向喷洒水、清洁剂之类的液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。
其二、由于天气变化无常,容易潮湿,会使磁带出现发霉现象,最好记得经常将磁带拿出来见见阳光,以保播放效果。
其三、建议音量不要突然放到最大,音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
