晓橹
发表于 2009-4-16 22:32:01
暑假来临之后,父母级车主们乐于兑现对子女的承诺,一家人开开心心自驾出游。然而,当旅途觉得烦闷时,打开原车影音系统,人们却碰到平时难得一遇的各类怪问题,搅了出游的兴致。有的车主反映,音量调大,就会出现前所未有的杂音;有的车主则表示,C D光盘放进主机之后,却老是显示读不到碟片;更有的车主发现,明明不久前才调试正常的高中低音部分,忽然乱成一团。对此,音响改装专家指出,目前正值高温伴以雷阵雨天气,也是平时用车、维护、改装不当的车辆影音系统容易集中“发病”的季节,只要车主们对日常使用及维护细节稍加注意,就可以解决问题。
正确使用篇
汽车音响比家用音响要求更高,在恶劣的使用环境下,如果没有养成正确的使用习惯,在高温下,它也会出现闹情绪的现象。
光盘切勿长期放在仪表台上
很多车主经常把更换下来的C D或者D V D碟片随意放在仪表台上,这种做法有可能导致下次使用时出现故障。因为,在高温下,碟片在太阳暴晒下可能出现变形的现象。对此,应将光盘放在专用的C D收纳袋或者C D包内。
切忌将光盘硬塞进主机
同时,在车内温度很高的状态下,更换C D碟片时也不能太心急,应让机器自动运行,切忌硬拉或硬推。如果是多碟片机,应让机器自动控制其运行,特别是前置六碟,操作时一定要小心,因为这种多碟主机会比单碟机更容易卡住。现在广州处于雷阵雨季节,不仅太阳暴晒,而且还会出现暴雨天气。因此,对汽车音响系统影响较大的是主机和碟片。在将碟片装进C D包内前,一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦。
另外,碟片在长时间不用后会有灰尘和划伤,在擦拭碟面灰尘时要沿着与音频轨迹垂直的方向擦拭。有时,盗版碟经常会有碟面不平或碟孔不圆的情况,在播放时这些隐患都会导致激光头产生跳点等故障,直接有损激光头的寿命。
音量在夏天应降低20%左右
汽车音响的主机部分,受炎热天气影响较大的是电路板和一些塑料元件。由于主机机芯部分由一些金属元件和塑料元件组合而成,金属和塑料的比热并不一样,因此,电路板里的电子元件参数会随温度的变化出现差异。有多年音响改装经验的技术专家介绍,一旦汽车车内温度很高,车主们不能把音响的音量像往常一样调得太高,一般不宜超过最高音量的80%。比如,如果原车音响音量以数字表示,最高是30,那么在天气炎热时,它的音量上限应不超过24。一旦在天气炎热时车辆的音响声音开得太大,不但会使音响的音质受影响,而且还会缩短它的使用寿命。
日常维护篇
除了日常的直接使用会影响原车音响系统的正常工作状况,在对汽车保养时,如果稍不注意,也会对音响系统造成一定的损害。比如贴膜不当、对车内消毒都应该对音响主机特别留意。
蒸汽消毒热气别吹向主机
有的车主需要对车内进行蒸汽消毒,这时,最好将汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不至于太潮湿。做车内清洗和蒸汽消毒时,一定要注意保护好汽车音响主机,当热气遇到冷风便凝结成水,这时热气千万别吹向主机,否则可能导致短路。
贴防爆膜要保护好喇叭
由于天气炎热时,很多车主会选择在这个时候贴防爆膜,这时,一定要小心保护好门板里的汽车喇叭。另外,如果原车的门窗密封条不严,应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门上喇叭的损坏,严重的还能烧毁主机电路。
音响系统最好重新调试
扬声器受温度影响最大的是喇叭盆,它直接影响到音质好坏,特别是中低音部分。在高温天气下,喇叭盆会发生细微的变化,因此,音响系统最好重新调试一下。所以,在夏天听音乐时,如果感觉音质与以往不同,最好到专业音响店做相应的调试。
有的车辆经过音响改装后,车主外加大功率功放。这种外加大功率功放,此时对温度的变化会显得更敏感。因为,它需要更大容量散热。所以在夏天打开音响时,一定要记得让外加功放尽量通风。
