双线分音,什么叫双线分音?3 K( U# D+ O1 x# K6 S/ e
) |6 P+ u$ @' b, w. H# I: F 双线分音(Biwiring)
6 U d& K1 B2 l* P+ J0 ~ 用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。
( ]' a% d/ B! C) x* H/ K# X
" r3 Z2 W5 D" A5 M- x# v; V常规的音箱只有一组输入接线柱,从功放出来的全频带信号用一组喇叭线送到音箱,在音箱内部才通过分频器将高、低音分开。双线分音(Bi wiring)则用两组喇叭线来连接功放和音箱,让高、低音分道扬镳各走各的道,大家互不牵扯。双线分音需要把分频器的高音通道和低音通道的输入端分开,因此音箱必须提供两组接线柱。当然,能双线分音的音箱也可以采用常规的单线接法,只要用随箱附送的金属短路片将两组接线柱并接为一组就行了。
9 Q7 ?. I# l9 A3 `3 J- B" ?
m+ W# Y8 N' s# x4 d类似双线分音,如果用三组喇叭线分别传输高音、中音和低音,这样的连接方式就叫三线分音(Tri wiring)。不过,三线分音不如双线分音普遍。
5 B$ B* Y5 E, K( h1 A0 ?# `# M7 Q3 c$ u- `' Q
双线分音主要理由是有的喇叭线适合传输低频,有些适合传输高频,如果分开传输就能按照不同的需要选择相应的线材,达到最理想的效果。不过,这种观点也只是一家之言,也有人认为双线分音弊大于利的,例如著名的音箱厂Dynaudio和Thiel就坚持不用双线分音,他们认为不同线材的传输特性不一致,会破坏高、低音相位的一致性,如果用相同的线,那又何必多此一举呢?6 M- E; L6 A6 S+ A8 v1 t( e1 ?5 v
+ q _7 t. ~* z1 p8 k& j% E音乐是声的艺术,大自然中存在各种各样的声音,世界上无数的音乐家都非常善于捕捉大自然的美妙音符,谱写了无数不朽的音乐篇章,正所谓“声音源之自然,音乐来之自然”。
0 y* @3 \3 J9 y5 l4 m: N3 m1 q" u/ Y+ H. j* w- X
) {; @2 T( h# e- {
5 l( C3 z7 R: N4 i \; M, I& N为了最大限度增加自己的音箱系统的音质,我实践了“双线分音”。
; W; p7 i7 G: A# g& H3 e+ `2 t$ A$ A* W+ `4 H
在进入实际操作实拍照片流程图前,我们先看一下关于“双线分音”的知识。9 G% M& @; {1 p) }) p3 S8 P% j
& i- m K5 i( M' `8 c5 T
) l H- `3 ^7 z i- r9 w0 E7 R2 c* u$ V4 |' ?, s) e- Y3 X! k- ^
目前高级扬声器都使用了双线分音的设计,如果你想使用此功能就要准备多一对喇叭线,并将扬声器两对接线柱之间的短路片拿掉,否则便起不到双线分音的作用。如果功放只有一对输出端,就需要把每声道的两对喇叭线并联,即两条\"+\"线接功放的\"+\"输出端,两条\"-\"线接功放的\"-\"输出端。如果功放备有两对输出端,采用双线分音就方便得多,只需每对端子连接一对线即可,但要记得把功放上的扬声器选择开关扭到A+B的位置。; R2 k8 G, D) ^8 b8 x) `2 g; U
不过喇叭线最好买支持双线分音的4芯线,一般而言颜色有讲究,浅色的接高音单元深色接低音。这样的线材是专为分音设计,效果比简单的用相同线材或者随便搭配两套线材要好的多。
; n! M# E) r( u- c家庭中所需要的喇叭线长度多为二至三米,在这个范围内长些或短些并没有什么明显的分别。不过要注意布线时应尽可能勿将多余的喇叭线绕成圆圈,这样会令电感增加,从而损害重播质量。如果买了较长的喇叭线又不舍得剪短,正确的做法是让线材呈波浪形弯曲避免绕圈。还有一点要注意,两边喇叭线的长度一定要尽可能相同,相差太多会使左右音色不平衡。5 p# ~; o1 W) N1 w) }: G8 s, q- y
