Q-Sound* C7 E1 U9 t* v: w D
4 v/ w8 y- R" F; U( V 指加拿大一家公司开发的一种利用双声道来营造虚拟环绕声的技术。已在计算机、电子游戏机和电影院中获得一定的应用。3 B. M5 L1 S. j
5 i6 V2 x7 J0 k2 g1 J+ I/ t- Y' X
量化误差(quantization error)
9 k5 N) @1 ~' ~! @+ m ~: b; g1 o! Y
指实际模拟值同用来表示模拟值的数字之间的差别。当实际模拟值落入两个量化层次之间时,便会产生量化误差。量化将指定最为接近的层次。量化误差会在数字音响中引入噪声和失真。通常会在低电平时听到粗糙的声音,尤其是在混响衰减的时候。% Z; S* l2 j) y7 g. u" J' c3 h
, R- Q3 w5 ]# s8 f# d }7 ]: `
第四季:视听小辞典让你从菜鸟成老鸟& c6 p0 s# h. @+ W( T$ N
Q' z* W, U" D6 N) I 量化字长(quantization word length)- y" Z4 M+ b. y# S6 B3 M# b# r
( k. R9 Y& ]; Y4 j4 W* G
指ADC变换器在每一采样点上所产生的比特数。如录制CD唱片时的量化字长是16bit。
2 ~* x7 b* o2 c2 H& x; a9 j/ e/ [0 I& h2 j0 P9 l
四分之一波长低音吸声板(quarter-wavelength bass trap) ( Y& u: w( g, H" ]/ m: |6 u+ Z
$ N, {" ~$ b# f$ q* [8 v' ?+ b 指将吸声材料悬挂在离反射面一定距离处的一种吸声器件。吸收峰值出现在吸声材料与反射表面之间的距离相当于四分之一波长以及四分之一波长的奇数倍的时候。& j* N8 i1 u4 N+ i1 H0 \) F
3 ]/ I, _$ C! y0 S! z& m 寂静灵敏度(quieting sensitivity) 7 h; \* n$ ]* }- ]8 a
$ a! h: }4 X; `- I9 p
为接收调谐器的技术指标,指为产生信号/噪声(S/N)比为50dB的信号时在天线两端所需的电压。比较不那么严格要求的"可用灵敏度"(usable sensitivity)。
% |, d3 G" s' `- W2 C$ G1 ~, `5 s) m
辐射图形(radiation pattern)
" _/ o+ t3 g# w" s( ^
- B8 Q- w" K Z2 R7 d, } e6 H6 s 指音箱弥散声波的方式。3 L5 ^* _5 S. d
& p1 i/ s" R0 B/ ^ B" T% F
稀松(rarefaction)5 @0 [2 b& ?/ T7 T% i
: X0 h( o0 z6 c 指空气密度低于标准大气压时所产生的声波。当低音发音单元的锥盆向内移动时,便会产生这种空气的稀疏。声波的稀疏与压缩便构成了一个完整的周期。5 X7 U3 R$ j- y: j/ F" u
7 x7 M" Z/ C3 l# r! r' E RCA插座(RCA jack)- h! @& E8 H' X* g5 U7 _
: W0 ~% G4 E; Y- }7 S( g3 H
指在音频和视频产品上用的一种接插座。通过RCA插座传送的信号包括线路电平的音频、复合视频、数码信号等。
. n8 Q+ W1 E8 j* `0 H! y& @% D& j2 h) Q) V2 s3 @) R: n$ o3 n' [
无线电数据系统(RDS)& Y0 ?! B, |6 D. @3 U+ P
. w6 M6 s. E3 i. d
利用FM(调频)广播播送文本或其它数据的一种广播方式,可在接收调谐器上显示电台名称,进行电台搜索和其它转换功能。接收时,必须在接收调谐器上加装RDS解调器。
& E# p W$ K' W3 r( a$ y3 _& g( z. H0 i& |
背投式投影电视(rear projection)
% g: n: L0 l8 z9 e% O5 h
7 E, M4 a2 o1 }9 [ 为投影电视的一种,是将显示荧屏给折叠起来而与机箱内的三个CRT管合在一起。背投式投影电视的荧屏(对角线尺寸)可从45英寸到80英寸。
' S0 l z1 t$ d: o: S
