7 W/ Z# E* F% c2 h 我们不说抄袭者可耻这类的废话,我们谈谈为什么不要抄袭者的产品。4 E1 u O" p. k& z
结语
* U3 p1 ~9 ]& @7 |/ Z
1 [- q. Y- N8 i' K$ B7 `4 R% j2 h& X 看完上述「音响二十要」,我相信有些人会认为太繁琐了,但是,为了提昇音响器材评论文章的水准,为了让读者有明白的脉络去判断音响器材的优劣,我认为完整的写完或看完这二十要是必需的。有了这「音响二十要」,评论员们不致于天马行空,读者们也不再一头雾水。这样,音响迷才能享受到既理性又感性的音乐与音响生活。& L4 Z1 g. z3 p4 l/ a
, n# C R z V4 l( w2 m* z: [
闲着无聊写了这篇文章(说是写,不如说是对自己摘抄的精华的压缩),虽然不全面,也不一定正确,而且论坛里也已经有类似的介绍,但这是我把自己前面学到的基本知识所作的总结。我想,这对于新手还是很有帮助的。呵呵,不知能不能加精或加分什么的,嘿~~~~~~一、耳机是如何分类的?
, L. G* R- y) Q8 U' ~+ U- u1、最简单的分法,可以分为头戴式和耳塞式: E9 t: E0 P4 E% ?/ O3 A- e
头戴式一般比较大,有一定重量,所以携带不太方便,但其表现力十分强,能使与世隔绝享受音乐的美妙。
8 v: v! f* Q% v) k, _6 g耳塞式主要易于外出旅游听音乐,因为它的体积很小。此类耳机主要用于CD随声听、MP3播放机、MD上。
- ?- }$ S; E' L' `2、按换能原理(Transducer)分
/ \9 Y4 G' M+ n# w( u' ~, \主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式、驻极体式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。& D% ]+ t" ]4 Y. K. c
动圈耳机(也称为电动式):目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动。3 Z# d3 @! X$ `
静电耳机(也称为电容式):振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。静电耳机所能到达的声压级没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放出各种微小的细节,失真极低。由于其结构精密,对材料要求很高,而且多为手工装配调试,故价格昂贵。
& K# a. n/ Y. j4 T+ @( N静电耳机原理图:/ Z: k6 }' }6 T& Y+ f0 ]6 c
另外还有一种双分频式耳机:
7 r$ {: ?+ n1 [双分频耳机是在半开放式耳机的基础上整合了电动式和电容式两者各自的优点的双段分频耳机。它把电动式、电容式、封闭式、开放式四种耳机的优点集于一身,(这可是个实实在在的“杂交”)此类耳机无论从动态范围、瞬态响应、放音质量、音色厚度等等方面都是十分出众的,而且它的声音解析准确是音乐发烧友的最佳选择。" S0 O2 W3 a, B; M, j
由使用情况来看,一般说来,电动式的耳机具有结构简单、音质稳定、价格便宜等特点,适合于一般人士选用,它能满足一般的需求;电容式耳机,音质好且频带宽,但由于工艺复杂,价格就比较高,适合于发烧友们选用,它的听音品质相当好。* B- J6 h( j/ K: }* o- j/ m
3、按开放程度分% ]" H9 X7 A% [+ S2 B% z2 d3 A
主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)' ]$ \3 l1 I3 B5 Y1 F
封闭式耳机就是通过其自带的软音垫来包裹你的耳朵,使其被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,但有了音垫就可以在噪音较大的环境下使用而不受影响。耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。' Q; f, G, E1 n9 }9 j
! Z: Q* ?* w( j2 H. \ 开放式耳机是目前比较流行的耳机样式。此类机种的特点是通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩带很舒适,不再使用厚重的染音垫,于是没有了与外界的隔绝感,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音。如果耳机开放的程度很高,可以听到另一边单元发出的声音,形成一定的互馈,使得听感自然。但它的低频损失较大,也有人说它的低频准确。开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机。* g9 @7 \& C' u
- p" r8 v& d+ m/ a7 L9 {( {( R
半开放式耳机是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机(它是一个混血儿,融合了前两种耳机的优点,改进了不足之处),此类耳机采用了多振膜结构,除了一个主动有源振膜之外,还有多个无源从动振膜。它具有低频描述丰满浑厚,高频描述明亮自然、层次清晰等很多特点,如今许多较高档次的耳机上广泛的应用的就是这种耳机。
6 G" o3 B2 i" X" |0 P4、按用途分) l3 t8 e9 S8 W
主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)
; N! e; Q; j+ e* I9 H/ ^2 B 5 |5 x9 b; k+ D
二:耳机一些相关参数和音质术语分别代表什么意义?