还有一定要记住用同一极线的两端分别连接功放的\"+\"输出和扬声器的\"+\"输入,另一极线连接功放的\"-\"输出和扬声器的\"-\"输入。如果弄错相位,双线分音可能是要烧器材的!喇叭线的接驳方向也很重要。一般来说,每条线材的线身上都会有箭头或文字。使用时只要顺着箭头或文字的方向,以功放为起点以扬声器为终点,用喇叭线把两者连接起来就可以了。. m! _$ R, X; @& R+ ]. G
效果?你自己听好了。我认为对系统有明显的改善。如果音箱支持bi-wiring的话买对过的去的四芯线效果绝对比一对二芯线要好很多很多。另外最好用的公房也直接有两组输出的比如accuphase的E 530 或者麦进图的6850等等。! g3 N7 e5 Q* ]* s
如果还不满意可以试一下放音效果更佳的是“双放大器”接法,即用四路功放分别推动两声道音箱的高音扬声器和低音扬声器。有个朋友家里是用Mark前后级(4后级)双线分音的,这样做我感觉效果倒提升有限。
) |# `% I; a" x9 l1 {3 R7 j/ o6 C/ _# U& e M
就分音器来说,Bi-Wired和大多数的Single-Wired最大不同处,在于地线的连结设计。一般而言,Single-Wired的地线接驳是各音域共享的,但是这样的接法却很容易产生串音(试想,工程师千方百计用高级零件且精密的计算零件数值,就是要让单体在设定的音频内工作,如果产生串音,那不是很冤枉吗?)。某些扬声器的设计,是将高音单体的正极接到分音器的负极去,若是如此,那真的是提到肉粽头-一大串了:当二个单体除了分音器区隔的频率以外,再混入串音所造成的另外一只单体负责之频率,此时单体本身已有频率加倍或抵销等电能转换为声能后,又和另一只单体互相干扰进而造成音质的渲染。- s( F/ B* c8 m: ~" T( z) o
0 q! w" x6 [; H! x音质的无形杀手
# Q U5 h; H! I4 q- L) }
* b9 g, ], J8 @1 F+ o: }; n% Q ^ 反过来看,多线输入的高音和低音分音器是完全分开的,各自拥有专属的地线,分层负责。从输入端以后就独立分频,其中并无任何零件相连,所以可以大幅降低串音干扰,音质也会相对的提升。但是这样的设计,王子和公主就可以各自独立快乐的生活吗?让我们更进一步的观察。一般的分音器(无论是Bi-Wired或Tri-Wired),都建构于同一块电路板上,或多或少都还是会产生电气性串音。举个例子来说,当我们检视一只具有Bi-Wired的扬声器时(高通和低通电路共享一片电路板),假若我们将高音单体与分音器间的接线、Bi-Wired的跳线或短路棒通通拿掉,再从背板上的高音端子输入讯号,这时因为高音已断路,理论上是不会发出声音的;但是我们却可以从低音单体听到相当轻微的声响,这就是所谓的「电气性串音」。那么,这种「电气性串音」要如何排除呢?其实很简单,只要我们把电路板切开成二半,再将二片电路板分隔10公分以上,如此一来就可以大幅降低「电器性串音」。但是,不管你用什么方法处理(切、锯、剪、割、雷射、水刀……),当你动手修改或是「升级」以后(注2),你就自动放弃原厂保固的权利。唯一可靠的办法,是先把原厂的分音器取出,画下原设计之线路图并标示零件数值,另外制作一个分音器,而原厂的分音器千万要保留起来,假使扬声器不慎故障,还可加以还原。
; {" _+ ?; V4 C' D) Z+ o5 @4 M4 h
电磁性串音" y3 A5 L7 Z/ x1 ?1 W
, U& U- p/ g2 F4 c
好了,现在王子和公主终于可以各自独立生活了吗?还早呢!为什么?因为我们磁场大哥,不时还会施以干扰,因为当感应电流运行时,会生成磁场(同时电容器和电阻也会有磁场发生,但可以用零件材料来解决)(注3),进而影响旁边的电感,我们称之为「电磁性串音」。要解决这个问题也不难,只要把零件相距15公分以上,就可以将电磁性串音大幅降低。虽说有些扬声器的内部空间不大,实行上会遇到困难,可是也有解决的办法,只要记得把零件相互以90度错开就行了。
( |& T. n4 ^! ?; J. x