/ k1 C9 {# z% N1 x, q4 s! z# R 整流器(rectifier)5 h$ t6 }, |3 J* D1 e0 X' r
' J$ {7 \: V$ m, V! c3 Q7 t 指一种将交流变换为直流的器件。+ X% b! E2 h; }3 _
?# }- K2 Q6 t5 o
再次均衡(re-equalization)
8 F, l( c, y! O- J' `) B$ |
. E$ L4 s; b' ~ m: i# l# H 指在家用THX中,于重放影片声迹时,有意衰减些高音,以便让声重放的效果更为自然些。; q& g) {$ g7 r
. v+ |' [$ c/ U0 J; N- T$ b 刷新率(refresh rate)5 [" b8 p. w) {: l2 h, {
0 {% `6 x5 k! X! Z: g: u 指显示的画面在1秒内的更新频率,通常用Hz表示。
8 ?, J( c3 B4 B- L4 |6 s' D
3 Y7 `. ]+ C) i8 g- Z5 G, P 解析力(resolution)
# A" K$ _5 f$ j- x# E5 w; u1 e" P# w. d; M7 u( s' d* [
指音响器材能够再现低电平的音乐信息的质量。
) ~& k& |+ a0 k, [( m; m9 s) C; u- k" k! X7 O
谐振(resonance)
% Q, t; E' {. o2 r& ^" Q+ P# k4 W: \6 j) \3 O( s0 d+ O: O" ~
也称共振。指振幅同激励不成比例的那类振动。在某一频率上振动的小铃铛便是谐振的例子,其音调便是铃铛的谐振频率。
; T' m1 h% ~8 {: U4 a6 Y1 U1 [6 B5 \; r
混响(reverberation)
4 ?; Q U& K3 X9 l8 R( Y& d0 S0 ^4 K! o _
指在声学空间中的一种密集声反射,其幅度越来超低而在时间上则越来越靠近。在音源停止发声后于室内听到的声音便是混响。3 N" O( u: P- L- p/ N6 }$ s. b
3 i \6 ?3 u; h
混响时间(reverberation time)
! N# L x& P' c" [" [
. Z' E0 { e/ N- l5 f, q: s% ~ 指当室内的声音的幅度减少60dB时所需的时间,用RT60表示。
% {! j8 T Y6 v, W- f' O& L' q) d1 N+ L. O% L! p
RIAA(Recording Industry Association of America)
; H. u4 ^7 k; @5 D0 L9 u+ `
5 U. v4 u T" q) U3 Z 指美国录音工业协会。+ C- R. G1 w4 E6 g/ z& R
' F% G/ t. y5 i7 u+ T& \ RIAA精度(RIAA accuracy)
8 C6 o4 ^3 g* M6 e |* g4 T6 |3 S* m
指唱头放大器中,RIAA唱头均衡电路的平直度。
/ U5 ?! M1 Z* a" O
. `! T q, @/ B% j6 ?7 Y RIAA均衡(RIAA equalization)
/ D. j( \ p7 Y) ]0 y
' K; e* @" I2 q2 B* \( N 指在刻录LP密纹唱片时,曾有意对高音加以提升而对低音作些衰减;在重放时则设法对高音作些衰减而对低音作适当提升,从而恢复为平坦的响应。因为低音在唱片声槽中将会占据较多的地方,因此,RIAA均衡可增加LP密纹唱片的播放时间。另因在重放时削减了些高音,便可减少些唱片表面的噪声。
! W4 T6 d5 x3 M: \+ L0 \, ]" {! K5 ]! X+ T
带式扬声器(ribbon loudspeaker). G- U: S+ O! ~4 g) ?, {
; G4 `+ m' C/ d4 n
指振膜能导电并通过音频信号的那类扬声器。通常由长而薄的铝膜制成振膜。
2 w! D% f) n4 C7 h3 w! A3 w8 r$ e+ `( _% K0 L/ y1 t6 z
衰落(rolled off)( z7 T( E; S' _6 V' l6 ^
( O t! w4 R8 E& R6 |: R 通常称为衰减,系用于描述在低频和高频段的能量的减少的声学术语。高音有了衰减的音箱的声音便会听来感到灰暗。! R# I- H* H2 L8 G% m5 ^% |( Y