$ U3 ^% k/ V, k; X, A7 V; t9 r1.耳机相关参数
0 O/ Z) `6 C2 D0 y! g: f: I阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。9 }1 z* r2 d+ \9 [. f3 Q: S! l& [
灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
9 K8 o' W8 i. [频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
8 |/ X% Q' K9 X8 K9 L2.音质评价术语2 X) G+ X8 W' Z9 q0 E
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围4 F5 W' L) D) q' N7 J e0 q8 e7 ~1 J5 k, X
音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
/ f; L; Z& K" m: A1 w* G音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些# ~# ~$ d \ u- A: n
特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。 ! c# L" K5 Q0 s' c6 x- {( _$ }
失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。3 ]" R. d3 F- q8 g- ^. ^9 V
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值) c& C, j6 g J4 x
瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)# g) P' _( u6 }& P! L
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。: Y1 C0 H2 y# l& W1 w+ e, d F+ M+ U
空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。非常抽象的词,不是空间感。它较适合听大型的作品或是在较大场地演奏的节目。它是一种频率较高、比较散的声音。
D5 I) Q; |+ d. x+ i6 P低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
( b3 S/ K7 r- J o+ ^明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。" Q6 X% s. X2 V1 v1 Y
音质:音质这个名词并不抽象。当你打开一台收音机听乐曲或新闻之时,当你觉得听起来,收音机播出播音员的声音甜美有层次,园润。失真小,乐曲播送时高音明亮,低音丰富、混响度好。你自然会情不自禁地发出惊叹:“这台收音机音质好”!音质是评价音响器材最基本、最广泛的评价术语。2 N$ `' o0 e: i* e6 O
音色:声音会如光线一样是会有颜色的,不过它并不是用眼睛看到的,而是用耳朵听到的。音色愈暖声愈软,音色愈冷声越硬。音色可以用“美”“高贵”等亲眼来形容。如听小提琴演奏时,你可以说这把小提琴的音色真冷或真暖等说法。- a8 }9 ~4 d$ n9 u" d
音场感:这项包括音场的形状、前后位置,高度、宽度、深度等项、这些项目能很具体表现出来也即是说音场的临场感。这是聆听者与喇叭位置,空间三者互相关系达到一个比较微妙、恰当的融合点才表现出来的感受。
0 W. O5 P+ ], {$ r x9 S& {层次感:这是音场中由前往后一排排乐器的发声清晰程度,以及乐器与乐器之间的间隔清楚程度。这程感觉有如一截园木横截面木头年轮一圈一圈的排列感。7 p% H; U( v) L# P x! _& n! ~% I- E5 m
定位感:简单讲就是人声或乐器声发生点清楚、确定位准确。通常说,声音发飘即是指定位感不好。在音场中,靠两侧的乐器定位感通常会比较好,而音场中央的乐器定位感会比较差。这也是环绕声音响效果中加中间声道的原因之一。加中间声道对定位感有所帮助。
h) F; C4 s8 \# Z. u/ h% Y+ ~7 l透明感:最好的透明感、声音是不会刺耳的是最耐听的,每对人耳对于耐听与不耐听的感受程度都不尽相同的。因此对于透明感的好坏也就有不同的标准。6 x- z6 m5 i. y
结像力与形体感:顾名思义,强像力就是将虚无漂渺的音像凝结成实体的能力。换句话讲,也就是让人声或乐器声的形体展现的能力。结像力好的音响器材会让音像更浮突,更具有立体感。. Q1 l3 _, u+ g/ W3 @% X0 z
解析力:音乐细微的变化都能表现得清楚,既有低电平时的解析力,亦有高电平时的解析力,综合低电平与高电平的解析力,就是我们所谓的解析力。, h s1 Z& i" G' g# |( `5 ]2 d
整体平衡性:主要是讲高、中、低频段的适当量感分配。合理的高、中低量感就是整体平衡性,听音乐感觉到乐曲柔和但有力度,明亮,欢快而又有层次,明晰、融合而又立体感。临场感强,那么好的音响器材其整体便体现出来了。' ~8 C! E+ f6 ?
