对于投影机已经入门的网友来说,在选购投影机的时候会非常明白自己的需要,而不再像刚入门的人那样迷失于混乱的参数中,他们的针对性非常强,投影尺寸和亮度因素往往是他们关心的焦点,本文就重点谈谈投影尺寸、亮度与家用投影机选购,希望可以帮助网友科学地选购一款适合自己特定环境下使用的投影机!; K, I9 F+ q: C' ~0 R
6 x" h, J* e7 T+ i f 您需要多大的投影画面?0 a8 d; b1 {; n# \+ q8 ]/ u
4 Q3 ~+ t3 }% d1 x2 v- Q5 X7 i 影响人的视觉效果的因素有两方面,即有效视角和心理因素。就人的视觉范围而言,10°以内是视力敏锐区,即中心视野,对图像的颜色及细节部分的分辨能力最强。20°以内能正确识别图形等信息,称为有效视野。20°~30°,虽然视力及色辨别能力开始降低,但对活动信息比较敏感,30°之外视力就下降很低了。- H1 `* |& T. q7 V
; u @/ v5 z F
听专家给你分析关于投影的那些事儿
/ f% R+ T% V0 [8 k I9 j+ Y; d0 j( }( A& Q; V6 \) p
人们又发现,若观看一幅宽大的画面时,视角大到一定值后,观看者会感到和画面同处一个空间,给人带来一种身临其境的临场感的艺术效果。虽然图像内容是二维平面的,但结合在一起后,平面的图像能呈现出立体感,这种效果在观察大画面图像时会令人感觉出有自然感和动人逼真的临场感。传统电视系统在最佳观看距离时的水平视角大约是10°,仅覆盖中心视野,给人的感觉是一种看照片的体验;而要想要想给人一种临场感,则必须使观看者眼睛的视角不小于30°。$ ~7 v8 K( k% _& o
% g- f- p/ d/ e, O+ Z 了解了视角,对于选择合适焦距的投影机,是有很大帮助的,通过上述视角的定义以30°为临界值,利用三角函数可以很容易计算出距离应该是1.87倍的屏幕宽度。不同的人在看电影的时候,选择的坐位的前后都会不同,有些人喜欢坐在后面一点,这样可以轻易地把整个屏幕收入眼底,有些人则喜欢坐在前面一点,这样可以和屏幕更加接近一点,这些人对屏幕中心的影像更加执着一些。
" A6 A F+ }) \9 T
" y) T8 O' K, s8 |! \& G, A9 Y9 J 各位消费者一定要清楚自己在这方面的偏好,这对选购投影机是非常重要的,可以这么讲,越是喜欢坐在前面的,屏幕就要买得小一些,因为观赏距离一定的情况下,小一点的屏幕才能完全进入观赏者的眼帘。考虑到这些个体差异性,从人眼的生理角度来说,观看距离为屏幕宽度的1.5到2倍是最为合适的。如果观看距离为2至2.6米之间,显示设备的对角线尺寸应为 60 英寸左右才是最佳。* c" }$ O, R- S
6 ?* t: n# u0 Q% ~: z# L; ], C
这既是眼睛观看屏幕投影的最佳距离,也是有效避免LCD、DLP投影机像素效应的理想观赏距离。如果少于1.6倍屏幕距离观看投影的话,观看者很容易会看到组成影象的一颗颗红绿蓝像素点,在这种条件下,近距离的观看不仅没有达到提高清晰度、临场感的要求,而且还降低了收看效果。 $ n) O; K( `* z3 V% A. D
\$ P& b$ M2 h+ L5 a% o4 G3 x
从上面可以很明确看出,如果投影影象的大小固定下来的话,(投影机在固定安装以后,投影机画面的大小固定下来以后)观看者的最佳位置与投影银幕之间的距离是有一个函数关系的,那就是观看者与投影银幕之间的距离要等于投影机屏幕宽度的1.87倍。大于这个距离,临场感就降低,小于这个距离,观看的舒适度也降低。
8 P; z$ l/ v6 T9 e; G3 d1 H
6 k% Z/ C# }+ m 具体到我们实际购买投影机银幕时,由于我们购买的银幕尺寸是4:3的银幕,它的大小标注是按照银幕对角线标注的,所以宽度是0.8倍的银幕标注尺寸,也就是说,你和投影银幕之间的距离等于银幕的尺寸乘以0.8再乘以1.87。这只是个公式,我们购买投影机银幕可不是这样的,在大多数情况下,我们是先确定我们的投影环境,再购买投影机的,而没有人是先购买投影机及投影银幕后在确定放映环境的!" \9 o/ `! F9 O! b9 K