$ P: B/ z, j& P+ X% ] 室内增益(room gain)
3 ~$ \! G: u1 n8 H* E2 M% V9 S3 ]" e1 m6 C1 p
指同消声室中的音箱所重放出的低音电平相比,当将音箱摆放在聆听室内时,低音电平的增加。室内的墙壁会使低频成分有所增加。音箱摆得越是靠近墙,室内增益便越高。5 E! I0 n2 U. }3 C' _ g6 V
3 k$ Y' z! k, [- M% X3 L. u' p
室内共振模式(room resonance mode)9 ~& A& n% w2 Q3 q
( b/ o$ o. J$ u& ], r4 b, N 指室内的空气被音箱所发出的声音激励时,在某些频率上将会有过多的声能量的现象。
: I5 S8 w) o$ I) z. u4 e7 X$ e" O9 E1 F, J
转盘噪声(rumble)+ W% g( w4 |7 O5 b
, s5 h; B& B+ t/ @0 _% `" h
指同LP电唱盘有关连的一种低频噪声。% |" o) A8 N$ V7 Z' o# O9 C4 w
! ~2 ?# c, ~% N2 [/ y SACD(Super Audio CD)! U# v3 J9 u* m5 u5 x6 N
' k* G" m. K8 o 超级音频CD(SACD)唱片系由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联手开发的一种新型CD唱片格式。在CD唱片大小的光盘上,既可存贮CD音频又可录以高解析力的数字音频。SACD唱片可在普通的CD唱机上播放,也可在SACD唱机上播放。" l0 n1 E3 d' ~1 R J5 T' n
: j# B$ }. o6 B9 O4 T
采样(sampling)
- m* s& G- A% V
' t* Z; q/ u2 `( d2 N 指通过周期性地以某一规定间隔截取音频信号,从而将模拟音频信号变换为数字信号的过程。每次采样时均指定一个表示在采样瞬间的音频信号的幅度的数字。, H. b: r: o& _; w6 L/ U9 y. G
$ `# F) t7 E z' z$ P& W 采样频率(sampling frequency)( b1 w% v8 N$ A; o0 L7 u
5 A: |5 t8 ]1 i) O5 I8 q4 g) g
指将模拟音频信号变换为数字音频信号而进行采样的速率。用每秒的采样次数表示。不过,更为普遍的还是用Hz来表示。比如CD唱片的采样频率便是44.1kHz。
& ], n( T- q& g( q2 x
' Q3 B6 P; M' i) d" l0 ?% ^ 卫星式音箱系统(satellite speaker)
$ A6 E1 B6 x5 w. B' L$ @8 \# Y9 P; n% y3 q' X% E, k
指低音输出有限而需与超低音音箱配套使用的那些小型音箱系统。
" F2 l+ w$ z. s& y7 Z5 i }9 b/ w; o
扫描线(scan line); N# X9 X9 T, Y' T
& Y6 } ]9 }$ O' p, {$ }# w4 o 指电子束在视频监视器上进行的一次扫描。在NTSC电视制式中,每一视频帧系由525行扫描线组成,其中可用的为480线。而在PAL制中,每一视频帧系由625行扫描线组成。 j; ]! l! U8 m4 y/ Z+ g
- F U8 `. ?5 I* p! _& ~4 a! f
扫描频率(scan rate)
% h; o/ c. {. |$ K6 n' i2 T6 S/ q r3 K, ?' T( c: T
指在视频监视器上构成图像的扫描线的频率。在NTSC制的视频监视器上,扫描频率为每秒15734线(每帧525线乘以每秒29.97帧)。8 U" v- ^! X) r; d6 \3 ^8 w
/ A* b; q- O {0 d* [* H
串行复制管理系统(SCMS)$ F- z1 O; c! W$ n
$ ]% i( r& o! H( U+ d 串行复制管理系统(Serial copy Management System)系用于防止对受到版权保护的录音制品进行第二代数字转录的一种措施。装有SCMS系统的数字录音机虽然可以用来转录其它的音源,但经转录后便不能再用于作第二代录音的音源。
# r5 S) T2 @3 W) [7 r3 E4 k
7 i2 }0 S5 A1 T- Y; d 啸叫(screechy)
