月铃儿
发表于 2005-6-30 06:39:00
无线话筒解决方法
2 u. M# r2 T+ d6 E- y5 I我们在使用无线麦克风的过程中,经常会遇到各种各样的问题,大体上都是关于无线话筒的,那么到底无线话筒的问题,看看有你的问题吗?& T5 g& M$ n+ e! I. [2 c
4 v, L2 Z; Z1 d6 b7 E
在使用无线麦克风时,系统本身之间总存在干扰问题。虽然每个系统自身的频率或间隔都有几兆赫,互调失真(IMD)仍然会引起话筒之间互相干扰的现象。如果互调信号和设备的工作频率之间没有足够的兆赫空间,接收器很难拾取发射器发出的信号。典型的现象就是系统之间的串扰,频繁的信号丢失或过度的噪音和失真。; }: V% x: Z# Y ^2 y
解决方法:为了避免互调失真,选择已计算好的相互兼容的频率。这需要丰富的发射器和接收器设计知识,无线系统制造商往往都已经将这些频率计算好了。例如,当只有8个无线麦克风一起使用时,就要执行数以千计的计算以确保麦克风之间的兼容性。可数字只能频率分配,预设48个UHF可选频道,有效避开信号干扰
3 M' M' Z+ F6 [0 v. z; B, B2 W6 `% X$ e. J, B* z
无线麦克风兼容,但不太够
# z+ }+ A- p3 y 频率之间都有着不同的兼容程度,如果你对系统状况了如指掌,那就可以更大胆地采用更多的系统,但关键是如何权衡整个系统的兼容性。* ]8 S5 }) y, H) _. j& ]' D
大多数的频率兼容软件在设计时都有一个重要的假设,即所有的接收器一直都处于打开或非静音状态(即使有些传输器偶尔会被关闭),从而保证所有的接收器都不会拾取到可能产生噪音的互调信号。& r: @- X7 N8 h) E, ?3 n
解决方法:要在最大数量的系统设备与高性能之间得到平衡,要确保频率之间的兼容级别与预期使用的系统之间合适。让发射器到接收天线之间至少保持10英尺的距离,如果发射器的射频输出功率可调,使用最低的发射功率来覆盖发射器和接收器之间的预期距离。3 j" ~1 L9 H4 i; Y
! V; h4 I6 l3 K$ @- Q1 l% H0 Y' B
, n0 n+ d0 Y! ~8 w( E% O; {
无线麦克风也受到来自同一频谱传输的其他信号源的干扰。最常见的通常是电视台,
# u& [; O3 _+ d$ ]8 y$ e 解决方法:在室内,避免在40-50英里电视频道干扰。户外工作时,应保持50-60英里半径范围内正常使用。由于每个城市的频率都不一样,无线麦克风的适合频率要由所在的地方决定。9 X/ W" Y" ?0 h: D. f0 P# O
' g ^& l; V0 J4 V* R' o/ L: J; F 其他无线音频设备如耳监视器、对讲系统、以及非无线设备也可以造成干扰的问题。数字设备(CD播放机、电脑以及数字音频处理器)如果安装在无线麦克风接收器距离很近的地方,往往都会发出强烈的射频噪声并可能造成干扰。$ N, Q9 H" E+ E9 e& F
解决方法:在选择无线麦克风频率时,要清楚了解其他无线音频设备。数字设备与无线麦克风接收器之间至少保持几英尺的距离。
' Z1 l7 [0 R5 ]+ c# o6 h; [3 L) k* x3 K4 }- x" Y* T* n" _
' K% J2 e7 _3 I
接收天线( _% Q4 s( @! e
无线麦克风的接收天线是被人误解的最大地区之一。天线选择、布局和布线的错误都可能导致性能覆盖区域的距离短、信号强度低,从而导致频繁掉线。现代的多样性接收器所具备的性能远优于单独天线类型的性能,但要使系统性能和可靠性都达到最优化,天线的选择和布局都必须正确。+ w6 g' n8 ^: ~6 M6 T. T
解决方法:要保证系统良好的多样性性能,天线空间至少保证一个半波长(约9英寸700MHz)。
