吴基军
发表于 2009-4-24 14:30:34
投影机不像电视机那样,对内部不太需要进行清理,但是投影机不一样,需要时常的进行一定的清理,才能达到做好的显示效果。
- O! i: Y) s: f' T+ C. E3 W5 M
: ~. E- A) s" X8 j. I8 A5 x 对于很多人,并不是特别了解投影机,只会会用而不知道如何的清理,因为总会有一些怕,毕竟自己不是专业人士,打开投影机机身怕会影响日后的使用。所以今天小编就为大家整理了一下,帮助大家对于投影机的清洁有一个好的了解。清洁步骤共有十点,有点繁琐和麻烦,不过为了让投影机的寿命更长久,同时为了能够看到效果更好的画面,累点也是值得的,正好赶上五一劳动节,多劳动劳动有益身体健康。; f3 G, c- n! C+ S# R$ @
1 K* L4 ]' a m# ~* c1 o* @
1、清洁投影机之前,请务必拔下电源线。
+ ]% E0 ]1 P3 U9 U5 i: H0 U$ D6 r% h( c- U+ R( C* k/ O6 G" s
2、机柜及操作面板是塑料做的,应避免使用苯、稀释剂,因为它们会损坏机柜表面的油漆。
+ ~, h: y) |# \8 k. n: {' z4 ~; g N# i0 M6 z. z$ B
3、请勿在投影机上喷洒挥发性溶剂,如杀虫剂。 * h7 w1 t4 i, \) o1 p
( p3 `% m' z( r& K. R7 P
请勿在投影机上长时间放置橡胶制品或塑料制品。 + m3 @7 C2 N7 y) Z, M4 a# R
8 h; l# R8 E4 P+ }
塑料中的某些溶剂会损坏投影机表面油漆的质量。
9 u7 ]7 Y8 \; K9 j7 [. T+ a: I+ m
4、用软的绒布轻轻擦去污垢。" W6 Z; A) _2 Q: ?; m
/ {, A! ?) I% x+ Q1 i) L
5、如果污垢难以擦去,可将布在用水冲淡的无有朗物质洗涤剂中浸湿,拧干后擦拭投影机。
- S0 k' }2 _$ e- W: s; F! I8 [, K2 ~- i" I3 T1 `, d! c
强的洗涤剂可能会使投影机的涂层褪色、翘曲或损坏。 % Z0 ^2 J! i4 v) G3 z& `
# }8 W/ b/ |( n1 h5 R+ I# h. D
在使用前,请务必在投影机上的小块地方、不显眼之处进行测试。 $ _. Q2 C- m* o# e+ u
; B" P7 G5 I# ?3 Z7 W 投影机的“身价”已经逐步走向平民化,这使得许多普通家庭用户,有了更多机会和投影机进行“零距离”接触!不过,要想让投影机常用常新,仅仅掌握一些简单的基本操作是远远不够的,还需要从细处出发,多点着手,巧妙维护好投影机。接下来就介绍一下投影机清洁的措施和方法。9 w, u* g3 p% }! B) ^, v& ?
/ Z1 ?# p) l) `3 C7 k) Z
外壳清洁技巧5 H! j4 s' }5 U0 c" X* x
0 O: R1 y. R& }2 {9 S6 ? 投影机外壳清理是比较简单事情,用户在清理的时候注意不要使用含界面活性剂、渗透剂、氯酸钠、活性酶、强酸、强碱性的清洁器,比如:洗衣粉、餐洗净等。尽量使用专业塑料清洁剂或无水酒精。选择使用柔软的无纺布,对表面进行擦拭,缝隙处可以使用棉签蘸无水酒精进行擦拭。
) q2 b% ^6 i# _# a% Y& Y1 ^
& W; N7 K) {6 Y9 w0 |进风口清理要点
( ~- ]& O5 l: C& D& |# w& Y% `2 m" P. ?