松香味:一般用于对弦乐的评价,常见的说法有”松香味十足”、”松香味浓郁”等。实际上,这是一种音高较高(频率较高)、响度较低、有毛刺感但听上去使人愉快的音。3 i6 B9 m3 V: v/ R1 V" r7 Y: E' L4 A
弹性:常用于对低频的评价,较抽象,具有力度、饱满和使人愉快感。
% Z. Y |6 F* z: }4 r, {; I冷、暖:二者都是愉快的,冷的音质清澈、有力度、甚至略有毛刺,暖的音质明亮、圆润、力度不是那么充沛。丰满、干瘪:丰满的声音饱满、宽广、融和、令人愉快且具有一定的响度,而干瘪的声音单薄、分割、干涩、令人难受且响度一般较小。
" H; Q9 M4 m( v; x; j8 m j宽、窄:二者直接与重放节目的频率范围有关。如果重放节目高音乐器和低音乐器都能很好的表现出来,给人以宽广的感觉,就叫做宽。反之,重放节目时基本听不见高音乐器和低音乐器,只有中频,就象在电话里听到的声音,令人难受,这就是窄。6 \% H6 B0 {0 P& U: }$ ?9 V
松、紧:一个声音如果比较散、比较圆润、有一定水分且不使人难受就叫松,而声音有力度、但比较干涩灰暗就是紧,使人不大愉快。( M3 j: }6 R! Q8 r! [+ Q
肥、瘦:肥指过于丰满,指低频过多且水分不少,亦即有一定的频率失真(低频份量过多)并且混响偏重。瘦的概念与干瘪相当。
7 g0 \/ ~, ]" s) x" O三:关于放大器方面的相关知识
5 ~4 B# N9 g# h; F+ n4 b$ g. y# K1.一般的放大器可分为晶体管(石机)和电子管(胆机)放大器两类
& l* T5 R- I# ]2.放大器7 ?2 M# F6 U. Q( E9 A
前置放大器和功率放大器的统称。
% n. V( r9 s/ K( Q1 r- |: l5 _3 p& D* Y功率放大器
, F$ {! z4 p0 K9 }简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
/ e7 \5 V0 N4 ]9 w前置放大器1 k3 W+ q% J) v9 h9 k. f! @) O
功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。! P: G( x- z5 j: C0 `& s" L/ w* q
3.甲类放大(class-A)0 j* c4 y% X1 w9 }$ a
也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。
3 \% L" {, N0 ^乙类放大(class-B)
, t) }9 W! a4 j. _也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
3 E2 q% q* o. e9 Y甲乙类放大(class AB)
+ p, m1 H4 T# W/ i) `& ~% A也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
