简单归纳调节扩声系统延时的主要方法6 [# w, M* E3 I9 A1 I3 c
, [- b! A2 @7 o$ C# s音频处理器中的延时是扩声系统工程师经常会用到的功能,在这里我们简单归纳一下调节延时的主要方法。2 K6 ?) j2 O* x( Y6 S
7 Z& o( z5 g$ Z1 f+ B我们知道,延时数值只能够输入正值,无法输入负值。因此,在采用延时功能时,
+ o) B( o4 N2 Y: N4 r7 W/ x. k+ s: ~$ A0 j4 l8 J+ Q
第一种方法步骤是:
1 l& f, R8 p( R- ]# ], a' [, H# k. D; A8 w* s* J' }8 @0 F! Q8 @
1、测量出每一个单元(扬声器或扬声器系统)到达参考测试点需要的时间,并做记录;
4 k' g# p. @. k6 n
1 f/ G2 N$ J4 V; J" V2、以最大值对应单元为参考,捕捉其响应曲线,在测量软件中插入所测时间;
% u" g9 j5 @ B _1 p, R }- `" v: B0 P! r) V
3、分别测量其他单元的传输时间,根据测量软件自动计算的差值提示,将时间差值输入至音频处理器的延时数据框。
, P3 ]1 {4 Q4 B# D: R( F0 Q
3 }3 u5 U7 r* j, p4、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并增加到需要延时的单元即可完成相位重合。当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线的重合状况。3 V: @6 N2 i4 t1 L/ ~
" R4 T7 P$ k- \& \- H# ?
(注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)2 m) A2 R) J9 w
! O! V- B1 |0 D7 q9 V& w例如:; @7 A" q# {' c/ B
, [7 G1 j: w) @2 v. y: U/ s
1、测量结果为全频通道5ms,超低15ms;8 }* V' W: S6 a. ~5 S) a' u2 Y! D
/ i% Z. q6 r% E7 ~* ~2 O2 J
2、捕捉超低曲线,测量软件延时框中插入15ms;
6 ~" P% q+ }. a7 v8 C9 U7 o
- y3 {/ P5 E9 y- @3 L3、测量全频,查找延时,在处理器中全频通道输入计算出的延时差值10ms;" e$ R5 r* C$ H( M: j( Z+ u
- ]5 ]7 O! [- Y6 e+ O4、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,此时需要在处理器中再次为全频增加的延时数值则为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即10+2.5=12.5ms。 |* y* A% m3 y3 Q: N3 @3 C
* _' e$ y- h$ p3 h2 I
第二种方法步骤是:9 Y0 W3 @3 a! d3 T% f* Q! Z
/ X0 T/ _* [' [# b* W1、事先在处理器中每个通道输入一个固定延时数值,如:100ms;9 i d# C! t A+ m6 E- D
! L3 _8 j7 j% G1 W/ E
2、查找全频或超低的延时,软件延时框中插入二者任一对应延时;$ G# }8 z" l8 a: o0 R5 R
9 b S0 R3 C3 q/ E* e5 v W3、测量并查找,在处理器中原始数值上增加或减小计算出的差值;/ f4 q! Q( e9 }9 y+ C
. G/ U! d% x+ P# H/ g+ n4、在每一个通道上减去全部中最小的数值,得到最终的延时数值;
0 c& @4 v2 }6 L5 r/ G
( I2 F" i$ H3 s- Z3 L: [4 g5、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并增加到需要延时的单元即可完成相位重合。当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线的重合状况。
: c% V8 U% u1 e, Y: \& l3 f
5 O2 b) O3 u3 n$ g* Y7 K(注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)
+ ~; h& u9 k& t) H8 f$ n6 j
# T: U) g. J* y1 L" U6 w1 I. B例如:
8 |4 O7 d# q8 u; U/ O, O6 ]
# o; b3 G/ X4 |1、在处理器中的全频和超低通道分别预设100ms延时;& K+ T( y: e' }9 ^, t
4 v% I) n: D$ I( Y! ~" w, T
2、查找全频延时为105ms,测量软件延时框中插入105ms;
/ r; g) ^) f7 I- r7 g+ b9 \2 n" K L, ?- |0 A$ f
3、查找超低延时为115ms,计算差值为-10ms,在处理器中超低通道预设值上减去10ms,结果为90ms;, d& R: I! e+ s* A0 F1 [2 p% g
/ _' Q2 i5 E# S6 x& E- p1 D5 f7 D
4、处理器全频通道100-90=10ms,超低通道90-90=0ms;" f1 Q/ U1 N8 B! p- v. h
) H$ K0 {1 ^* V) X4 L$ D1 E. t
5、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,此时需要在处理器中再次为全频增加的延时数值则为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即10+2.5=12.5ms。7 [3 |# f. \" m& K' S) k
7 F* D4 t, g% Y为便于理解,我们将频段简化为“全频”和“超低”两部分,对于更多的频段,如:高、中、低、超低,上述方法同样适用,特别是第二种方法,应用起来非常简便。0 D6 K) t7 b( m& s2 U$ d; R. Z
4 s/ d- l( T/ W; e附注:( K. F, \' q# S3 z8 _! N
) r- k$ V3 b: d4 c
我们常常会发现,使用Smaart的Find功能总是无法将超低音的延时数值准确捕捉,原因主要有两点:- k) o: x% j( G- L- X1 W! t
* U' P+ a* o2 O" O1 G0 j1、超低频段声波的波长较长,实际应用环境中易引起反射声,测量MIC处于混响半径之外;
# o: J. R( l& g5 R& A$ k# o
# b# \" S: R0 |9 C+ W+ F2、声频测量软件Smaart Find功能的运算能力局限。
( a* \5 ^; p7 A1 j" ]+ N" n1 d; x* M/ R
超低音延时参考测量方法:) h2 h- Q, m( s- |; r% L
4 V. r, L, k! |- L+ p. S2 f1、使用IR(Impulse Response)脉冲响应功能测量;# g# p" c5 t( N+ c7 E: r
0 u+ D+ J7 [+ l" |( H! F0 e5 g2、同等位置放置全频音箱测量(使用Find查找或IR脉冲响应功能);/ M9 c: a# A. n; x$ w' m
+ L* e4 J0 E, K- F# k3、使用卷尺或激光测距仪测量(换算结果需加入系统延时,主要来自A/D及D/A转换)。 |