! [) A6 \4 P: R" h- u1 M1 j( e2 Z' W# P! |0 i$ ~( O
指由中频高段或高频所引起的一种令人听来感到讨厌的声音。此时器乐声或人声会发出汽车紧急刹车时的那种啸叫,大多用于指小提琴的声音。7 C6 h& Z2 }& Z6 Q2 Q1 l5 D
. X! y: u k+ d5 S& Z. v5 I 荧屏(screen)
0 a% {, w8 r& @3 z% B' ?0 F" T
, y* D6 x0 G9 r0 O _# [: N% z 指直观式电视机CRT管的荧屏或背投式投影电视前边的荧屏或前投式投影电视的单独大屏幕。 Q/ c9 L d9 e: I; N8 t; o
2 E' e; B. N9 r3 @ 安全数字存储卡(SD)& t; c; x7 d) M# H
! i. o; @" [# G) ?3 U/ }6 t- F0 Q
secure digital,简称SD,系由日本松下、东芝公司和美国SanDisk公司联合开发的一种存储卡,但却具有网上数字音乐版权保护。现有32MB和64MB两种规格。
% [+ k' P! ]# V& l" }7 u7 x
( i" M, e" ^! Z, P 安全数字音乐保护协议(SDMI)
' h) @7 e& B% p! D c6 V2 g) V" z* c- o; p% q" N
指为防止网上非法转录音乐节目而由美国录音界和部分音响制造厂家联合推出的一种在网上下载音乐时能够对版权加以保护的加密措施。" N" s% }1 y; \! C3 S |6 ] a9 ^
) c# F3 m4 ?5 v- y1 }
标准清晰度电视(SDTV)
4 Q) |% L6 c F/ P/ u
" {. q) N* Z$ r: u 指数字电视的低档标准,美国先进电视系统委员会(ATSC)提出的一系列标准清晰度电视包括640×480个像素和704×480个像素的格式。幅形比为4:3的640×480像素的格式包括每秒24帧、30帧和60帧的逐行扫描及每秒30帧的隔行扫描等格式,大概只可能会在计算机中应用。而704×480像素的格式则可以分别使用4:3或16:9的幅形比,同样为每秒24帧、30帧和60帧的逐行扫描和每秒30帧的隔行扫描。不过与DVD配套使用的则稍有不同,此时为720×480个像素,幅形比4:3或16:9,每秒30帧的隔行扫描。
4 Z% N0 v5 ?- U. G: t d5 n6 J" S" R$ e+ i" B8 [
SECAM制式. ~: s. v4 z0 s4 L$ G
' n* m& D+ |0 e! t% f- j9 }
彩色顺序传送与存贮的SECAM制成,实为NTSC制式的一种变种,系一复合彩色传输系统。有可能不在监视器上使用彩色及色调控制。主要在法国和非洲及俄罗斯等国使用。水平扫描线625行,每秒50场。* b. B2 ?9 o' z) Z$ H3 b
$ B% A" n* T6 M7 C* i' @8 h 次级绕组(secondary windings) + f! c5 d4 y. n# h1 R
' s/ u2 l0 T" {4 c2 P7 l
指变压器中不直接跟交流电源连接的绕组。但通过电磁感应将在此绕组上感应出电压,从而为直流电源提供所需的交流电压。电源变压器可以有几个次级绕组,从而可增加多个用电电源的器件(电路)之间的隔离。5 B4 ^3 {4 H! Q6 g9 x/ W/ ^
0 R; l" [* L! u. M7 V* J第四季:视听小辞典让你从菜鸟成老鸟: [( s. k9 W( d' A( J. R. C2 b; j
0 I' p1 l5 V; P% F
可选中频带宽(selectable IF bandwidth)9 S; A: ?6 J$ V! g' n: E8 m
" @4 x" Q, a# H- s' o' a 为调谐器的一种特性。为了使音质最好和邻台干扰最小,调谐器可以调整其中频级(IF)的带宽。在优质的高档调谐器中装用。
% {$ o$ n' O' P- g8 W! D
0 n" Y: i1 s) F! s$ b4 f; g 选择性(selectivity) . ^* K2 f9 N$ C; l) w, p2 u
) `% E. M& _0 Y7 l; K- V$ U 调谐器的一项技术参数。表示调谐器抑制不需要收听的电台的能力。对于电台甚多频率又靠得近的城市用户,好的选择性十分重要。( P7 ?1 {7 A& b1 N
