空空
发表于 2009-4-6 01:27:24
专业音响调音知识! T9 u. j6 B2 k% h" h( N: Q
5 j, t9 Y2 g9 c9 s% B
音频处理设备是专业音响系统非常重要的设备,负责音质的补偿、音量的限制、噪声抑制、效果处理。其设备主要有房间均衡器、压限器、混响器等。在专业的机房中你会开到满满一机柜的设备,机器上的旋钮琳琅满目,数不胜数,有摁的、有拧的。乍一看上去,真不知如何调整。下边我们逐一介绍一下这些音频处理设备的调整。9 N& d4 B9 M# [8 ^- W" Y
1 _: I8 [) n- r% N/ c# f
6 k3 L9 S8 U- f- l
# m# @+ c( `- X' V4 N2 Z, v7 W* Q7 Q. c( X$ P& q( g- ^6 _6 C5 R% C
一、音频处理设备的调整
, n. n$ a3 h I3 a3 T, l2 A2 X6 L0 m; w
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。7 o: p/ I, q# F- J
0 H5 G$ i* {+ P, u: ]
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
, ^) B& i& ~: u5 A( _
2 R/ I3 ^# q3 J 压限器的调整数据如下:
" t! H( z2 G- `' z& `2 o8 X+ i& z2 Z x7 x3 g' w3 Z
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。+ U4 [6 V) x3 @( b8 s6 j8 A, p* s1 e
& U: ^/ c7 Q1 U0 | (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。5 E+ E2 h7 ~1 K4 V* J* N
* ^1 A" A2 m) @7 G" y9 s* j. l 压缩比RATT0:置于2:1;
: R8 F/ I) [8 x/ m. i5 v4 V) R' N5 z$ D5 [' V
动作时间ATTACK:置于10ms;
* P- j% J6 X/ U$ W6 ]3 y
) z9 y8 y4 @8 M& { 释放时间RELEASE:置于O.3s。
1 p' q& C( a/ ^% @3 M4 b/ u. {* J! a/ w0 z. [
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
3 f u8 W* Z: S3 l0 O+ Q- _. F0 }1 P( w/ ^, K1 s, w
二、专业音响系统调音要点) \3 G3 e& t+ I7 e
9 ~; k( J9 f3 p! g1 L
1.调音师在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音师应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
* [) T1 m% M+ C2 T3 j
, X* s( T" M6 G* L 2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
D) w* S; u3 s. P0 B6 J c+ S0 y- v8 B' y% U0 {- }) a
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
& d9 [+ G8 P5 ?5 X* x( n0 O, E; s8 U. c! ^) ? Z% a
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
& o1 h q, L# J! O9 [/ Z7 e. S p: S& O+ G5 n7 C: T
5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
: W+ \+ y" C# K6 `( M- A2 z* y* j' o6 `* _0 J! `# K8 i
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。; r* Y+ j5 U, }; G9 j
7 L, Y. Q8 g0 w
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。; |, v! y+ k6 v0 l( w/ w, Y+ |
2 X' ^, H J4 E/ o7 { 8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
/ e7 A9 x& V( v) N* j# ]1 Z ^" t/ U/ G3 R- I* {
; U0 C. Z: y- W2 z
三、声反馈(啸叫声)的抑制" }7 C4 C, T8 i. p% Z
5 N5 L d4 E# B( P4 a* w0 V9 E 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
' o0 r' }( D2 [: j" y5 f# g5 h6 G; U1 N" n7 p5 d0 @2 [
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
' a2 x4 S; o# s
9 g) A& e7 k* w, M# _ (2)调音台上混响调节过大;3 f+ ^7 F6 u) M5 X s% {4 Y% a, g
; T" }' `1 C# K* E4 F* U (3)话筒音量调节过大;
3 ~4 k/ v$ E/ s0 Q+ A' b7 t1 y) A
* @3 e; x+ ]0 M" X/ Z" E/ x (4)没有接通压限器; g' q# b1 C/ K
X6 w) X3 M' P8 @8 k
(5)厅内声学设计缺陷。& Z+ W. [% [! c2 o- T2 @- y
2 r+ _$ b7 b' q! E9 n
2.针对以上产生啸叫的原因可采取以下措施进行控制:! u. Q5 j4 H9 p+ U5 C# x: k1 u S l
9 J0 r* d& w0 p! S- O (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。1 ~' B- k! [4 a' x* C
' h' {- k \: h
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。2 C8 M2 J0 i( G l: `1 Y) W
; U% t0 O7 M3 O' [) V) x* \* O: g
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.) U7 G$ Z: U8 u6 _7 _. I7 _: s
- l5 L6 v7 n5 Y1 ^' j
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。. q. i" I( \, q8 Q) f
1 e9 l4 b J/ i, U* m3 a9 |" U (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
& ~2 ]$ c( K2 l7 h$ B7 d `. |% t* Q# `2 w7 w5 B3 y
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。8 t( c: S/ @4 Y+ H! V/ S3 q
: B2 j0 k+ g, C% }4 ?
此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。1 P" s! O, q, J( i4 k
" B6 G1 V" w! E (6)反馈抑制器是专业音响系统抑制啸叫的重要设备,可有效控制啸叫。
: w* v$ Z; V# X! ?: l- f7 b& t: j+ t0 L( }6 V9 q) u T$ c
专业音响系统在使用时提前做好准备工作,调音技巧是经验的总结,对音质,音量全凭调音师的感觉,一个好的调音师不但有专业调音的技术,还要对音乐有所研究。一个不懂音乐的调音师,也不会是一个好的调音师。
}2 Y: h: v2 E k e3 _7 V% n* c
, H6 F# N+ i8 ~8 X. A4 j |
