现在就有了一个逐渐的但是非线性的镶边效果Voice 1 Feedback电平增加包络线。你可以垂直的拖动直线或者曲线但是不能水平拖动。要改变他们的水平位置,拖动包络线末端位置的节点即可。你可以把节点拖动到任何方向。; H: Z% V Y2 i. a8 H4 T2 F
b. j, N; d3 J编组控制+ E" t ]0 ~1 I) P+ K
为了更方便的控制,你可以把几个推子组合在一起控制。比如说想要同时增大几条音轨的音量,就可以把他们组成编组。这样,当移动一个音量推子的时候,其它的也同时移动。你甚至可以设置成互相反向移动。例如你想上推一个推子而另一个推子却向下移动。$ e3 z3 j+ S9 m
, z/ i2 D: e7 \' d8 j& H6 ^* M
要编组推子则:4 k% r: B' l: X" y0 e6 b
在音轨视图(也可以使用控制台窗),右键点击第二轨(Bass)的音量推子。
J$ b" E% C1 J9 f$ [( E, W% p# a$ @9 W) m: X% m; A+ g+ f
在菜单里选择Group(编组)并从菜单里选择A。这样就分配了一个推子给编组A。一个红色的标记出现在音量推子上,指示该推子属于编组A,其颜色是红色。从菜单里选择New(新建)还可以自定义编组的名称。 + M0 ^/ r$ D- J( s7 f
9 R; s+ |1 m+ w \对3轨和4轨重复上两步。
7 n5 d! t! y* R( }现在就把三条音轨进行了编组。当你推动一个推子的时候,所有的推子都跟着一起动。如果想单独移动某一个推子,按住Ctrl键移动那个推子就可以了。要取消编组,右键点击一个推子在菜单里选择Remove From Group(从编组中删除)。
1 f) i: k- Z+ } O
7 J3 f8 q" T. e; r+ W对混音自动控制
. \# p# E4 N6 ]( ^/ X. \在混音时录制推子的移动状况就叫做“自动控制”,要实现自动控制:3 ^5 k! Z% j2 E( i7 o0 w
# T" i* y2 a$ @* r
倒退到工程的开始处。 ! u8 s% q8 n1 r: s$ c
5 V2 k) d. A8 `% G/ }0 v按下第四轨的自动控制写入按钮。 # @3 b0 d8 N) S5 Y$ o" z
; E; B# K! K, @+ ^: X& w; L点击菜单【View(查看)→Toolbars(工具栏)→Automation(自动控制)】显示Automation(自动控制)工具栏。 9 i7 r: b* R0 V* Z1 `" i
" t9 p; t4 r' Z) |' T! e
在自动控制工具栏上点击Enable Automation Playback(启用自动控制回放)按钮。
, h% F: o, e) j3 E$ y( w# e6 ^, s/ Z8 G, L; A& k! F0 F) U4 E
按照你的想法移动音量推子以调整吉他音轨的音量。
# L; H; \) i2 n4 ]+ K& G- R& ~, @, a) W; y' M5 P0 y
点击停止按钮或者按空格键停止录音。
0 ]7 ~! d9 H# u现在就已经记录下了第四轨的音量推子的变更——SONAR就绘制了第四轨的自动控制曲线(一个包络线)。使用音轨视图工具栏上面的包络线工具按钮旁边的小箭头可以隐藏和显示自动控制包络线。下面我们来试听一下并同时观察推子的移动情况:
! S" c/ ^. r/ J' r( [+ {4 Y1 h3 ?$ c4 G U1 W
倒退到开始处。 ; }, [, t! v" {1 d
. s# z6 d! \% e* y0 |# Y按空格键开始播放。 . K. v- K6 t* y( t4 K
你会发现推子的移动情况和你录制的时候一样。比较一下启用自动控制和不用自动控制的区别,启用和禁用自动控制的方法是:点击Enable Automation Playback(启用自动控制回放)按钮。在混音的过程中要确保不会不小心擦除任何的自动控制数据,你可以点击Automation(自动控制)工具栏上的Clear All Automation Write Enables(清除所有自动控制写入参数)按钮。" a2 w4 y0 p1 R0 ?6 }/ F
- [- @# y/ s( C; V2 G导出MP3文件
5 q. d# L2 P- Q* i% J! z当工程已经达到你的要求了,可能就需要把它导出成其它的音频文件格式,这些格式包括:
# \! w2 W: O- L, X3 K: z. `1 V; Z2 \( a
4 _: Q: \- q+ ^" }" gWave (CD格式) 9 P; I1 G8 A+ v: U% s. X* g
1 j1 U* d- s* h$ z8 PMP3 3 U- i/ o; v# {6 d9 l4 {% n; @
6 S, y9 ?! R# m2 a# _# D
Real Audio ' e9 S8 k7 P0 s; C% J
: j; x7 V1 a7 o
Windows Media Advanced Streaming (WMA)格式 3 p, y2 E+ ^/ I# P
当从SONAR导出文件的时候,你可能需要选择是否导出工程里的效果,自动控制以及静音和独奏设置。