进风口是投影机最容易积灰的地方,清洁进风口可以先使用柔软的小刷子对进气口栏栅进行清洁,注意清洁时进气口放心朝下,以免将灰尘刷入机器内部。如果有清洁键盘的微型吸尘器,亦可以进行进一步的清理。$ r7 R" O- q0 v8 a
) E1 K6 J- i( x/ @& h, G9 u镜头清洁技巧
5 n& V. o4 r% S0 E3 i; n: R. b6 y! w! l+ }: d; P
镜头是投影机重要的光学仪器之一,也是投影机外部中最容易受伤的部分,所以对镜头的清理要格外小心。建议用户选择专业无尘布或吹气球进行清理,这种吹气球在一般的摄影商店都有卖的,价格从几元到几十元不等,但要注意尽量不要用自助式的压缩空气罐,因为压力过高,可能把灰尘吹进镜头的缝隙中,也不要直接用嘴去吹,那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面,那样就更难处理了。0 @4 T' P3 P. F5 N; C6 r+ L
. i) Y z% ?8 c' m 在使用无尘布擦拭镜头的时候,注意一定要按照单方向擦拭,切忌不要来回擦拭或转圈擦拭,以免造成镜头镀膜的硬伤。如果没有专用的无尘布,大家也可选择擦拭镜头用的麂皮或镜头纸,在擦洗时,注意不要用力挤压镜头表面,因为镜头表面覆盖有一层易受损的涂层,很容易因为用力清洁而被擦去。如果镜头上有顽固一些的污渍,例如指痕、油脂等,就需要清洗液来进行清洁了。关于是否采用镜头清洗液清洁镜头的争论很多,有些劣质的杂牌清洗液也确实会对镜头造成损伤,所以我们建议如果单纯使用麂皮等工具可以清洗掉镜头上的顽固污渍,那么就可以不必使用清洗液,万不得已使用时也一定要注意使用的量不宜过多。
: W9 {6 u% F B' g. l0 B2 B T$ S9 C$ M( n
投影机镜头外侧的镜头固定碗,也是灰尘容易聚集的地方,这个地方空间较小且会有与镜头衔接的缝隙,所以一般很难清洁干净,用户可以使用棉签蘸无水酒精进行擦拭,但是要注意棉签不要触及投影机镜头,以免伤害镜头保护涂层。
; f3 g) ^1 ^: k, B! b; V& n4 _- u1 |# L2 Z7 S, t
内部清洁重要提示( N& V- n e& r" F% X A- P ]
7 @8 m |) @/ [9 F* n, t: \
如果投影机的亮度下降严重,一般来说是因为投影机光机内部被灰尘蒙蔽,而造的成亮度下降,这时用户就要考虑进行开机除尘。从本章开始介绍的投影机内部的除尘步骤,是由投影机原厂专业工程师进行操作,请读者不要模仿。如果自行拆机除尘,您将失去厂家为您提供的保修服务。如果您已经决定放弃厂家提供的保修服务,拆机前请考虑您的动手能力,在拆机过程中出现意外,请立即像专业维修人员联系,不要强行安装以免造成不可挽回的损失。
$ B7 q' d* Q ^; E! }! |' S$ I7 L! h3 p2 g' i
内部清洁工具
/ h# ~, X2 N% J2 W- W3 l/ ^! O" R0 `% {& _
拆机工具:
+ T$ l$ a* p1 q# }, E( Y
- j4 D9 W* F5 L专业磁性十字螺丝刀、一字螺丝刀、各型号套筒、尖嘴钳、镊子
" C3 @* p/ _/ Z/ P) h9 e5 m5 e7 f
2 z3 ~& F( y t# ~. i清理工具:
9 T' G& B$ R8 g' r+ r
1 T% v( \4 ~, c防静电软毛刷、吹风机、大型风机3 E" m* M( D3 L' U' Z4 d' y; b
' |2 z8 W& q- v1 s% e' b' h投影机灯泡清洁
. w" N1 ^5 U! ~- O. o' g7 ]% u/ W% _ j( d- r. V6 l$ L
打开投影机顶盖前要触摸金属物体,释放人体静电。. t3 Y0 _ T K8 _6 b& z, d1 _
* d* b; o4 h8 p9 N0 e" P 取下投影机顶盖后,首先需要使用吹风机清理的是顶盖内部个角落的堆积灰尘,注意风向是有投影机内侧向外吹尘,以免灰尘进入投影机内部光学原件。然后取下投影机电路板金属保护板,注意不要挂蹭到电路板周边的电线。, P* H5 Z* ^- R' d, I: n
! [- |, u% f/ F9 j0 [' \. m: h. c
投影机中部为投影机灯泡仓,为保证在投影机主板清洁工作中灯泡安全,建议先将灯泡拆下,对灯泡架和灯泡表面进行清理。灯泡架在使用软刷清扫之后,可以使用无尘布进行进一步的擦拭,但是尽量不要使用吹风机,以免灰尘进入灯头。0 i# B) ^% j- n