4 {& S) a1 T4 J: X7 o* ~$ ~/ ` 灵敏度(sensitivity) % a8 T# R) m1 d; j9 Z
+ L1 g" m2 q9 {* y a3 y, ]
(1)灵敏度是衡量在给定输入功率时,音箱将会产生多大的声压的尺度。音箱的灵敏度是在推动功率为1W时,在离音箱1m远处对声压进行测定的。(2)灵敏度是用于测量FM(调频)调谐器对接收微弱电台的信号时的能力。
$ }+ X* j0 `6 o# j9 y0 A: r. F$ f' r; b5 r! a. I D% ~7 {0 ^# q; H# y
伺服(servo)
0 d+ ^) u+ G2 V5 k; \. Z7 e1 ]+ {+ ~/ |; U- Z3 n# z Y q: s$ A
指通过对运动物体的速度或位置的跟踪控制而迫使物体的速度或位置符合规定的电机系统。在伺服控制的LP电唱盘中,转盘的转速便将与基准频率进行比较,并将校正信号加到驱动电机,以保持二个频率完全相同。* T# h* \2 k V q
$ W) O% q9 |8 B& O8 z- J
伺服驱动低音单元(server-driven woofer)
' |3 z( v- x+ |& V2 D c* U4 X3 H$ q/ c6 w- ^8 z0 ^* {$ h7 u' v
指在音圈上装有将位移变换为电信号的加速度计的低音单元。加速度计将把音圈位置和移动的信息送给放大器,然后由放大器输出校正信号,使低音单元锥盆的移动能与音频信号的特性相吻合。
0 J3 r4 l0 T7 y( a$ ]; c% }
0 u% J4 d ]0 a9 i8 ^: C! a! N 屏蔽音箱(shielded loudspeaker)
; r; q4 {5 ?, c: W$ h) Y$ z
' j d, S T. a% @ 指加装有金属屏蔽而不让磁场外泄的一类音箱。由于音箱漏出的磁场会使电视机荧屏上的图像产生畸变,所以在家庭影院用的成套音箱中,需要使用这种加了磁屏蔽的音箱,特别是主音箱和中置音箱。/ b/ A: m9 A6 R
; O) @1 u2 r4 n/ @! b9 b2 ^- f
嘶嘶声(sibilance)
" W9 @" v* x) y1 v7 U( v: @2 P: W6 n& [. m# v
指在歌声或语言中带有s和sh的声音。原因是在频率响应的6kHz到10kHz一段内有了抬高的缘故。/ ^2 ?. W4 O: M3 }1 y' A) c, R
- [7 H' y# N& o) i
信号/噪声(S/N)比(signal-to-noise-ratio)
& D1 T! M" c) N4 u
: Q2 z6 K* x: S+ U- [8 f+ w9 B 指用分贝表示的音响器材的本底噪声和某一基准信号电平之间的电平差。
& C5 b7 r% C+ K; W6 s
* N4 t) J# o3 i. d0 U, z# ` 纤细(silky)3 v }/ ]$ `5 L9 p8 C- O9 V" O, M
8 @2 Q ]" r& B" q! L) u6 _ J 用于表示没有生硬或闪亮的中音或高音的声学术语。& x0 S9 D5 w0 R' u) L- `% y
! t7 ~7 R, U2 U% Y 单端放大器(single-ended amplifier)
, @& F4 }1 T! l4 i" \) k$ m
& G0 I# U/ j, O5 J7 Z! q 指音频波形的正负半周皆由同一输出电子管或晶体管予以放大的放大器。比较“推挽放大器”(Push Pull amplifier)。0 J! X' `9 z; V
3 j6 t1 {0 v5 Z. i& A T+ X" `9 r
虚拟环绕声(simulated surround)# `$ t* v5 ?; x2 s3 x' K
, R. C3 m+ C3 w: S 指设法用双声道来获得近似于环绕声音响效果的一些方法。如Q Surround、SRS Tru Surround和Spatializer的N-2-2等。但虚拟环绕声同真正的杜比数字(DD)和家庭影院环绕声(DTS)还是不相同的。另虚拟环绕声还多用Virtual Surround表示。1 I5 @, p( |* q F! M1 c
6 t0 n1 b, j( v- v 单项试听评判(single-presentation listening)
