眼泪流流
发表于 2009-4-8 14:07:44
音响工程中遇到的问题该如何解决
音响有很多的工程,对于音响工程在安装的时候会遇到问题,经常遇到的问题有哪些呢?该如何解决呢?
第一、系统电平题目
首先是功放敏捷度控制开关打开不足,其次系统没有做零电平调整。有时调音台通道推一点点输出已很大,这种情况会影响系统的动态和失真度。
第二、线路连接工艺
常见系统交流干扰声大就是线路连接工艺没有做好造成的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的一定要按尺度连接,另外不要用劣质接插件。
第三、信号分配的题目
在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱.但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来良多题目,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。
第四、效果回路处理
应该取推子的后置信号,避免效果不受控引起发话器啸叫,返回有前提占用一路通道,这样调试更利便。
第五、图示均衡器的频点调整题目
常见有燕子型山峰型波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,实在并不是声场实际需要的波形,我们知道理想的声场频率特性曲线应该是相对平坦的,假如人为凭想象调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是事与愿违。
第六、低音信号处理
第一种不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱;第二种不知从系统何处提取低音信号做处理。如果不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱固然音箱有声音也不至于烧坏单元,但就其低单元发全频声音可想而知;但假如从系统中不恰当位置取得信号也会给现场控制带来不必要的麻烦。
第七、压限器调整题目
常见是做摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以迁就用,后者则会带来严峻影响系统的动态,表现为声音发不出来,显著表现是伴奏声越强人声就天然减弱使演唱者无所适从。
第八、控制题目
调音台是系统的控制中央,有时调音台上的高中低EQ均衡做平等大幅度的晋升或衰减则说明系统并未调好,需要重新调试系统,不要过分调整调音台的EQ。 |