; V, M% Y$ h& o( ^) u4 J
灯头清理可以使用清洁投影机镜头的吹气球工具,进行非接触式灰尘清洁。不要使用任何清洁剂,以免造成灯泡表面的损坏。大家在这里要注意,如果投影机灯泡是便拆式,可以定期为灯泡做清洁工作,一来可以防止灰尘吸附造成亮度下降,二来可以保证灯泡的整体散热性的平衡,避免发生灯泡爆裂事故的发生。
, Y4 e" C+ r% @1 U8 G( ^1 {0 k# l- e2 P
内部电子原件清理0 C7 W2 F2 X) e, X/ K7 R _
9 i4 e8 C3 u$ i: X5 N 取下电路板保护盖,首先看到是投影机主板,因外投影机主板在通电后将会产生静电,所以将会吸附灰尘。尤其是主板内层,因为通风不便这里更是投影机内部灰尘聚集之地之一。想要彻底清理主板,需要将主板拆下,使用防静电软刷进行清理用,再使用吹风机对芯片焊接阵脚进行二次清洁。: w" Y9 R* e: @) j& D* P
; }/ }! V, i7 B b7 A$ s# H
取下主板后,将会看到主板支撑架。支撑架内部是电压板和供电装置,虽然这里与投影机主板相同,通电后会产生静电从而吸附灰尘,但是因为它们都是在内部相对密封的地方,所以会相对干净一些,不太会有非常明显的灰尘堆积,可以拆下后使用吹风机进行简单清理。3 k# m7 R- ^3 ?& f- O5 v! u2 ]
, z4 e$ ^1 K4 X: o# G内部空气交换系统清洁- F. w9 e' ~. ]& e$ h/ u
5 l/ \3 _8 ~+ M/ T
投影机内部的风扇,因为其特殊性,所以往往是整个投影机内部最脏的部分,用户可以拆下来,进行重点清理。清理灰尘后记得要用手拨一下风扇叶,看一下风扇旋转是否顺畅,如果发现风扇旋转不畅,就要考虑更换新的风扇,以免因为风扇问题造成投影机内部温度过高,而导致投影机损坏。2 x) d% s2 l8 L( v5 v0 M
1 l2 L1 U1 @- _* [* X 灯泡仓后侧是L型风洞,它的主要作用是过滤粉尘后压缩投影机内部空气,用洁净高压气流为投影机灯泡进行快速散热。在拆下此装置后,用户不仅仅要对它的外部进行擦拭,还要对L风洞内部进行清理,可以使用大型风机的强气流延风扇到出风口的方向进行清洁,最后还要记得清洁和检查空气压缩风扇。) B% H, t$ V# ~9 Q0 ~$ I
1 H; E, @7 e/ G5 `光机系统清洁 u( _, w7 v; i: S0 E
2 U; l% R( N2 j h0 v& O1 q4 B 光机是整个投影机最重要的组成部分,今天给大家介绍的是DLP技术光机系统。DLP光机采用全密封式设计,投影芯片被密封在机器内部,所以清洁起来非常的简单,用户只要注意清理光机散热板、DMD芯片即可和镜头即可,DMD芯片是块电路板位于光机后部,可以拆下使用软刷和吹风机进行清洁,而散热片一般为数层高导热的铝金属片制成,所以想要其完全清洁,就要借助大型风机的强气流才可以。
/ `% U8 J, C# @7 u
0 ?: Y' d$ y7 q+ j 光机镜头右侧,有一个色彩斑斓的圆盘,这个就是投影色轮,是DLP光机重要的光学设备之一。色轮是全透明晶片构成,需要良好的透光型。所以一但色轮上积灰,就会造成投影画面色彩灰暗、亮度减低等问题。清洁色轮时,用户需要注意动作一定要轻,尽量使用清洁镜头所用的吹风球,还要注意避免强气流对色轮的冲击,以免造成色轮变形,更不要使用接触式的清洁方法。
9 d* I1 [' P3 `$ c- @% b: C& ?
2 s j) Z& x) I5 s$ w7 s6 b% e( v# j; Z投影机内壁清洁/ \- P3 {: _/ m- z/ @" G* o1 O
" Z0 k2 z9 j3 a4 H: f 在拆下主板、灯泡、L型灯泡风洞、光机及各种支架之后,投影机内部也就只剩下一个空壳子了,但是你会发现这个壳子的内部却是灰尘堆积最严重的地方(红色箭头处为投影机内部最易积灰部位),尤其是进出风口、零部件支架等位置的灰尘量是其它部件的数倍,用户在这里可以让准备的各种清洁工具全部全部上场,进行一番大扫除,刷子刷不到的地方用吹风机,吹风机吹不掉的用大型风机清洁。经过一番努力后,相信投影机内部灰尘已经全部被赶跑了。清洁工作做完之后,就可以按照循序将投影机各部件进行安装,安装过程中注意要拧紧固定螺丝,尤其是风扇系统的螺丝一定要紧固,以免螺丝脱落造成不必要的损失。
3 K+ r; g2 s# J% L |
