投影机使用常见故障及处理_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
投影机使用常见故障及处理
清竹居士 发表于 2009-4-20 04:25:41
随着教育信息化进程的不断推进,投影机成了多媒体设备中最重要的设备之一,比如在电化教学中发挥着越来越重要的作用。但投影机属脆弱产品,在频繁使用投影机的过程中,可能会遇到各种各样的故障,下面就谈谈几种投影故障的现象、分析以及解决方法。
% Y0 ^0 X0 s; P5 t5 ?
( a3 G, J) c9 P1 B   故障一、打开投影机没有任何反应,指示灯不亮也听不到投影机电源风扇转动的声音
7 t% x" q: _, y" X) ?6 ]  其原因是投影机供电部分发生损坏,先确认是投影机内部电源还是外接电源故障,可重新更换故障电源。3 R; [6 v, }8 }: V# v: |
- ~& G0 J1 J$ a  y* j. }4 |/ }. j   故障二、投影机开机后,屏幕上没有图像( _% t$ s( Q% j2 J& E
  (1)确认投影机电源已经打开,检查AC插座是否正常;
; @  y6 o. Z3 P, o     (2)确保已打开投影机镜头盖。检查投影机的数据线和电脑的连接是否正确以及电源线及数据线是否断裂;. E% f, c9 `- G
  (3)检查电脑内的显示设置是否正常,电脑的刷新率或分辨率不能超出投影机的范围。可将电脑刷新率调至75Hz以下,分辨率设置成与投影机分辨率相匹配。投影机工作在最大物理输出分辨率时显示效果最好;0 D$ _' c1 q, m2 z$ f' H7 `$ w
  (4)检查灯泡寿命是否到期;
/ t3 s9 p+ S/ B9 V9 y0 w9 W  (5)电脑和投影机电源都关闭再重新启动。' Z: [( N3 o5 M2 a" v# X% S
' K1 @" I) V2 b: B0 ^5 H$ K1 _$ s3 v   故障三、投影机投影模糊不清7 e/ @' m( M8 a3 u! M2 L0 d+ o
  (1)投影机聚焦未调好。可遥控或手动调整投影机的聚焦,直到画面清晰。不能调焦的机器,可通过前后移动投影机解决;
, J+ D2 n0 N* j! p2 g) d  (2)投影机镜头或滤尘网积尘太多。清洁投影机镜头及滤尘网,请清理投影机内部积尘;: A5 v3 n6 |+ w; M5 O5 M( G: r
  (3)投影机分辨率设置太高,降低投影机分辨率;% ~# j* E& [* ~! t7 R0 \& a. v
  (4)检查投影机亮度、对比度是否调节正确;! q& \# ?% i9 g6 q
  (5)关机后立即切断电源使投影机内部液晶板未充分冷却而过早老化,更换投影机液晶板。/ F+ ^6 v9 v& H$ q5 M
! ?8 z7 S' Q5 @& a( t   故障四、投影图像重影+ J: f2 c( _4 ^7 F( Y6 {3 ^
  (1)由于连接电缆性能不良,可更换信号线;+ m4 `( X, n# O& q5 }! K2 s5 V
  (2)信号源与投影机之间有较大距离,导致信号源与投影机之间接电缆传输距离过长。可在信号源后加装一个信号放大器;
: o8 b' D2 v! H9 K6 K" ~- J1 i' y  (3)信号接口电路故障,需维修检修信号接口电路。
4 A+ E. l7 H. `. Z4 A( [/ n& R8 M  Q& H  [- B3 c
   故障五、投影机输出图像不稳定,有条形波纹
: r( V: p2 q' m: P, o  (1)投影机电源信号与信号源不共地。将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上;) k3 P4 R% y$ z' _) ~9 F# R
  (2)信号输入电路故障,需维修检修信号输入电路故障。0 _8 e4 ?0 B+ ~5 X4 M
1 I$ \& R0 H/ V- C% R    故障六、音源输入投影机不发声4 G7 ?: t$ w1 I0 U% x# B
  (1)检查音量开关,输入源及投影机的音量开关都必须打开,且静音开关必须关闭;7 R, a6 A: D+ O) P& {& ^, h* w7 I
  (2)确保音频输入连接器已完全插入并连接到正确的输出口上;! x7 v& j  K; W% o+ J2 V, d9 S5 T
    (3)投影机的音源输入电路故障。
0 _3 Q# u  `  V  k0 y8 b2 t; L& L/ x% z: B5 ]- H
   故障七、投影图像显示为竖线、不规则曲线
$ @: g* Q! `# F* `8 [% _; X  (1)调整图像亮度;
