中国hifi音响网教你如何挑选音箱/ o$ h' O* P7 L
除去外观、造型、工艺等可以直观选择把控外,音箱其余无法直接感受和考核的就是音质、放置方位、声音优劣等问题了。下面给大家介绍一下如何挑选音箱
0 [) z+ p( U+ S H) s# m
; A8 S h! e( P: I1.你的家庭影院听起来的效果取决于你的扬声器,不管其他的音频组件如何的稳固。糟糕的扬声器会持续不断地产生糟糕的声音,最终会让你再也不想听到它发出的声音。
. j$ R3 s8 Y& p
6 ?% A- J1 b) _. T0 _0 E; d2.总有一款扬声器能适应你的需求:落地式、书架式、入墙式、入天花板式、挂墙式、低音炮。有些是纯功能性,就像一辆好车能让你直接从A点到达B点;而有些则像雕塑艺术品一般注重外表,比如跑车或者老爷车。当然,更多的是介于两者之间,这就要看你喜欢哪一种。
F- M5 R# A% Q' |: q5 o, R2 \$ a+ h' K+ L/ g
3.独立式、落地式、箱体式音箱正如他们的名字所展示的那样:即独立放置在地板上或是安装在橱柜里的,大多是传统的四四方方的木质音响。独立式音箱,特别是那些被适合放在较大橱柜内的,一般都为音乐或家庭影院提供了最好的声音。它们通常被用在特定的房间例如专门制作音乐或电影的录音室。当然,这类音响也适用于任何地方。
* s9 U8 z* s, x2 W, S# J" s Y" O* I- n6 a0 {7 Q
4.大箱体的独立式音箱会占用大量的空间,这通常对房主的装修是个挑战。然而,现在的独立式音箱已不再是单调的箱子了:有些型号是细长的塔型,可以给你的房间增添一个独特的设计元素;有些箱体式音响则拥有美丽的木质贴面,或是高光泽的钢琴漆面。许多独立式音箱需要安放在离墙面数英尺的地方以防止产生共振;当然你也可以将独立式音响隐藏在家具橱柜里,不过别忘了填充吸音材料。$ J8 n1 u% C7 u' G, i A
9 T; l6 A: l) [5 w! x) l _5.一些独立式音箱采用了新的技术来替代传统圆形扬声器的低音、高音和中音驱动,它们有着良好的低音表现,非常适合重现古典音乐和人声,并且拥有美丽的塔式外形。
9 H& V8 ?: w" l/ u' L7 |6 A4 n6 T2 p" }! f5 M/ y( [6 u" {' ^
6.小型的书架式音箱非常适合摆放在书架上、客厅电视柜、甚至隐藏在一些拱腹空间(例如楼梯空隙)。而以现在的技术,许多书架音箱产生出来的声音甚至可以媲美于一些庞大的落地式音箱。所以,不能以身材来定英雄,若想要获得独立式音箱的音质而又希望不占用太多的空间,书架式音箱绝对是你不二选择。
% R2 Q2 f5 X9 ^: _
4 q1 }: ]/ `- E7 ?' k" m. e/ U- q7.当放置在房间的两侧或后面时,书架式音箱可以当做非常优秀的环绕音箱。当被放置在不显眼的架子上,在墙壁上或是电视柜的凹槽里,书架式音箱甚至可以被用作为前置扬声器。/ K' F/ I! ^$ O U, n
- H! ~. N0 f S5 \* d) D, t
8.假如你不希望音箱被人看见,或是没有足够空间来放置独立式音箱,那么选择入墙或入天花板音箱吧。这类音箱大多非常小巧单薄正好被嵌入墙内或天花板内,仅仅露出表面;还可以涂色以匹配墙面颜色。入墙式音箱一般都是长方形的,而入天花音箱几乎都是圆形与照明插座及其他吸顶灯更好地融为一体。
5 p' J8 I; i! P: p" T% b; d4 k n7 v7 c1 [: U, w4 e3 v8 Z
9.入墙或入天花板音箱可能有很多都看起来很相像,但也不全都一样。入墙式和吸顶扬声器可能有两个或三个驱动器,有些可能会有背盒来保证和扬声器驱动展现最佳性能。9 n/ @5 Y% {/ D8 E2 W$ I
% F# i+ y& R4 N1 b10.尽可能选择带减震特性的扬声器,这很重要,因为没有适当的减震,墙面或石膏板的整个区域将会变成音箱的一部分,影响了音质。
' N( R) x4 `0 b. W. C4 L* n! s. N6 O
11.由于其尺寸太小,当播放高品质的音频时吸顶音箱往往力不从心。同时,特别是环绕声音设置出来的直达声也是一个问题。那么选购一款可移动或旋转高音的入天花板式音箱则可以让声音朝向房间的特定区域定向发声。
5 a) ?7 k' Q- G* ^' L. h
0 J, V2 ?3 q7 ?% }0 f/ e12.有些音箱被制作成完全进入墙体,面上是一层非常薄的石膏墙外墙或墙纸,它们是完全看不见的,但是声音可以通过。这类音箱是最好是作为低级别的背景音乐,因为这样产生的音质肯定会有所损害。
* |5 ?' n" k, e( v. z8 D) d* `0 B4 v