+ n3 u' n; W- B, s" t四:关于耳机线材
9 H- x% {- q, U6 ?5 y+ R4 n1 @大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:* E$ I0 d; c( H, ?
TPC(电解铜):纯度为99.5%0 j) r- G; _6 ?7 v: W) X
OFC(无氧铜):纯度为99.995%% E9 L/ P, j6 T% m1 u" ~
LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上5 y' P Y v7 g% l I, S
OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC
) J: W- l- O% B' v下图是怪兽1000 :
, ^, t: N U, i: N五:关于前端器材, U. v3 S) J3 j% _: E4 n; S2 Z3 x
许多HIFI发烧友习惯将唱机分离成转盘和解码器两部分以得到音质更好的音乐6 z) x% }7 f" ?* F. y5 J* U8 E4 x, ]
前端:多指声频系统中的信号源,如LP密纹慢转唱机或CD唱机,有时也指调谐器(收音头)中处理从无线接收到的信号的前级。
+ |) q* _& I. J0 X/ g. k5 oCD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
5 D* M, ]; t. a* ND/A转换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器(DAC)。
6 d5 g" B7 T1 w# v2 r下图是SACD Standar p- ]# O( K5 W5 w$ Z
六:关于耳机插头1 s1 M9 {1 ~, @: t$ a! w
七:关于耳机厂商+ e& q* \# N5 c
世界上有名气的头戴耳机很多,其中较受发烧友青睐的品牌主要有:德国森海塞尔(Sennheiser)、拜亚动力(BeyerDynamic)、奥地利AKG、美国歌德(Grado)、日本铁三角(Audio-Tech)、日本STAX等,其中森海塞尔和歌德为家庭用的发烧耳机,AKG、拜亚动力、铁三角为专业监听耳机,日本STAX为静电耳机的专业制造厂。& {' D* m3 [7 `/ y! W% x
德国森海塞尔是高保真耳机领域中首屈一指的品牌。它的耳机有两大系列:HD系列和革命系列,这两大系列中又分别有供专业录音使用的,和适合个人使用的,其中较有名气的型号有:HD470、HD490、HD580、HD600、eh2270等。HD470是大家公认的性价比较高的低价位动圈被开式耳机,外观轻巧时尚,音质明亮饱满,中音平和,价格500元左右。HD490是一款近乎理想的古典音乐耳机,用它来听古典音乐,厚重的低频、细腻的高频,会给每一位听者留下深刻的印象。HD580、HD600是森海塞尔HD系列中的顶级品,频响从12Hz直到38000Hz,失真率已达<0.1%,音域非常宽阔,声音重放性和音乐的解析力非常好,在英国发烧天书杂志的星级评比中,曾获五星级奖。' h5 G4 {5 o d1 s+ c. r( f
德国SENNHEISER森海塞尔首支开放型立体HI-FI耳机HD414, {, Q0 q7 _" T- f0 o- Z* ]& j
1996年,为表彰 SENNHEISER在技术上的突出贡献,美国电影电视协会颁发EMMY艾美奖,同时,静电耳机HE 60和纯甲类放大器HEV70属于黄金组合,被广大的一流录音师和发烧友尊为"大师"并于1994年获取"金耳机"奖
, K( y# N* J: p7 Q/ T% P# ~1998年度汉诺威工业设计论坛会设计奖* u* N, A9 L2 }9 |' R! a+ n
1998/1999/2000/2001年金耳朵奖《音响杂志》
' |; u9 [1 G( s3 k4 J3 `1996年荣获美国奥斯卡技术奖8 `- @( Q, }& L( b" \
1996年美国电视广播协会颁发EMMY艾美奖& `4 y/ e8 W) ]4 `1 o$ \% X1 U
HD 590 G' R8 W" R% C* w6 L: K0 l
2000年度金耳朵奖(第三位)
2 s" i1 f' ~2 N2 `- |audio magazine(音像杂志,1/01)
5 a$ B0 U5 }, J7 u/ s0 KHD 600