) [* q. f' V0 s6 f
所以,在您确定了投影环境后,所需的银幕大小的公式就应该是:所需银幕大小(对角线尺寸)=你和投影银幕之间的距离除以0.8再除以1.87。计算后,绝大多数的数值不是市售银幕的尺寸,这种情况很正常,您要做的,就是购买不小于您计算出尺寸的银幕,一般来说,市售的银幕尺寸一般是72、100、120、150、200寸!(记得哦,一英寸等于25.4毫米!)但现在也有很多投影机厂家接受特殊尺寸银幕的定做。: s7 i* A8 z& h4 C2 l. o
% B' u( ^3 x; @- Y+ U# @$ G 假如时间和资金充裕的话,定做一款适合自己的特殊尺寸的银幕,是最好不过了,不仅能和投影机环境融为一体,而且在观看是没有多余的边角,实为非常惬意的一件事!需要注意的是,上述的计算结果是按照4:3银幕类型计算出的对角线尺寸,也就是一般市售的标称尺寸,而不是银幕的宽度。" z7 P' Z8 ] x2 t: c( Y
& T+ e' o, J1 ?, L% ?7 O
您需要多高的投影亮度?
6 h/ q. K5 s, Q+ \& {1 R% j6 v3 T ~& j9 A7 S$ r. K
以上详细地说明了投影机投多大尺寸的画面是最合适观看,只是为大家购买投影银幕提供了一个方面依据。而在实际购买过程中,用户其实是不必太担心的,因为一般的市售投影机,投影出的影象尺寸,只要放置的位置合适,从40寸到150寸是都能调出清晰的影象来的。在一个特定的环境中,真正对投影机型号有影响的参数,还是投影机的亮度。' @6 r6 Z: {: V4 ^
! D: { P- V/ w听专家给你分析关于投影的那些事儿/ J- v* `/ X3 K! W U+ V2 e# w5 ?6 N
+ G' [# _- O1 k0 N& S 适合的亮度,取决于投影多大的画面和采光,对于一个特定型号的投影机来说,(在投影机灯功率一定的条件下)投影机投射出的画面越大,亮度越低,反之越亮,太暗的画面眼睛会感到吃力,太亮的画面在长时间观看时容易产生视觉疲劳。
/ M K+ s! W% O6 n$ r: a) p+ J7 S4 h) w& t0 f. @4 H2 y$ I. O Q4 A/ |# w
一般来说,亮度较高的投影机,画面效果也更好一些。但亮度绝不是决定画面质量的唯一因素。不仅如此,长时间观看过高的亮度的画面,可能会损害我们的眼睛。尤其是在家里看投影,往往看一场球赛、一部大片,我们会聚精会神盯住屏幕两个小时,如果屏幕亮度过强,视力自然会受到影响。0 C' N! Z/ g! C9 T
5 }' G. P5 h5 N6 P: b, ] 所以,一味追求高亮度的做法是不可取的。高亮度投影机在面积小的环境中使用会导致刺眼,使眼睛疲劳,长期观看甚至会导致眼睛红肿、流泪等病症。由于家用投影机受使用环境大小的影响,所以很多家用投影机的亮度一般都要比普通商用投影机的亮度偏低,大约都在500流明~1000流明。
; e0 t9 I, I/ N+ J
- j Q2 S& J6 `, D 另外,采光太暗会影响日常生活的进行,采光太亮则会影响投影的效果,故建议对于采光较为充足房间,可以安装遮光性较好的窗帘或遮光布。
- Z$ |" ?; M: O3 i: |
7 Q0 W1 J# q0 M% y# R/ i( j 对于小的投影环境(16m2左右的场所)来说,不能购买太亮的投影机,因为小的投影机环境,一般来说,它的投影画面也是比较小的,在小画面的条件下,投影机由于画面大小与亮度成反比的关系,本身就亮度高,所以,在小的环境中使用投影机,需要购买低亮度的投影机,一般来说,800ANSI流明左右的机型就足够了;稍大投影机环境(25m2左右的场所,可选择1000ANSI流明亮度的机型;超过25m2的投影场所则建议用1500ANSI流明左右的机型。% [5 k1 U# V( q
* n2 V4 I' `6 ] 您需要什么样的投影机?