6 v7 @8 y, Q! c. V8 R0 o+ |13.挂墙式音箱是介于入墙和落地式音箱两者之间的一款新品种,它们通常体积纤薄用以悬挂在墙上,并能配合平板视频显示器的外观。在大多数情况下,两个薄的扬声器悬挂在平板电视的两侧,而一个水平中心声道的中置扬声器被安装在平板电视下面。这些音箱往往有着不同的装饰,包括各种色彩以匹配等离子或液晶屏使用。有的甚至以非常艺术的手法印上自己的logo来达到装饰作用。
5 O: O* t$ i6 Y% D6 H d3 j/ l3 S* ?- m. T
14.确保你喜欢这款挂墙式音箱的声音,因为其纤薄的外壳可以限制这些音箱的声音和性能,虽然有些品牌克服这一技术障碍相当不错。
5 F6 o# j& j0 F4 h
5 L9 \" X1 |) O15.低音炮产生的超低音让你听到音乐和电影配乐的震撼场景,并以爆炸等形式负责增加你的感官刺激,让你享受不同的媒体。低音炮分为有源低音炮和无源低音炮。
! d0 d( F# g' Z% s( S, W2 d
1 ]$ e; P3 u2 y8 S, b. \16.典型的低音炮都是四四方方一个大箱子,可放置在房间角落里,或是隐藏在家具后面,或是装在大的篮子里。但如今的低音炮也有入墙式了,甚至有些小低音炮仅有4英寸。2 y/ p; f% p8 L+ g$ m1 k, R
; y& _+ v6 }3 e2 A7 H7 D
17.低音炮通过空气的移动来产生低音,所以其体积越大,越多的空气可以被移动。低音炮的驱动范围从约5至18英寸的直径大小,大多数则在12英寸的范围。低音炮一般在箱体侧面或底部开孔用于进气,其端口有助于增加低音。" c$ ?& g J4 O# ]1 i M+ Z1 q/ c
8 S5 x0 ? l& E5 ^7 I O& s. L18.一般来说在家庭影院系统里面,一个低音炮是必要的。如果你希望达到THX认证效果,两个超低音扬声器则是必需的。) ]" G7 w0 _, I1 P1 U
. O7 m$ s, w0 T6 P: x: H& _7 R19.无线音箱是不受限制的,让你从复杂烦乱的各种电线当中解放出来。当然无线音箱供电是需要插入墙上的插座,甚至有些还可以使用电池。但是请记住一点:无线信号受到干扰的原因会有很多。
! R1 _2 P. L; [4 Q s" n
. m6 P, C8 o' q( a! N20.传感器,也称为“晃动者”,即当接受到某一特定音频信号时,会将其转换为振动。把它连接到你的座位上,会产生特殊晃动效果。它们可以放在座位下面或在家庭影院的地板上。4 B6 { |8 }! Z6 J
( U* L$ e7 x+ Y. u. Z0 V( Z
21.当传感器在家庭影院木质地板下方放置时,其是特别有效的。这是传感器的震动与强大的低音炮结合起来,可以极大地加强电影或视频游戏的特效。
8 a; ]! y6 R9 a# E( F. f u
8 w7 L: o/ _3 x+ n) G1 l22.我们建议不要过度使用传感器或振动器。他们在爆炸和震动方面确实有效,但如果长时间使用,它们的效果将被削弱。6 U/ j) X% _' Z1 y
3 ^4 N1 x8 T% I+ x6 N23.扬声器倾向于两相或三相的结构。两相音箱同时使用高音单元和低音单元,而三相扬声器则使用高音,低音和中音单元。
3 F8 V; j6 F. x" N5 }
9 ^% W3 J* f6 X- u: S6 A; x0 S0 X24.假如两类音箱价格相近,三相扬声器不一定就比两相扬声器的效果好。有可能是两相扬声器所采用更昂贵的扬声器驱动,所以不要被轻易迷惑了。& k. s6 x' y s4 \! @" a" }6 w
6 j+ x6 M" G0 m3 W4 p; m, N25.大多数扬声器没有“发声”,不是因为它们不够给力。相反,他们可能会被“损坏”。因为它们无法从放大器接收足够的电力,使放大器产生过劳和“停顿”,或产生电力的尖峰导致扬声器失效。
. C# [9 d" F8 }8 r Z7 y2 k, p) Z* S/ r3 V0 i8 f) o
26.如果一个扬声器,特别是中置扬声器,被位于电视上方,可以肯定是磁屏蔽。
' C0 N- `. V$ N; T. J! _. n. d& Z4 S# l! C
27.请记住,频率响应基本上是扬声器可再现的声音范围,从低到高。9 I e+ |0 Z; ?% o- C
+ [9 [& ~$ `6 q! ]28.你的音频/视频接收器或功放一定要和你的扬声器功率相匹配。
. P4 |* h2 z1 k0 e2 O O' x( L6 n7 f/ d! m
29.音箱的匹配阻抗等级,通常是4,6或8欧姆。
$ f3 J: [- s( U5 }: B" k0 k( m/ P" G( R1 d' k4 d/ l3 W
30.请记住,扬声器的灵敏度比功率更重要。
( {: j, H H+ v, h5 C8 V6 Q# r
( Q5 f" \9 c& S* h8 P看完这三十招后,相信你在选购音响时,会有更明确的方向。 l& I. U, j# P' t9 z7 N
/ p5 x- C q% W% d% U- d |