$ l7 v; S' N- y5 C9 i& G$ _
( ]1 `: K5 I# |* A下面我们将要导出工程为MP3:: t2 T7 h: q6 K% W" J5 y0 w# V
确保所有需要导出的音轨都没有被静音和存档。如果你只想导出一两轨的话,独奏那些音轨比静音其它音轨要更容易一些。
- w7 f- b( h* M2 D ]4 M
: v" a9 G4 N# `$ n5 I) l) c' y如果有必要可以按时间选择。如果音轨中包含实时效果,比如混响或延迟,那么除了要选择整条音轨以外还要多选择歌曲结尾处两小节,以便不会出现歌曲结束后混响或延迟不完全被切掉了一半现象(切尾现象)。
* d! ^7 p- R- `3 w L4 g% m0 B. l/ X* e6 g$ K& x3 w# K# a+ E
点击菜单【File(文件)→Export(导出)→Audio(音频)】打开Export Audio(导出音频)对话框。
$ i2 w* X, d/ C( ]& q0 V* m' \5 C7 f1 m! \' x. W$ }& o. Y, O& C3 e
在查找范围区选择一个目标目录。
' ~0 n5 d5 j3 I9 p+ O3 U% }" h) h6 B7 }% G& o h
输入文件名。
+ F, w# S* i. ~6 q+ v$ F& Q# W, {% t! c3 S
从文件类型列表框里选择MP3。 ( O( S/ S O; c" o- ?% q
& m4 C( G3 C$ t4 ~6 x5 C' p( E5 d2 G
在Channel Format(通道格式)区,选择一个选项:
: E; Q7 I+ s6 B$ b& e% v7 f* _6 g8 g3 |4 a: K
Mono(单声道)——所有导出的音轨都混合成一个单声道文件。
! H, a, u" g/ |& ?. x7 L8 {; q
, A3 p% d7 D6 {Stereo(立体声)——所有导出的音轨都混合成一个立体声文件。
: ?+ n1 m1 B1 N$ H+ P+ U/ O$ p/ M) ^) j; g+ h K ~& ^: [
Split Mono(分离单声道)—所有导出的音轨都混合成两个单独的单声道文件,分别是左声道和右声道。
2 b: E" S$ u6 z; M4 W- E. ^1 V/ `- i
在Bit Depth(采样精度)区,选择想要更改导出音频文件的精度,对于MP3文件使用16。
1 s+ I/ C; |8 R- O9 t1 c3 r( x' Z# ]
在Source/Buses(数据源/总线)区选择一个声卡。如果有几个声卡,就可以选择Each Source to Separate Submix(每个总线至单独的子混音)选项,为每个在Source Bus(es)选择的设备创建独立的文件。
m/ D+ ~' J! a8 D4 s1 \) w4 K* B$ @8 u$ J% U
如果合并的音轨的输出是一样的,就可以忽略这一步。否则在Separation(分离)区,从下面的选项选择一个:
& Q& j' u6 O7 x9 k9 q1 q' q, ^8 I& J
Each Bus to Separate Submix(每个总线至单独的子混音)——如果要合并的音轨使用不同的总线,就可以使用这个选项,那么选择这个选项可以根据原来音轨不同的输出创建单独的音轨。
8 H8 a: {' V% r6 L
1 N9 }% U9 Q% r, J- s* d, k) _0 E+ pEach Main Out to Separate Submix(每个主输出至单独的子混音)——如果要合并的音轨使用不同的主输出,那么选择这个选项可以根据原来音轨不同的输出创建单独的音轨。
% I, t) J w- n+ p/ I, S! ~* o, l
" |6 n3 y6 ^4 `* S0 P) mAll Main Outs to Single Mix(所有主输出至单个混音)——如果要合并的音轨使用不同的输出,那么选择这个选项可以创建一条合并所有Main Out(主输出)的新轨。
) p+ `# h+ Y( @3 G1 I' {2 A; }/ [7 P m/ w& F8 u
在Mix Enables(启用混音)区,选择想要包含在新文件里的效果——通常你会选择所有列出的选项。0 g" e5 l' U, w2 \5 y$ h: @
注意:选择Track Mute/Solo(音轨静音/独奏)选项可能不会导出被静音轨的内容,只导出被独奏的音轨。 + M1 T+ N4 R/ ]) D; e8 d
$ g h) i9 F4 Y' ?点击Export(导出)。弹出Cakewalk MP3 Encoder(Cakewalk MP3编码器体验版)对话框。
0 h, _% |! D. P$ g% G8 E0 n8 T$ d
, ?* ?( |% ^4 U5 h! P在打开的对话框里选择针对MP3文件的选项——如需帮助点击Help(帮助)按钮。 8 V0 T7 m ?0 ^1 n
) c+ L, p8 A0 w+ g% B
设定完成后点击OK按钮。 - U9 O" \: ?/ Y9 Q( |
SONAR就会压缩混合你的工程文件成mp3文件,文件位置在Export Audio(导出音频)对话框里的查找范围区选择的目录。 |
