隔音材料特性|隔音板的优势: p! U- I6 l/ t' P! n
一般的物体都具有隔音效果,但是我们把平均隔声量(在无限大的空间中,声源与被测点之间放一张无限大的材料)超过30dB的板材才称作隔音板。隔音板一般为高密度密实重质性的材料。声音是一种波状能量,需要介质才能传播。声音在同一种介质中传播时,介质密度越大,传播速度越快。比如在常温空气中的传播速度约为340米/秒,在钢铁中的传播速度约为5200米/秒。声音的另一种传播就是跨介质传播。即从一种介质,穿过两种介质的临界接触面进入另一种介质,此时,声能的传递实质是振动幅度的传递。跨介质传播时,两种介质的密度相差越大,声能的损耗越大。而实际应用中,空气为人类常态下活动空间,于是与空气密度相差越大的材料一般为密度很高的材料(比空气密度还要低很多的材料除了真空,还真的不多),即可视为隔音材料。密度越高,隔音效果越好。这样的材料制成的板材,称为隔音板(复合不同的阻尼生产的板材称为复合阻尼隔音板;目前市面上应用较为广泛。下面聚 茂声学给大家介绍隔音板到底有哪些优势:
9 D/ p4 F% X# d1 x8 d隔音板优势主要有:
5 |9 ~9 D" h. M6 s# I (1)隔音。一块隔音墙板的隔音量相当于同样标准的8块石膏板所达到的隔音量,不同型号隔音墙板可使隔音效果达50-80分贝,使任何高隔音需求工程轻松达标,远远高于石膏板、砖砌墙、隔音毡等其他隔墙系统之隔音效果。6 D' u; G% |, W# Y: U% ~5 t
(2)经济。与其他隔音方法相比,使用隔音墙板总成本较低,少用材、易安装、短工时,使整个隔音工程造价成本最低。
7 L7 U+ _$ ^- {3 _% y+ G (3)绿色、环保、节能。隔音墙板不含对人体有害的物质,无放射性物质,满足国家质量标准,使用范围不受任何限制。# O0 H' _9 x! M8 r; }; h
(4)占地面积少。使用隔音墙板,很薄的厚度可以达到非常高的隔音效果,无需使用其他材料,从而使整个系统壁变薄,大大减小占地面积,提高房间面积使用率。% I' F' f3 V" h% {
(5)易安装、易翻修。使用隔音板隔墙、吊顶系统施工与普通石膏板安装相同,直接使用,完全干作业,装配式施工,可任意切割调整尺寸,平均一个熟练工人一天能装配35平方米以上,无技术要求,自己便可操作,未施工带来了极大的便利。同时,由隔音板构成的隔音系统由于结构简单、用材少等原因使得翻新、重装修、返修工程简单方便。
0 {" N" l0 u! c5 @7 N (6)避免隔音工程失败。使用隔音板,隔音工程简单、高效,装配程序少,无需再在隔音板下加钉弹性横条、隔音毡等材料,使得隔音工程成功率大大提高。& ]1 T; H5 Q) Q$ H7 T7 H4 V
(7)高强度、高抗冲击性能。由于隔音墙板为两层或多层复合板层结构,大大提高了其各项力学性能。可以直接打钉或上膨胀螺丝进行吊挂重物,如空调机,液晶彩电等。
9 `# s: [! I5 |5 M8 a: V9 { (8)防火。由于隔音墙板大多都采用了特殊的粘弹性复合材料,多板层结构,使得产品的防火性能大大提高。隔音板的应用范围:酒吧隔音,酒吧隔音装修,酒吧噪声治理,酒吧降噪工程,酒吧隔音工程,KTV隔音工程等。 |