5 b& m0 b9 g2 J2 e* N/ l9 o% d- k0 Z& @7 a& a- [
非故意的讯号受阻5 C5 m' l. F: M1 Z n8 G, }) k
人体也可能对无线信号产生干扰,人体主要是由大量的水分组成的,可以吸收射频能量。此外,如果用户将手围绕在手持式发射器外接天线上,它的有效输出可以减少50%以上。同样,如果发射器上的灵活天线是卷曲或折叠的,信号也会受到影响。
5 v9 k( Q0 X' ^* T0 } 解决方法:保持发射器天线完全展开并畅通,以实现最大范围的信号传输达到最佳性能状态。
. s! b& m9 ~! H8 d6 | `; A2 L+ A' e9 g
! O9 e- ~7 k, E6 o/ W6 B7 Q! a 电压不够9 ]" P ]4 ~; E
发射器的电池寿命是无线麦克风关注的首要问题,用户总是试图通过价格低廉的电池来减少设备的成本。充电电池往往看似是理想的解决办法,但大多数可充电电池即使完全充电,所提供的电压也比一次性电池电压要低20%。boya采用aa电池用电:具有低电量指示功能;
1 {& |( Z% b5 a# N2 H N, S( Z" y$ u. _+ j
" D9 A) K, {8 q 不可调整的发射器) v* O) `2 z9 c# Q
固有的噪声和FM传输有限的动态范围让模拟无线音频传输有其局限性。为了克服这一点,大多数无线麦克风系统通常都会采用两种音频处理方式以提高音质。在发射器中加入预加重设备,接收器中加入去加重设备,以提高信号的信噪比。发射器中的压缩机和接收器扩展机可以提高动态范围,超过100dB。这让音量设置变得非常重要。如果音频水平太低,将产生咝咝声;如果太高,可能会导致失真。 {/ V9 G8 x# I6 u4 L
解决方法:要获得最佳的音质,发射器的输入增益应进行调整,使产生最高的音量时出现全面的调制,但却不失真。
+ t! `( t7 H: F8 o9 t
- q4 b1 k4 ~, W# r' T# h' t5 s( W1 l1 \; ^$ s
接收器输出电平设置错误
' T4 k2 T, O2 K9 o. h9 X 对频率、波长和天线进行了如此多的讨论,很容易忽视无线麦克风系统最基本的要求:为了取代信号源和音频系统之间的连接线缆,接收器通常配有输出电平控制,而大多数有线话筒却没有。这为接收器输出端到输入端之间更精确的匹配提供了更好的机会。3 J6 f$ _3 M0 B7 r3 Q: L3 K
解决方法:无论是麦克风电平还是线路电平,输出电平都应设置为切实可行的最高水平,同时不超过该音响系统输入的限制,这可能在调音台输入通道上已有指示规定,也可通过听声音失真来判断。
K% U- h4 f2 f
; h! w! x- `6 _$ e3 j
( g3 C5 U6 X! b4 b6 N# E1 t7 [, h无线话筒的设定;2 x: N! K C+ l+ k2 @1 z. X+ S* m
无线系统最令人头疼的问题是电波本身不断地变化。自从数字电视转换开始,模拟和数字电视频道电波就开始不断改变。
/ j* d/ s+ y- }1 w$ J- T 解决方法:以前很容易知道用户所在的城市VHF频段电视频道是奇数或偶数。然而,现在人们在安装和使用无线麦克风(以及入耳式监听器和对讲系统等)时,即使在他们熟悉的场地工作也必须定期检查本地频谱状况。
. }6 ?4 C2 D z
% m. J6 ]4 W0 o# P$ d) l2 P9 F$ `4 G1 Y u8 j `
END$ z3 B# g9 F& S/ j1 l: Y
注意事项& ^$ X) ]& c* o' ] E" Y, k/ I
1.在调节设备时应尽量避免(空调、照明相关的灯)
; J2 n7 `( r" j { H$ n2.不能用单身道的监听耳机,用了会短路,会把接收器烧坏/ q/ s+ b9 P4 ?6 _% f
3.调节频道时取下监听耳机,避免噪音穿透耳膜 |
中国hifi音响网
