音频知识汇:不同材质线材对音质的影响* S7 c2 O' ]9 \: M! ?* ?' V2 T
, |7 `; n) l9 N5 ~! s+ M. g电影《无间道》刘德华和梁朝伟的出场,在一间装饰复古的音响店里。刘德华试听胆机,梁朝伟推荐了一部港产胆机搭配港产的音频线,表现媲美“十几万的欧洲货”,声音“高音甜,中音准,低音纯,总之,一句话,就是通透”。两人并肩坐着,画面中静下来,空气像凝固一般,蔡琴的《被遗忘的时光》在淡黄的画面中淡淡地响起。随后刘德华自己挑选了一条线材,“听老音乐,这种好些”。再次响起歌声,“果然好些”。
& c$ Y: c, U0 c0 J( w# M0 E4 m, a) [
" \& f' }0 Q* G4 q线材(主要指音频接线)对音质的表现也有影响,不同材料制作的线材会有不一样的听感。音响从前端(如播放器、胆机)到线材各部分都是音质的构成部分,因此发烧友们能够乐此不彼地追求,正是因为线材搭配如同小时候的积木一样能够千变万化。除了音响更换线材,其实我们平时接触最多的耳机\耳塞也是可以更换线材的,目前许多品牌的中高端耳机耳塞均提供了可更换线材的设计。如经典动铁ER4系列,舒尔的SE530、UE TF10等这些原生地带有可换线材的设计,以此满足爱好者们的乐趣,让音质富于变化。动手能力强的朋友们,也可自己给自己的器材尝试着更换线材,也许普通的器材就能一改面貌声音令你惊喜。 不过如果不了解线材,原本动听的器材更换之后反而变得恶听。究竟怎样的材质会有怎样的声音呢?本期音频知识汇,简单地普及不同材质的线材知识。9 n: e, v+ n+ ^! Y8 H
) E* h( k# Y+ Q一、铜材料: M! v. X, H/ d3 F
从种类上看,目前制作音响线材常用的材料有铜、银和各种合金,而以镍、铑、碳素为制作原料的线也能经常见到。$ z P: o+ ^3 x2 M" P
, p c, S5 N* @) \) q% K9 p& }
/ R- c9 z# s$ N3 R- `
铜是我们最常用的制线导电材料。按照国家标准铜(制作线材用的铜)的纯度必须大于99.7%,电阻率 时小于17.24n ,当镀锡线和镀银线有所变化。纯度的另一个常见定义就是“N”。刚玩线的人经常会听到这是几N线一类的说法。实际上N就是英文字“NINE”的缩写。我们常听到的4N线其实是代表该线的材质纯度是99.99%,而6N就是其纯度为99.9999%。从音响线材角度来说,一般4N线就已经够用。不过这里需要指出的是,N只是行内的约定俗成,并无特定的国际标准,也无明文的行业标准。因此有些厂生产出的6N线实际上可能还不如一些厂的4N线。
Q* P f- \8 P, c3 ~) j. s" c5 C* @& ^8 M$ p. c, r
5 {8 {* ?$ r$ {+ Q* KTPC:电解铜,就是我们普遍制作铜材料的原始材料。5 `+ W7 J" j3 N+ Q4 @
OFC:无氧铜,去除电解铜中的部分氧分子和杂质,一般纯度在99.99%左右,是音响用线的最低标准,也就是常说的4N铜。9 w, g1 a8 {) }5 d) ]
Hi-OFC:高传导无氧铜,通过进一步去除铜中氧化物,并去除其他杂志,使铜的纯度提高到99.99%以上,同时经过加工和热处理,尽量使各晶粒中原子排列的晶格尽量一致,改善导电性能。9 j9 n& @+ V8 o9 Z& Y- R
LC-OFC:通过机械加工和热处理方法使高传导无氧铜的晶粒长大,减少导线晶界造成的信号失真。
+ i1 q* ?/ O0 T/ }, _PCOCC:单结晶无氧铜,在熔炼铜时,用定向生长和快速凝固的方法,使铜的晶体生长拉长,最长的可以达到100米以上,使导线内晶界消失,根本上消除晶界和氧化物对信号失真的影响。2 Y/ \0 J9 d: O) R+ t