) S& o8 |/ G# u9 A& G+ w n4 L/ a, K: |$ o; E! W8 N: k6 \
指在聆听试听时只对一种音响器材进行试听评判而不是同其它音响器材比较的评价方法。2 U) C' R; b) r9 c& E
/ e) C) w6 T1 {3 r6 \ 侧滑(skating)
! K) u9 [* c' }6 s, u% Q- l7 e2 x; m! F8 p7 o% i8 p( j
指播放LP密纹唱片时有一股将唱臂往唱片中心拉的力。5 I8 j" r& t" c
0 B* ^1 ]6 {# E/ j% k 集肤效应(skin effect)
0 o& B- b, v$ n) V% j6 \2 v( x9 p3 W6 J2 T" M* S- a0 H2 t
指音响线材中的一种现象,即信号的高频部分将会沿导体表面流动而信号的低频部分则在导体的中心流动。
- {/ |- C1 }, @/ s3 Z9 W9 O8 {/ o. B- O+ s
震憾(slam), V% @$ z" U4 `) Y" ~2 ~
: e$ I- S: W. A7 s' m A 指用于表示低音中有极强的动态冲击而让人有一种震憾感的声学术语。
1 c. L7 ~' U4 w2 H2 k# H7 x
3 D9 _- U# W+ p9 s5 i 智能媒体(smart media)6 q+ G8 J0 P+ q4 X; A* }% h
4 a1 e: k5 F% ] R2 l 指一种小巧薄型的贮存卡,系用于数字相机和个人数字助理(PDA)之类便携式产品中存贮数据的。8 l" t6 L B( l, @
+ r, ~6 ^8 m( ` 圆润(smooth)- E' k2 \) X" b, b
2 ^% B$ {! R. Y+ d5 U
指用于表示音乐重放时在频率响应上中没有峰和谷而听来感到轻松不生硬的声学术语。0 E$ H7 f; ^; k7 ]% o1 A& u
- k2 }4 H: P) \6 u3 B8 [ 雪花(snow)( A5 c# Z- K; N9 X# J
% a% F) }* h' i/ F" u
指因接收信号弱而在电视画面上看到的一些“噪声”或干扰,就像一片片雪花似的。
7 M+ }1 A+ D" h; _5 e0 w7 W( Z0 ?$ j# G w
松软(soft)+ L. R* h8 V/ f7 E" q
2 s8 R+ D$ o* L6 ]: P5 [
对于音频,指极其封闭而不开阔,高频响应不良,稍微有些灰暗。& t9 T1 F$ B" ?, @
) i5 q8 `$ O2 l, o* ^9 } 声场(sound stage)# ^3 P2 C ?5 |* ]
* ~ {3 S( |5 j6 O+ Y: t6 f
指展现在聆听者面前或环绕四周的那种三维的空间感。
( j, _& R7 b$ _7 s
& K. _. i/ D* J 节目源(source component)9 R2 r: _# \7 c& o' J8 B
6 q) g! R3 p$ I- U 指为音响(视听)系统提供音频或视频信号的器材。如CD唱机、LP电唱盘、FM(调频)调谐器之类音源和VCR录像机、LD激光影碟机、DSS卫星数字系统、VCD和DVD播放机之类A/V影视节目源。: n/ x" G; I* q" R1 U# l8 w6 G Y7 q
) s4 Y+ h3 q0 S& ~
音源切换(source switching): `( Q1 s9 J% I5 C4 g
) R+ k2 ^7 D$ Y( G; w. }% x 指由前置放大器或合并式功放所负责完成的对音源的选择。
' @7 ]0 I& D- T. J& x7 N8 ]7 g+ B6 S' e) i1 u4 `. T* L- r1 `
空间感(spacious)& K+ V) S! ^5 g2 O: o' |
" ?) P& D; ^6 t1 k: }! c. L 指能够有空间感、环绕感或在室内像摆有各种乐器的那种感觉。1 y0 b4 n# C4 C! T* U& k
0 W4 V3 l, u$ Z* d! ^# F/ R2 L
S/PDIF接口(S/PDIF interface)7 E8 Q( N' p8 Z5 g/ O
