drums
发表于 2009-4-19 06:40:20
新手必来延长投影仪灯泡使用寿命两招
# |; [! ^8 m% u6 L# w1 R( Q |' k1 Q1 D 8 @# B' o: v6 z7 a- ~5 l' R8 e* ]
首先,一个清洁的使用环境很重要。投影仪在工作时灯泡的发热量非常大、温度非常高。而高温是影响投影仪灯泡寿命最直接的杀手。为了提高灯泡寿命,避免高温灼伤投影仪内部的成像器件,投影仪都设有散热风扇以及时排出灯泡发出的热量。同时,为了防止灰尘随着风扇进入投影仪内部,在风扇入口处都设有过滤网以阻挡灰尘进入。这样,一旦投影仪的工作环境灰尘较多的话,大量的灰尘将会随风扇的转动堆积在过滤网上,阻塞过滤网,影响散热效果。而吸烟产生的危害更大了,烟雾里的焦油不仅会吸附在过滤网上形成黏性物,而黏性物反过来又会黏附灰尘,从而完全堵塞过滤网。并且烟雾中的部分物质还能通过过滤网进入投影仪内部,污损成像元件、影响投影效果不说,还会覆盖在灯泡上,影响灯泡散热,缩短灯泡寿命。
3 u) N. k" ^' h( X. L; J
5 ^4 g4 Z+ @1 t9 Z0 u7 v; x. Y: ^夏天到了,长时间在户外运动可能会中暑,投影仪同样也会发生过热的问题。我们在使用投影仪的时候,一定要注意使用环境的温度和通风条件。合适的温度和良好的通风环境对投影仪灯泡的散热是非常有利的。在这里,我们特别要注意以下三点:首先,投影仪在工作时,确保没有任何东西阻挡散热孔或影响投影仪的通风散热;其次,投影仪工作完毕并正常关机后,不要用东西立即覆盖投影仪或装入收藏包,条件允许的话,最好等到关机二十分钟后再操作;最后一点,在使用投影仪时,注意不要让阳光直射到投影仪,尤其是镜头部分,因为强烈的阳光不仅会影响到投影仪的散热,更重要的是会破坏投影仪光学系统成像,影响寿命和显示效果。
; G! Q) w7 r4 t& T( |/ k
2 c2 w6 h& o1 ^1 p. ^6 M1 a. [小提示:当环境光线较强的时候,我们往往需要调高投影仪的亮度才能达到清晰的显示效果。其实这样做完全没有必要,此时可以考虑给窗户安装百叶窗或减少室内灯光照明的方法,以减少杂光对显示效果的影响。要知道,投影仪在节能模式和正常模式下,投影仪灯泡使用寿命的时间差一般在1000小时左右。
: J( N+ E6 k# V. v } |