) n2 j/ h+ ?# ` u8 iPSC:实心光面铜:由于我们在线材拉丝过程中,铜的表面不光滑和表面氧化杂质带入,影响了信号传输的平滑性,特别是高频信号。由于趋肤效应,高频信号只在表面传输,不光滑和不清洁的表面使高频信号传输不畅和失真(就像汽车开在坑洼路面)。PSC就是在PCOCC的基础上对线材进行抛光和去除表面杂质。. {4 R* B7 Z& ~
6 B/ F( x0 y1 j+ Q
二、银材料3 u$ z; w3 G* p8 ]& H/ ^2 w2 U
银也是我们常用的制线导电材料。因为银较贵,一般只作表层材料,使低频从中心铜线进行,高频从表层银层进行。4 |! n: ]3 `/ J6 O# \& f
% H1 z% b! |$ v D. l0 a% Z$ g7 l
0 m2 q# @/ P! m# H
银的导电性能略比铜好些,但由于电阻率略低,即电导率 高,趋肤效应比铜略明显,但为什么银用在高频线材中?因为银的化学性能比铜更加稳定,它的表面不易氧化,所以它的高频传输性能比铜好,在高频线中,如视频线,数字信号级中做表面层材料,当然在一些高档的线材中一般采用纯银材料。首先是有更好的导电性能,其次作为高档线有更好的商业价值。
! F; ^, ~, C1 z6 y. L" W银材料也有OFS、HI-OFS、PCOSC、PSS不同纯度和档次之分。8 C& s5 v9 n& n) W
/ o: u$ d0 L: _0 w# K9 G* e
三、铜合金
2 t2 i1 h. f6 z0 I) A/ W' h4 M% m6 @铜合金,这是一种不常用制线导体材料,俗称黄铜。主要成分铜、银、锌合金。现在在高档线材中很流行的一种材料。
! P8 e0 d8 T3 Y6 f, R0 p" C
- I+ X8 Q7 }5 U" B( t! T" l. p0 \/ g# c& l
铜合金的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材是很合适的,对于有些器材是很不合适的,也可以说是具有很大个性的制线材料。由于铜合金电阻比铜大一个数量级,所以它的趋肤效应比铜不明显,它的高频传输和低频传输更加一致。同时它的抗氧化性能比铜好,它的表面更有利于高频传输。缺点也是很明显的,它的电阻率很高,长距离的传输损耗太高,在需要长距离传输的专业场合是不适用的。同时,由于高频和低频传输特性与铜有一定差别,容易引起正常用铜线材调试平衡的系统用了铜合金材料后会产生新不平衡,所以它的使用性有一定的局限,通常表现为高音亮丽。 u& f t$ J% w# t0 `
v7 y1 I& }7 b# G
四、碳纤维! H/ Y# m5 q; ?5 J; y: N- K/ f: p2 ~
碳纤维,过去碳纤维导体主要用在一些高输入阻抗的仪器和医疗器材上。用做音频产品线材的材料还比较少。# N) c7 [! F) D- P- Y3 d* C
1 u" p- X% r# h
! T& y4 e" B- g9 j3 Z# @碳纤维的抗老化,抗氧化,抗拉强度极为优异。它的内阻很高大约高于铜线的3个数量级,同时它的直径一般在几个 ,所以它的趋肤效应不明显。以上的特点决定的碳纤维很适应高频信号传输,但它的缺点也是十分明显的,它的内阻很高,1米长的信号线内阻一般为几百欧姆,而同样尺寸的铜线只有零点几欧姆或更低,对于输入阻抗低的器材是极不适合,引起信号衰减,动态压缩。在大电流场合中也是不适合的。VDH的 the third一条300多万条碳纤维组成的喇叭线,每米阻抗高达70 电阻,已经高于一般信号线电阻,常用喇叭线长3米。有0.2 ×2电阻已经超过喇叭分频器内电感内阻,甚至超过喇叭内阻十分之一,严重降低的阻尼系数,对于低阻抗和大型喇叭箱低频非常不利,更不用说在需长距离传输的专业场合,它的成品线材制作与铜线工艺也不同。
4 j/ ?1 s7 ?3 U1 k8 S1 U4 o( x# C, Z8 H2 f% r
