昆腾公司接收机采用独特的AFC技术,能够自动的纠正发射和接收之间的中央频率偏差。这样就避免了使用高精度的晶体。采用昆腾公司的方案,答应用户使用最大偏差达+/-50ppm的低本钱晶体。在整体方案中,昆腾公司采用了芯片内部自动校准的技术,整个出产过程中无需手工调整,明显降低了人工本钱。从一致性的角度,采用芯片自动校准比人工校准效率更高,一致性更好。昆腾公司的VHF/UHF产品线十分丰硕,可供用户灵活选择。VHF波段产品采用SSOP的封装,便于焊接和维修;UHF波段的产品采用高机能的QFN封装,可以知足客户小型化的需求。
4 [3 q# `4 V5 `1 `% ^ j: w- {8 V* M/ Z8 D& j# a
当然,昆腾公司的该系列产品不仅仅局限于无线麦克风一个领域,在无线音箱,会议麦克风,无线传声器,笔形发话器,头戴式麦克风,DVD和机顶盒等领域都有广阔的应用远景。. r7 ^! m$ [& f* N' j
: [" r: b" |& I" c7 d7 `- s6 A 在电子学领域,由分立器件向全集成的方向进行整合是发展的必定趋势,并且,已经有无数个先例表明,只有顺势而为才能有所建树,顽固不化和墨守成规必定会被历史的潮流沉没。对于无线麦克风的制造商们来说,目前正站在一个历史的分叉口上,他们终极将何去何从?让我们拭目以待!
+ c7 f8 l3 C# O3 i
/ N1 w- T6 |& q" }" k3 G6 E, h2 v1 i
采用全集成的方案有诸多长处:其一,大幅度降低BOM本钱。与传统方案比拟,采用KT Micro的方案可以节省75%的本钱;其二,加快设计便于出产。传统方案采用的元器件多,所需要的调试时间会很长。而采用全集成方案,片外元器件数目明显减少,所需要的调试工作量会大幅度减小,大幅度地缩短设计周期,使产品尽快的推向市场;其三,能够减小库存,降低备货风险。在量产阶段,大量的元器件会增加库存治理的复杂性,而且万一某种器件发生缺货的现象,就会影响到整个产品的出货。采用全集成方案,元器件数目大大减少,由此带来的备货风险也会大幅度降低;其四,可以知足产品小型化的设计需求。传统方案中采用众多的元器件,致使整个PCB板的尺寸过大,导致产品无法小型化,而在良多方面,小型化却是产品最具竞争力的特性之一。采用全集成的方案即可知足这一需求。
" ?; K& J2 O6 z$ ~- u) @, g, J3 k% e! v+ Z! d
此外,KT Micro的解决方案中还集成了多种无线麦克风所需的功能。第一,集成了电池电压检测的功能,在检测到电池电压低于某一门限值时,芯片会自动输出一个指示信号;第二,集成了音频补偿功能,匡助用户实现简易的均衡器;第三,为了进步音频的音色,芯片内部还集成了音频激励器,用以增加声音中丰硕的谐波成分,进一步知足客户差异化的设计需求;第四,针对麦克风系统中可能泛起的啸叫题目,芯片内部还专门集成了啸叫按捺器,能够快速捕获发射接收系统中产生的啸啼声,并以人耳来不及响应的速度对其进行按捺;第五,芯片还集成了自消息音的功能。在信号质量变差或者受到干扰时,芯片自动封闭声音;第六,集成了空闲信道扫描的功能,当前频道受到干扰的时候,芯片可以自动扫描无干扰的空闲信道;第七,发射功率可调,在昆腾公司的解决方案中,片内的功率放大器最高可实现10mW的发射功率。并且,该发射功率可以编程控制,以知足不同的应用场合;第八,集成了数字辅助信道的功能。利用该功能,可以在发射和接收之间建立数据通道,进行实时的信息分析和反馈控制;第九,内置麦克风放大器,支持电容式和动圈式两种麦克风,最高46dB的麦克风增益;第十,单一晶体实现多个发射频率。芯片采用锁相环频率综合器,使用单一晶体即可实现不同的发射频率和接收频率,无需定制多个频率的晶体,进一步降低库存;第十一,VHF产品集成了MCU。用户仅需一个单独的引脚,即可使用片上MCU,在任意十六个频点之间进行选择,进一步降低客户本钱。
+ L2 _: G2 g( g' R& o" ?/ O( x$ f6 @, I H0 S6 V$ S
; n4 f8 d, w; F( h7 ` |
