音响灯光名词解释_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 音响灯光名词解释
浩轩 发表于 2009-4-12 01:23:04
音响灯光名词解释
% v7 T# T: r' R/ g" m! J$ n. l    1、亮度:亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c┫。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。
/ c1 J" ?  W2 [    2、照度:照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。
. K5 z4 s5 v6 l9 B# `# A  I# e7 w    照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。. ]1 E- N  v" f
    3、光通量:2 Z% P% S. W( I
    光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。
- f( r0 o5 R- [  x8 I    同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有101m/瓦,而金属卤素灯可以达到801m/瓦。( ]# S3 @' b: c8 _& W- w
    4、色温:/ Z& s# i5 _' w* U! t; x+ `
    色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。
/ O! k- I9 U: t3 v! A    色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。0 Z# Z' {3 W- n7 i1 X( r( G+ H! X
    自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。8 q# y9 P" Q0 N( b# x6 z+ B" X) r
    不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。  S; I1 Q2 H; R* g( s/ Q3 S
    5、通道:
0 j. f4 I! i& X3 z  @    在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。8 H4 {. n( B& B) Q3 [) r5 ^" z2 o5 M
    比如:一台电脑灯的功能有光圈、颜色、频闪、调光、镜片水平运动、垂直运动、那样它们占用的通道就是6个。由此可以看出,通道的概念还是传统灯光控制回路演变而来的,只不过现代灯具是将多个通道汇集在一台设备上统一控制的。5 x, u) R8 ?0 L! N" v
    当然,灯具越高级、越复杂、动作越多,占用的通道数就可能越多,对灯光控制台的要求也越高。比如:一台108个光路,具有数字输出的调光台,它要想控制具有12个通道的电脑灯,那样它最多只能控制9台这种灯具,怎样去控制就是信号和地址分配的问题了。
YGZCHX 发表于 2009-4-12 09:12:05
:handshake:handshake
tz123 发表于 2009-4-13 12:38:05
不错!辛苦了,好文章,我学习了啊