; T- i6 b9 M( Q$ Y- b/ q+ O' O8 I  (2)检查投影机镜头,看镜头是否需要清洁;
. t+ o8 l5 z# }- j6 j6 ~    (3)调整投影机上的同步和跟踪设置。
9 E; [4 u# C/ O7 I: ?, w8 y# D; Q- K$ @, k7 Y
  故障八、投影机画面出现两边发红或者底部发红* g% [: B% x! F; q- T9 U6 G+ A9 V
  投影机屏幕局部区域出现发红现象,说明投影机内部的分光镜位置发生了偏移,需重新调整分光镜位置。1 a. n' B+ Y4 C# X
4 n5 K4 J4 J0 R; F, r6 d& x8 J3 K  故障九、投影机使用一段时间后投影机画面出现红黑色圆圈或蓝绿色圆圈
2 W$ ?4 z* Q/ C3 z# e2 l, O% N+ O  液晶片上有灰尘颗粒,应定期除尘。
8 w: `  q/ @: U7 a$ `8 }% y
3 p6 p' D! E+ Q, }: d0 |, T; j  故障十、投影机使用一段时间后投影机画面出现不规则斑点- _2 m1 i' j( N' n9 l6 ]( J: a
  由于机壳内吸入了灰尘所致。为保证机器正常运转,需定期对投影机进行除尘,斑点会消失。
6 `$ V/ x' W: v4 o6 f' G4 J  `. Q* s3 R/ J2 H6 l& d2 U& c$ f+ r
  故障十一、字体模糊,图像边缘有红色或绿色条纹% p- G! t, L' f1 T* ?' y
  液晶片汇聚不准,需要调整液晶片汇聚。
- t! Z5 }2 ^& _2 s6 }* z+ T
$ Z% z$ E. e; B0 e  故障十二、开机后投出的画面是一片白色,而且白色画面出现许多形状不规则的蓝色斑点
! t4 F% y$ J9 k4 r$ o  光学系统中红色偏振片损坏,从而导致画面出现偏色故障。请更换新的红色偏振片。
" Y2 y5 I+ U  ?+ q, R% s3 ]* f$ [8 z4 n% R3 Z. Q
  故障十三、投影机使用一段时间后无故自动关机,过几分钟又可正常开机,此故障反复出现, ~4 R$ f9 L, U! z
  (1)通风口不畅引起内部散热不良而启动内部热保护电路。需清洗投影机进风口滤尘网,保证投影机的进出风口无遮挡,并保持投影机所处环境清洁。
+ z: J! _9 d' g  (2)环境温度过高引起内部热保护电路启动。可在投影教室内加装空调、风扇等设备进行降温、散热,投影机如是吊顶安装则要保持投影教室的上部空间也能正常降温。
  c4 v' i4 F$ X- o) _7 F3 v9 N% }6 n% T4 |' R, Q9 B2 z/ m. @
   故障十四、投影图像变形失真
7 u: V" Q* Q, d$ l2 b+ A  将投影机放置于与放映屏幕垂直位置,可消除变形失真。
! l4 [0 N7 q; Y5 `) P2 r. Y
: V. r/ U- y+ \) \# M8 C; i4 w   故障十五、液晶投影机投出的画面中央较亮,而四周却很暗
* A$ p1 V2 `* h4 q  (1)光引擎内吸入大量灰尘,须进行整机清洗;
2 ~$ M' @6 M0 a. }$ Z# ^6 p  (2)灯泡老化,需更换。8 u: A: r3 ~! @" e, b' `' E
 " D5 Y" `# J& l; R  _
    故障十六、投影机上亮度已调到最大,投影图像仍很暗( b2 y2 P0 i0 O6 z5 d
  (1)机内吸入大量灰尘,须进行整机清洗。. P( ^4 y' `" O7 \. m$ R, z
  (2)灯泡使用时间过长,需更换。使用投影机遥控器检查菜单中可显示灯泡使用的小时数,正常情况下,可使用2000h。! X3 y  t8 s# r8 b
# d& F# [& x: E9 p; R2 s( B- b
   故障十七、投影画面不是4:3标准比例,出现梯形2 [# y% P. B) ]8 N
  对带梯形校正功能的投影机,可通过调整功能菜单中相关设置来校正梯形。+ o6 y# u9 p1 ^  H- ?9 J  Q2 J5 H/ c
  综上所述,投影机有着高热源、高价值、高后期使用成本,怕灰尘、严操作的使用特点,日常专人管理,建立使用档案和相应的管理制度,定期保养除尘是延长投影机使用寿命最经济的方法,这样可降低更换灯泡的频率,延长液晶板、偏振板等易老化部件的使用时间。故日常使用操作一定严格按操作规程进行,并对使用者进行详细培训。这样既可以避免许多因非正常操作而造成的故障,又能在有限的时间内提高使用效率。
9 d: }, o  l  S4 v" U6 f, c
Zotope 发表于 2009-4-21 13:46:17
分享了,谢谢啊
" x/ B, U! q' v* W! U0 ~3 @