+ d: V5 R- T1 I& ~9 R! l+ r6 ^8 P3 G( A( n9 n9 ^5 M
综上两点,对于一个特定环境来说,购买投影机,重要的参数是亮度参数,对于小环境内使用的投影机,要优先考虑低亮度的投影机和小尺寸放映银幕;对于一般中等放映环境,要考虑中等亮度的投影机和中等大小的放映银幕;对于大的放映环境,要考虑购买高亮度的投影机和大尺寸的放映银幕。: t5 q) L3 n, k; q( E7 {
; T" ]: G# R) S( V1 K) R1 q 总而言之,选购大屏幕的时候要考虑三个问题;第一是用户的个人喜好,如果其他因素给定了的话,喜欢观看大画面的用户可以按照以上给出的公式取上限值买更大一点的屏幕;第二是所选购的投影机性能,如果其他因素给定了的话,投影机分辨率高的话,用户可以买大一点的屏幕;第三是投影距离和观赏距离,其他因素给定了的话,如果投影距离和观赏距离比较远的话,用户可以买一个更大一点的屏幕。( A6 l x6 h" R; K% v9 n8 Y5 c
0 {+ E* Q& m* ^" w3 _: a
但总的来说不宜相差太大!适合的亮度,取决于投影多大的画面和采光,画面越大,则使用者感受到的亮度越低,反之越亮,太暗的画面眼睛会感到吃力,太亮的画面则容易觉得刺眼或疲劳,效果都不好。7 O+ A" ~, d& s3 a9 K
' h3 v& p' d, Q& h& M% H 电视类的主动发光的显示设备抗光性比较强只要不是直对强光或阳光,一般都可以得到比较高的对比度画面,但投影机设备属于反射型显示设备,外界的光线对其有很大的影响,尤其是家庭影院的投影机一般对比度比较高亮度比较低,在外界光的干扰下对比度会严重下降影响画质。最普遍的方法就是加遮光窗帘将室内的光降到最低,廉价的方法是在窗帘后面再加一层遮光布。 y6 W0 a6 p% @# o, R
; {! R$ j1 I+ v1 {, G8 A! K A- _5 s 市场上高亮度的投影机越来越多了起来,这并不是说,这些高亮度的投影机都适合您,亮度的增大,不仅使投影机的功耗随之增大,而且,高亮度投影机对重现电视、DVD等视频类信号还具有相反的负作用,随着亮度的增大,由于透射型芯片的光阀闭合不能达到100%的闭合,所以造成了视频信号在显示纯黑信号的的极大缺陷,使视频信号本来纯黑信号变成了灰蒙蒙的灰色调。影响了这些节目源的观看效果。6 [( n4 V: d+ v* D
9 w$ d( m, q3 L3 H$ j' U3 O& b
由于每个观看者对大屏幕最理想的收视大小有一些不同程度的个体差异,建议各位消费者在选购投影机和屏幕之前,在习惯观看的位置坐下来,试着感受一下屏幕多大最好,在墙上画个大概的面积,然后再去购买,如果使用的是家用投影机的话,还要适当地考虑一下和其他家具配合的美观性与和谐性。; w; i$ {9 j( w* [3 b$ f/ I8 a% y$ B
0 s7 ?( q. I5 n* X
5 I' p2 o3 [/ Z0 {1 b$ Y
