yeg
发表于 2009-4-11 16:59:22
这里我们主要列举出ab类功放电路与A类放大器B类放大器D类放大器G类放大器的各自优势与对比分析。. @. y3 l- K' z6 I6 G
: g; }7 Q4 V0 U& k4 ]7 S4 Q3 s
A类放大器是最简单的放大器类型,对于任何输出波形,其输出级的晶体管始终处于导通状态(不会完全关断)。这类放大器具有极佳的线性特性,但效率很低。
9 B* Z r4 k& N6 i
/ b3 C8 v* S" R( { A类功放电路6 P1 p5 [& V6 P/ M, V8 N! l
) X) E$ @7 q/ W8 N3 R
& G- U. }. K- U( l4 p. P B类放大器的输出级晶体管只在信号波形的半个周期(180度)导通,为了对整个信号进行放大,使用了两个晶体管,一个用于正输出信号,另一个用于负输出信号。B类放大器的效率远远高于A类放大器,但由于两个晶体管从通到断过程中存在交越点,失真较大。! B' Z2 J" a# z. z/ A9 X- q
. t+ X! M* j ?0 v. ^ | B类功放电路
" X! A/ ]1 T! [7 ]2 Z& I1 r
X3 o: r% Z1 z$ h9 I; C
# Y; g4 b( [' o0 r0 N, x- R A类和B类组合即ab类放大器,效率高于A类放大器,失真低于B类放大器。通过对电路中的两个晶体管进行偏置,使信号接近零(B类放大器引入非线性的工作点)时两个晶体管导通;大信号时,晶体管转换到B类工作方式。由此可见,小信号时两个晶体管均保持有效工作,类似于A类放大器;大信号时,相应于波形的每半周,只有一个晶体管保持有效状态,类似于B类放大器。2 V' G; Y9 }; c( c$ }3 s3 ]
# B5 `# l* i. I AB类功放电路
: j: L1 Q% j; c( n2 M- O. l! y9 Y/ n& l3 l2 q( U! u0 V' V& ?- d: W
0 k7 C' ~! w$ R( M7 z: l
D类放大器的输出为开关波形,开关频率远远高于需要恢复的音频信号的最高频率。经过低通滤波后,输出波形的平均值与实际的音频信号保持一致。由于工作时输出级晶体管处于完全导通或完全关断状态,不会进入晶体管的线性工作区(这是导致其它类型放大器低效的原因),D类放大器具有极高效率(高达90%,甚至更高)。现代D类放大器可以达到与ab类放大器同等级别的保真度。
) G# x, i! R& h% i* `; [! M
8 h* a5 U3 v0 v% U3 A; ] D类功放电路
$ J1 G2 N. j. ~3 a3 R$ ]& R# M* f2 R A' t& D9 W4 ^7 ]+ H! [
6 J# ^. `+ m5 @ D, d G类放大器与ab类放大器相同,但它采用了两路或更多的供电电源工作在小信号电平时,放大器采用较低的电源电压供电。随着信号电平的提升,放大器自动切换到适当的电源电压。由于只在必要时采用高压供电而ab类放大器则始终采用高压供电,G类放大器的效率高于ab类放大器。
1 y0 u5 h0 w0 ~
, D" I1 G5 Z2 B$ _ D类功放电路
9 K/ z5 R: t, W- l# Q( Q
R& y; n" g! u
$ i3 g8 f( r- z5 G: S+ |/ } H类放大器通过调节其自身的电源电压,最大程度地降低输出级的压降。可以采用多个分立电压,也可采用连续可调的电压。虽然与G类放大器技术类似,旨在降低输出级电路的功耗,但H类放大器技术无需采用多个供电电源。H类放大器的设计比其它放大器复杂,需要额外的控制电路来预测、控制电源电压。& h5 j1 h W7 d6 J6 o q" O% @ K
4 d/ Z: m) }' L% ^6 i8 SH类功放电路 |