5 s+ f, v; M( x4 E: ~( e4 ]7 F# t 为一种在音响器材间传送数字音频信号的标准方法。系由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联合推出的。- b. L" ], `/ V& i6 h6 ]
5 `3 l) O2 B, \1 m; r& y
声压电平(SPL)
# Q. f) z' }& M, L" d* j1 X9 O4 ?; Q5 b( ~, |+ \) y
用分贝(dB)表示的对响度的测量。
8 ^9 J- }1 c5 {/ Z
$ B$ Q* M' ^/ D5 q' C! X 声压电平指示表(SPL meter)! a* I# A- b, T: v9 J5 P6 g
$ v1 b' A( q, \9 F( u 指对音源所产生的声压电平进行测量的一种仪器。 o9 q. n+ M. D+ d0 c$ h
S ?" j2 d! y* O Spatielizer虚拟环绕声; n: m# ]& D: o- ~: U; a8 x
' N K3 G9 G9 a: G4 Z5 g, P8 l8 z% r' l
系美国Spatielizer音频实验室开发的一种虚拟环绕声技术,主要是利用双耳效应和耳廓效应来产生虚拟的效果。目前,用的是Spatializev N-2-2。
; K+ q& x! L/ B" C5 u+ k, u: M4 q C3 n
SRPP推挽式放大器
* E. e* q. E [( Z" J" Y) z0 b! H4 W6 {
原文为Series regulated Push-pull(串联调整推挽),SRPP放大器为一种比较特殊的推挽式放大器。它兼有共阴放大器与阴极跟随器的优点,即高增益和低输出阻抗。4 K7 r# i V1 @* p& A6 G" A
' b% T+ U2 f p5 W( b SRS虚拟环绕声
8 e; F a3 l( H i
4 o& e: B) `) T+ K8 z/ z: R 指美国SRS实验室推出的一种虚拟环绕声技术,主要采用频率滤波和频率补偿的方法来实现虚拟环绕声。$ i0 }, r$ L0 |" |% I" _) ~& c5 b
: g# E! j: N2 a, k q+ Z
驻波(standing wave)
- ]0 ]6 ^" R- p( c, Q% O! s7 z6 A$ Y5 B5 |3 Y5 m
指室内出现了高声压和低声压的固定区。驻波系由声波与房间的边界间的相互作用而产生的。
6 |6 J' ~( i2 {+ J
5 X6 N% O, B) v: t: E @" ], l U 升压变压器(step-up transformer)5 `: F2 I# z6 N7 M8 b3 m
! A7 p3 d1 [7 Y, {% h' B 指输出电压高于输入电压的变压器。有时用于前置放大器的动圈式(MC)唱头和动磁式(MM)唱头的输入插座间。! a" ?0 x8 ?: J5 m6 n
( d5 A/ L1 ~. `
ST型光纤接口(ST-Type optical interface)
% c" ^4 S) u4 J( D i* g" X4 v6 h: E
以S/PDIF方式传送数字音频的一种传输系统。信号用光的形式在玻璃纤维中传送。; K& V4 t; ^* |) X% W# Z# `
2 j `; d* \4 W: D6 K0 j
唱针(stylus)* C8 X i$ x2 j* p/ H) X
+ M8 u) k) F2 a, t 指装于唱头针臂一端的宝石针形物。
/ o0 `4 w2 F8 j6 d) c* i
* i# L1 R( F+ b/ ?# o: }: g 超低音音箱(subwoofer)
9 y; n3 J/ Z+ c: K( l- m+ I C. S( n( L! e1 v
指专门用于重放低音的那类音箱。9 F7 f) h4 |& e0 h, ?
+ D: a$ d% D6 b: l$ @+ _, N0 z 主观测试评价(subjective testing)
- n" c# W8 |( `4 c( R; ^
" R. S* C* Z+ N6 u$ n) g 指不用任何仪器设备而对音响或视听器材进行聆听(观看)评价的方法。虽然有人对音质或画质十分敏感,但更多的人却会因为环境条件或个人的主观想法而得出不同的评价意见。参看“客观测试评价”(objective testing)。* X1 T9 F$ x. m8 p
m4 y0 w6 `# L* x' f7 B) }4 k( u1 \9 g |
