熊红生
发表于 2009-4-17 08:53:33
早在第一次世界大战以前,号角型音箱就已经面世,时至今日,不但盛誉不衰,且有愈演愈热的势头,不论是古董式的传统号角,还是近年来涌现出的新款系列,都是发烧友们梦寐以求的Hi-Fi宠物。号角音箱所散发出的独特"可卡因"魅力,更使发烧友一旦听上,便沉迷于此,不能自拔。特别是近年来KTV娱乐的兴起,大小房间感染的美妙音色,非号角而不能胜任。在西方发达国家及邻国日本,早就把号角音箱定为最高的追求目标,以拥有号角音箱为荣。从使用上来讲,号角音箱在会场、俱乐部、歌舞厅、影剧院、卡拉ok等公共场所常现身影,是其它音箱所不能比拟的;大动态、高效率领骚于大声合的活动范围,而把50年瓦以前的专用号角音箱如JBL、Poshing,ALTES、Cansing拿来用于高保真的家庭重放,亦出类拔萃。从今天的眼光看也不落伍,是发烧友津津乐道的Hi-Fi极品号角的优点及音响效果我们知道,传统的锥盆喇叭,因其辐射阻抗较小,因此还原的音响效率很低,这与锥盆的辐射有关,而锥盆喇叭的辐射面积相对较小,要在很大的空间把音波散发开来,振动面变化很快。因此其耦合是处在不匹配的情况,因而声电的转换率很低,而号角喇叭是在喇叭的振动系统前(或后)加多了一个渐开线型的锥型号筒,声波的传输是逐渐而又均匀地放大传播的,相当于加大了喇叭的有效振动面积,可想而知,大面积振动系统的辐射阻抗与小锥盆个比更呈纯阻效应,这样,号角喇叭在空气中的传播相对普通锥盆喇叭的耦合状态来讲,有更好的匹配作用。因此,还原出来的音响效率就高了很多。打个比方来说:当你把双手呈喇叭状放在嘴边向远处喊话,可明显地使声音增加,且传播得更远,而号角也就相当于你的双手,传播远的原因是号角使发声的方向集射于一个方向的作用。5 Q2 V2 m3 x% G* S: k
号角音箱的主要优点,大致来讲,最主要的是效率高,和普通锥盆、带式、球顶喇叭相比,效率要高出10dB以上。所以说,号角音箱是一种高转换效率的音箱。号角音箱不但转换效率奇高,其动态的变化也比普通喇叭大。
+ ~+ {3 J- v% o大家都知道,一般人耳所能感受到的声音强度最低可聆听到一分贝的声压级,它们中间的变化高达100万倍的改变。从最低到最高的声音信号,通过喇叭播放的线性比叫"动态范围",而喇叭的动态范围与其自身的结构及音箱的形式有着不同的反映。喇叭在式作中当振盆的振辐与外力成线性工作的关系范围,从而导致喇叭的失真加剧,如果你继续增加输入到喇叭的信号,就会使喇叭的音圈冲出磁缝隙以外,并伴有拍边打底的现象出现。口径越小的喇叭在低频重放下,这种情况越严重。' U* L! J I3 J0 x. w8 P4 }$ P$ V
而转换效率高的喇叭动态范围宽,转换效率低的喇叭因自身的结构,大都机械损耗大,部分能量都以热能损耗掉了。当然喇叭的动态范围也就小了。动态范围小的喇叭对放送微弱音乐的细节成份,其分辨率很差,对大动态的交响乐也无法正确的表达。
% L8 T9 W) W) N有时不管我们对音箱的频响指标等项目做很大的完善与设计,而实际在听感上对音质的要求还是没有明显的提高,但稍微增加一点音箱的动态范围,却有着十分明显的改善效果,增加了现场还原的真实感,使人为之振奋。由此可见音箱的动态范围是一个对音质起很大作用的指标,要设计者给予充分的重视。号角式音箱是一种典型的高效率大动态音箱系统,设计成功的号角式音箱,在放送音乐的过程中,音乐的细节分辨率及对微弱信号的再现都能充分地体现在我们面前,具有明显的真实感与定位感,因而立体声效果十分显著,不论是对强信号与弱信号的线性对比,都具有庞大的动态范围。: p( t9 S# f# C. |! {3 N8 r* ~- P
+ u! h6 s& [+ m/ {- c3 K# m- y, N5 i* Z7 B5 ?2 d' @) J& N* ^ D
号角音箱失真之小,也是其它类型音箱所不能比拟的。这是因为在同样的声音大小(声压)情况之下,号角音箱所需要的驱动功率比其它类型的音箱要小得多,可以在微小的振动下发挥出很大的声音能量来,喇叭的音圈移动很小,使喇叭能保持在"活塞"振动的区域内,因此失真极小,是高质量音响还原系统的姣姣者。而其它类型的音箱,与号角相比,在同样的声压情况下,音圈的移动很大,不能保证喇叭正确的工作在"活塞"区域内。: T) ^* \. m3 ]' |$ C8 x
号角音箱在林林种种的音箱世界里,可谓自成一派,音色明显的有别于其它类型音箱,它的指向性强,扩散度大,声底密度更是高于普通音箱,有极好的结像率。世界上号角音箱知名度比较高的有美国的Poshing(谱圣),ALTESLANSING、JBL、EV及"杰士",英国的TANNOY、日本的松下RAMSA。
+ ^* x9 c+ ^8 }$ ]: k' O中国广州汇盈电子产品有限公司和塔客岛数码影音器材公司是国内最早推出号角系列音箱的中方厂家之一,合作开发的主要产品有十多个品种,且大都是采用钢琴木制作号角,因而有更好的音色,更能适合当今数码娱乐时代的高保真要求。从千余元壹对的到40余万元壹对的不同等级产品,相信可满足不同层次对音质要求比较苛刻的发烧友。尤其用于专业音乐厅、影剧院、KTV娱乐城及教学演播厅。
- F+ P y$ h z号角音箱在国外被视为极品的象征,西欧的二帮胆迷更是钏爱有加,而日本的发烧友最崇拜的"偶像"也是号角音箱,喜欢玩胆机的发烧友,号角式音箱无疑是他们与胆机相搭配的最佳选择。# @( m+ r9 |9 W' h7 C/ p
号角音箱本身即拥有滤波稳频的作用,在可听的音频范围内,清晰度极高,高低频间的山相互干涉极小,其优点数之不尽今后,我们将陆续介绍一些号角音箱的种类、玩法、制作、评论等文章,希望国内的发烧友、专业音响领域的音乐人士及KTV娱乐爱好者能更上一层楼,亲自品尝来自于号角音箱不朽的魅力。! l! I* `$ K5 b: V