! r# B4 e) @; `! n; E1998,1999,2000,2001年度"金耳朵"奖: ]- G2 F/ T$ f1 d
audio magazine(音响杂志)4 I1 n! n9 D, C3 z' i0 r2 P
一等奖--2000年读者最喜欢的产品( T& d' C, Y3 V! R: c; z( v& z! n0 T
stereoplay magazine(立体声杂志)
, Z1 _* p u4 Z3 o) n7 f$ \1998年度最佳耳机
: j6 B' b* e( t. ystereoplay magazine(立体声杂志)
$ r V) ~# \ z美国歌德耳机是以设计师Joe Grado的名字命名的,其产品系列从最低档的40、60到中高档的80、125、225、325及至RS1,SR60性价比高得惊人,700元左右的售价,声音的平衡度和准确性竟能和其他牌号贵得多的耳机一比高低,而且曾多次获世界各种权威音响杂志的评比大奖和最佳推荐型号。歌德耳机的阻抗均为32欧姆,非常适合walkman和discman的配用。( k) R; |, o6 U5 v! K8 L
美国的耳机厂家中,最著名、最有代表性的,除了GRADO(歌德)以外,就要算KOSS了。
4 x+ z; w* y: e6 Q9 @2 h1958年,KOSS的第一副高保真耳机SP-3问世。. i( p, Z2 c3 H; B: e
1962年的PRO 4、1968年的第一副静电耳机ESP/6、1970年的PRO/4AA、1984年推出的Porta Pro、1999年面市的Plug耳塞和Sporta Pro便携式耳机7 f5 I: s, n7 p& V: H2 \3 d' i! B+ u
奥地利AKG、德国拜亚动力两种品牌的耳机主要是为专业录音用耳机,多为高阻抗密闭耳机,近来也为广大发烧友爱好者拥有。
8 {2 p( c3 ]3 n% ^: L$ R(1937年,拜亚动力率先开发出了全世界第一副动圈式耳机DT48,从此进入高保真耳机领域。DT48这款耳机至今仍在生产销售,可算是全球生产历史最长的耳机了。拜亚动力的耳机都在型号数字前冠以DT,这是什么意思呢?原来,DT是Dynamic Telephone,即"动力电话"的缩写。刚发明出DT48的时候,"耳机"(headphone)这个词还不存在,拜亚先生把自己的发明称作"动力电话",DT这个字母组合就一直沿用了下来。)
9 ~* g' D& e$ F+ }* q日本的耳机品牌为大家所熟悉的主要有:铁三角,索尼,STAX。铁三角主要以会议话筒而闻名于世,曾为2000年奥运会指定用设备。为适应市场的需要,近来他们推出了一系列低阻发烧耳机,阻抗均为40欧姆,有些还可折叠,很适合随身听爱好者选用。索尼这个人人皆知的品牌,最著名的莫过于它的随身听和耳塞,其实它的发烧耳机也很著名,尤其是V系列头戴耳机。7 N! T" p/ n1 u: T. q+ |
(STAX,一家专门生产静电耳机的日本公司,在1959年成功的试制出了静电耳机的原型机。这是全世界首台静电换能方式的耳机,STAX把它定名为“earspeaker ”即耳边的音箱。1960年,STAX的第一台商品化静电耳机系统终于面世了,由SR-1静电耳机和SRD-1驱动转换器组成。1968年,STAX推出了SR-1 的替代品SR-3,SR-3 的性能与SR-1 几乎一样,只是用料非常讲究,以致于比SR-1重了近1/3。1973年,SR-X/MK2,耳机振膜的厚度也从原来的6微米降到了4个微米。目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米。)
+ U K; U, y' r/ I a! N! W6 x$ r) z z1 T/ n# \( c. _
现在多媒体音箱品牌繁多,论到具体型号更是多不胜数,其中大部分都是劣质品,虽然中国大陆地区的音箱产量占到全球产量的90%以上,但精品却少得可怜,很多型号只是一个发声工具,而且还存在各种各样的隐患。选择一款合适自己的音箱并不是那么简单。
9 T3 u! C5 t5 Y8 _* a" K 首先我们想告诉大家,有两种音箱是万万不可购买的,因为它们可能会让你很不爽。8 W3 P9 s: S9 {* Z) t( }! ^! N
不要选择重量太轻的音箱:5 n- Y) Z! u( D1 d/ K- R. w
" l3 N* ~5 Z) l
在音箱总重量中占到较大份量的元素有——扬声器、箱体以及变压器。% Y+ c% i3 P0 V: T* o' `& f
