小螃蟹
发表于 2009-4-22 15:45:33
有很多朋友制作某些音乐时的原因只是找不到伴奏带,所以只好扒下来再做一遍。要么凭自己感觉再做一遍。这样就难免要遇上扒带这个问题。就扒带问题,阐述以下几点,希望对大家有所帮助。# a. t' y, Q3 j3 m
因为既然没有现成的伴奏,当然制作是少不了的,并且扒歌也更是不可缺少的一步。这一步也是没有任何投机取巧的办法的,还没听说过有什么扒带机器,呵呵~~
! I% ~4 E. K, |1 u- r6 f3 R1 C 一般扒歌有以下几步:
) P i) O- R( R& Z9 C+ q: j: z" } 第一:先弄清楚这首歌里边有几种乐器,因为这样一来就方便在音序器里制定多少轨,同时也基本为后来制作让自己心里有个数。
/ @1 E2 I' B4 J% E, c+ s/ `: V! a2 }: ~$ C; z! B% J5 N I
第二:先把鼓点和贝斯听出来。因为把鼓点和贝斯听出来了,也就是有了基本的节奏和和声的框架,基本上后边的所有乐器都要跟着这两样走了。并且贝斯走的和声一般也就是整首乐曲的和声了。并且先扒贝斯对那些耳力不是很强的朋友来说也是最简单的方法。当然对那些耳力很好,并且会几样乐器的朋友来说,也许听每个声部都好像在看着乐手在弹一样,什么音甚至那个把位,只要一听就一目了然。这是关于贝斯声部的一些方法。( H/ R9 ~/ n' ?
6 u1 p ~+ `5 d( p4 v3 J
第三:和声声部的听记。走和声声部乐器无非是吉他,弦乐,钢琴等等。因为贝斯已经把和声记出来了,所以大体的和声也就八九不离十了。只是有时候会有一些反常现象就是比如吉他声部用了一种很怪异的分解和弦的方法,甚至加了很多的和弦外音。再比如钢琴声部加了很碎的花等等。有这种情况出现的时候就是如果会这些乐器的朋友肯定要容易得多了。无非还是在同一个和弦内加了几个外音或是经过音,或是上一个和弦的延留音,等等。这里只说如若听不出来的解决办法。解决的办法也有两种。第一就是把这段划掉根据你自己的想法和感觉加上一段即兴的,要么就不加了,吉他就是分解和弦,钢琴就是柱式和弦或是分解琶音。听觉上是不会有很大感觉的。第二种方案就是,听那些花中的几个关键音,然后围绕这几个关键音配一段。当然这都是针对听不出来似的解决方案。其实和声的走向也是有一定规律的,经常扒歌的朋友一定有这种感觉,经常会有一些很常出现的进行。比如:1-6-4-5;再比如1-3-6-3-4-3-2-5等等,等等。只要扒的多自然会有经验。第四:就是听歌声部的音量了,这一点也是很出味道的。有经验的朋友一定知道,各个声部的音量绝对不会是相同的,在不同的部分就有不同的处理。这一点都是在制作时要做的事了,就不再罗嗦了。
% ~+ e# k- t' l$ a/ m& W' g/ j==============================
R$ f% }* [( V q一点体会,大家也谈谈自己的看法
& m* F' N1 `( F 最初扒带的时候用的是那种古老的小随身听,每次遇到听不清或者比较有难度的地方,还得倒来倒去的非常麻烦,而且在电池用完的时候,为了省钱还得把电池拿出来咬的它遍体鳞伤,总希望能从它弱小的身体上在榨出点电来,相信好多人和我有同样的经历!
" \: R7 @& O0 W9 @- T 随着科技的发展小随身听换成了复读机、VCD、DVD、MP3!那么他们都有一个共同的功能就是A-B复读功能,这个功能大大的提高了我们的扒带速度和质量.# w( k1 f8 B3 T! H$ k" t: w
在你VCD、DVD的遥控器上有一个A-B的按钮,在你想扒的段落前面按A,这个段落过去之后按B。在按一下就会取消复读!!!这样就可以复读你想扒的段落啦!- Q A0 `% {# J5 O" q
MP3上面也有A-B复读的功能,用法也是一样的。
' ^" \% n! g! [3 y# ?0 d) Q 就曲目本身而言主要是要多扒,多发现各类风格中的各类乐器的走向,提高和声知识和了解各种乐器的演奏方式,也可帮助大家判断,提高扒带(这里指音符)的正却率,音色不可能是一样的,除非你扒的曲子是用你手里的那种音源做的。0 Z: X: ^# ?" K8 P; ^; M; f
2 G! q- K4 |1 ]# o7 ]- [
有时候不一定靠死听,比如在一个很炸的曲子里,某个地方的BASS听不清了,甚至根本听不见,但只要你明白BASS确实是在演奏,那就一定有,但听不见怎么办呢?那你可以听听其它声部,从而先把这个地方的和弦分析出来,那么BASS一般就会弹根音,要不就是五音,再不有可能是弹的三音,或七音(这种情况少)……,还有超出和弦音的可能性(这种情况就更少见了),如果真是这样,那么这种色彩就会很明显,你当然就不会听不见了。
. a& K L) m8 i, P/ O7 ^* W. O
: c. M% H, ]( {: R* } 还有就是一般的流行曲子,都是有比较规则的段落,一般会是前奏、A、B、C、间奏段组成,你在前一个A段听不清,可以听听后一个A段,虽然有时弹到具体音符时,可能会不一样,但和弦一般不会变,这也是帮助快速扒带的方法之一!2 Y2 I5 X1 I* M
: p/ k$ i9 x8 ]. P 总之,扒带的方法很多,反正不能懒,就是要不停的练,才能总结经验! |