7 h1 r O9 M. S4 @* i 另外,分音器的位置对电磁性串音也有相当程度的影响,最好尽量将其远离喇叭单体,因为单体的磁场也会影响分音器正常工作。如果您是使用书架型扬声器,尽量不要将分音器安置于底板上,因为市面上的脚架都是使用铁为材质,虽然分音器位置远离了喇叭单体,但是铁脚架却会被喇叭单体感磁。这时候,如果分音器放置在底部,就会因为脚架的感磁现象而对分音器产生不同程度的干扰。当然,若是使用木制脚架,或将喇叭直接摆放在书架上,就可避免这个问题。
8 B7 h. N1 _4 B2 T7 s$ uHigh End?; n9 M: C W! F/ H8 F6 ?/ w- @
+ d8 |! c: O. o, c
Bi-Wired对声音表现真的能有所提升吗?就理论上来说,Bi-Wired的确能有效的降低串音的生成,相互干扰的程度上也能有效地抑制,所以声音是会比较好听的(注4)。但是,若要达到High End级的水准,单单具备Bi-Wired或Tri-Wired是不够的,以上的串音及干扰因素,都必须排除才能称为名副其实的High End。很可惜的是,一般扬声器都不会花费太多成本在分音器上,因为分音器放在音箱内,消费者无法一眼就看见,绝大多数的厂商宁愿多花一些成本在音箱的制作。
1 w, S2 l3 ?; X# r2 U/ p) u6 E
4 X5 r x' T7 P7 M6 l0 _* W 至此,我的结论是:喇叭内在的分音器设计,远比外在来得重要的多。近期市面上有二款扬声器,笔者认为可以视为分音器设计的最佳典范:B&W Nautilus 801与Dynaudio Contour 1.3SE,特别提出供读者们作为参考。! {5 Z( c- K6 a+ C" N2 M
8 |- W# t o! S$ d" b# u注1:音压96dB称为「临界音压」,当数值高于96dB时,人耳就会感到很吵。, X% b1 {3 Y+ K. l* t
注2:常常有人会改机,但是都没科学根据或仪器测量,愈摩声音愈坏,所以常叫作「摩迪坏」(Modified)。
1 d2 A3 _/ b/ H0 @注3:大部份分音器内电阻都是线绕电阻,通电后会有电感生成,但也有些品牌生产无感电阻。
9 Y/ s8 Z8 E0 Y7 Z+ I) z: S5 q注4:但是有些喇叭例外,如Thiel与新款的Avalon等,因为它们虽然只有单线输入,但是在分音器的设计上都是独立的,电气性串音和电磁性串音都能够加以避免。2 ]4 q5 X, B4 Q9 O* T
; x& m1 A9 C4 `9 _, a: E" Q所谓Bi Wire,就是用二条喇叭线的意思。这二条喇叭线要怎么用呢?先决条件是喇叭这边的端子要有低音、中高音二组。此时,您可以将二组喇叭线从扩大机这端(可以用Bi Wire专用喇叭线或一般喇叭限二组绞和)连上喇叭的二组端子。3 O1 I0 M# g' v) I1 {! L' A
Bi Wire的精神在那里?第一再可以让您有机会用双扩大机分别推低音与高中音。第二在于分音器里边的地回路是中高音与低音分开的,可以在某种程度上提升声音表现。9 h4 A# n: s6 p$ ]. G- r
有些人喜欢给中高音一种喇叭线,低音另一种喇叭线,藉以调声,这也是Bi wire的功能之一。; J/ Q; L# D* s
1 Z# P% S W9 p& ^
Bi-Wire的基本精神就是将低音单体与中、高音单体的分频网络隔离,使得这二部份的一些失真或干扰不会透过共享的地线相互传递。尤其是低音单体存有很强的反电动势(请把喇叭单体想象成发电机),很容易干扰到中、高音单体。所以,当喇叭搞到没什么花样时,就弄出BiWire的端子了。
* B. u/ t _$ g到底Bi Wire有没有真正的好处?理论上有,实际上不容易分辨好处到底有多少是真的来自于Bi Wire。
f$ [: W& l5 I% f( B- f( q2 Z$ p% ~) g但是,Bi Wire提供了一个双扩大机的使用可能。使用者可以用一部扩大机推低
r* D& `# \8 C音,另宜不推中高音。先决条件是其中一部后级要有调整音量的功能,这样可以得到调整低频段与中、高频段平衡的机会。我自己就是这样用的。而且证明正面效果很大。 |