箱体材料一般是塑料或者板材,低价的箱体一般都采用很薄的板材,这样的板材是经受不住大音量考验的,声音稍微大一点的时候,板材会跟着一起振动,会严重的破坏音质。5 ^* T& w6 H0 @( n% S( u6 k0 j* q
扬声器,尤其是低音扬声器。是音箱中比较沉的元件之一,扬声器的磁钢通常采用铁氧磁体,为了达到较高的电磁性能,磁体的体积会比较大,但是很多奸商却从这里偷工减料,只给扬声器一个很小磁体,这样的扬声器对声音的控制力会很差,澎湃的低频与它无缘。盆架也是偷工减料的对象之一,稍微讲究一点的是,盆架采用冲压铁架,高级扬声器更会采用铸铝盆架,因为只有这样才可能尽可能的降低扬声器工作时本身的振动。但不少奸商却使用塑料盆架来降低成本,甚至是再生有毒塑料,影响音质不说,还会长期慢性的释放出有毒气体,伤及消费者健康。(注:本段文字涉及稀土磁体。稀土磁体可以做到很惊人的磁容量,几倍甚至几十倍铁氧磁体,因此稀土磁体可以做得比较小,但是其成本远远高于铁氧磁体,因此低价多媒体音箱中是不可能采用的)1 n0 Y2 z7 E, H# Z+ r/ |5 _! R' E+ M9 T
变压器主体材料为矽钢片和铜线,虽然没有一个明确的公式来计算变压器的功率和体积的关系,但是不影响我们作出基本判断。实际上的情况是,体积基本上和变压器的输出功率成正比,体积越大的输入功率越大。体积大的重量大。变压器的成本和铜铁国际价格密切挂钩的,近两年来,铜铁价格急剧攀升,尤其铜,2年内的涨幅高达6倍,变压器的成本也跟着水涨船高,使用小功率变压器变成的奸商缩减成本的重要手段。
( R7 L' X& s9 m3 \2 N+ s. }不要选择抄袭他人造型的音箱:: Q g9 D9 k' ?/ r! O0 T* j4 U
目前中国大陆多媒体音箱市场基本上就是一个僧多粥少的状况,大大小小的音箱厂多达2000多家,而市场却被几家大厂所控制,而这些大厂总共也就不到30款型号真正热销。由于产销量巨大,大厂产品会有很大的成本优势,昂贵的模具费和设计费均摊到每一台音箱中时,比例很低了,小厂却不具备这种优势,抄袭他人热销型号外形成为了很多小厂所热衷的事情(也许是必须的)。克隆品售价往往比原型产品便宜30%以上,这种价格差异是如何出来的呢?即便克隆热销型号的外形,小厂也不具备原材料采购优势,制造完全相同的东西实际上是大厂成本更低,为了争取价格优势,抄袭者在内部偷工减料,使用薄板材、小磁体扬声器、小功率扬声器、廉价的功放、运放芯片……甚至省略必须的散热器,仅仅靠金属材质的后面板散热。抄袭者从开始抄袭的第一步起,就不会估计所谓的品牌形象,造出音箱然后卖出成为他们的唯一目的,但这种偷工减料法,不只是降低了音质,而且还有严重的安全隐患,可能引发漏电或者火灾。
+ r2 L5 R4 C7 f, K" R5 @3 P" I( s) k- f 在卖场选购或者平时接触到的广告宣传当中,还存在着各式各样的消费陷阱,这些陷阱看上去却很美。0 z! D- y+ V) Q
陷阱一:钢琴漆
6 }. |/ b6 T, L% [3 i6 y 很多200来元的音箱号称采用了“钢琴漆工艺”。我们先了解一下什么是“钢琴漆”?钢琴漆是一种烤漆工艺,经过这种工艺处理的漆面亮泽高雅,平滑如镜。这种工艺相当复杂,要经过数次刮腻子、涂漆、手工打磨,在底子打好后,还有喷涂数次面漆,最后烘烤固化漆面,最后再进行一次镜面处理。这种烤漆工艺主要用于昂贵的钢琴装饰处理,因此俗称钢琴漆。它的成本之高,绝非几百元的音箱能够承受得起的,一套标准的流程下来,一套5寸书架箱的箱体成本就可以高达400元左右,因此普通的多媒体音箱是决不可能使用到真正的钢琴漆工艺的。到目前为止,唯一能确认采用了真正钢琴漆工艺的多媒体音箱仅有一套,其售价高达2000元。200多元的低档货号称采用了钢琴漆,只有一种可能,厂家在骗。
! K3 J# w& q1 q* M* b$ b 那么这种假钢琴漆工艺是如何实现仿真的?基本上,就是喷涂一层有色底漆,然后用高光清漆再喷涂一层,达到高亮效果。由于清漆多属快干漆,其附着力有限,且硬,因此有轻微碰撞时会碎裂。还有一种是喷涂有色底漆后,打磨成镜面,貌似钢琴漆,但附着力和色泽要差很多。
+ _; |" }6 |% x6 P- m 更可笑的是,有些塑料外壳的音箱也号称钢琴漆。塑料箱子如何经得住高温烘烤?这种欺骗风气弥漫整个行业,国产的、日本的、韩国的奸商们都在一起骗! $ }3 j) y1 ~. U
% _1 y Q% o( L# Z' [3 P3 l
