l1zs
发表于 2005-7-8 02:01:00
分享56条专业音响评价术语,给大家参考:
& x6 y+ }7 h+ w$ ]( C% x7 C' `1、声音宽9 B8 Z' y( f# u. A* u1 T
频带宽,失真小,线性长,动态范围大,且分布比较均匀,中、低频段能量较突出,混响声比例合适,在听音上感到音域宽广,丰满舒适。
9 }# V* Q5 q7 X8 R, H2、声音窄(狭窄)7 E# l2 c- O$ Q! {
高、低音两头欠缺,频带不宽,混响偏短,中频过分突出,如用多频率音调补偿器在800赫提升过多,便感到声音窄,高音缺少层次,低音丰满度差。窄是声音宽的反义。
2 }1 z; Z; r+ ~. z8 ]3、声音亮(嘹亮)7 _9 z7 }2 _2 _: A& _6 y
在评价中有时又称作明朗度或明亮度。整个音域范围内低音、中音适度,高音能量充足,并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程,同时,混响声比例合适,失真小,瞬态响应好。亮度是提高清晰度、可懂度的先决条件。亮度好在听音会给人一种亲切、活跃感,听起来不费力,音色明亮突出。: _% b; M; e) I$ {
4、声音暗
' E. `2 j" S- u0 }, _1 C2 f7 ]- F这是缺少高频及中高频的一种反应,尤其在5000-6000赫以上有明显衰退,录音棚或听音室音响条件差,中、高频混响时间短,都会在听觉上感到声音暗哑无光彩。暗是亮的反义。4 d4 d3 O- U- G# E
5、声音厚实
, ]* v/ t: [; _# W3 n' V7 r声音厚实、有力,低音丰满,高音不缺,有一定的亮度,低频及中低频能量较强,特别是200-500赫声音出得来,混音合伙四,低频混响不缺,失真小。录放音时音量表峰值调幅不一定很高,但响度却比较大。如果结合电影电视中画面的要求,将传声器适当处理得近一些,能给人一种很近景的声音厚实的感觉。厚有些单位称作“浓”。' V+ |2 @ s) f# }6 a4 T
6、声音薄4 _0 q, p# H9 m9 v' D) m q0 d
音色单薄,缺乏力度,共鸣差,混响少,声能平均能级较小,缺少低频及中频,整个频响在300-500赫以下衰减过多,就会有薄的感觉。有些单位称作“单”,是厚的反义词。3 L z5 f! ]. E0 Z7 l0 d ^
7、声音圆(圆润)$ a) Y% V% A# i' A
频带较宽,音质纯真,失真极小,有一定的力度和亮度,低音不浑,中音不硬,高音不毛,瞬态响应好,混响声与直达声的比例、混响特性、时间都比较合适,在听觉上感到:丰满、明亮、清晰、传真度高。% X; H% W$ V8 r5 r. o9 u! s) \' l
8、声音扁+ n- @! x0 X, r! r- q G
圆、扁是音乐部门常用的一种评价术语,指频带狭窄,声音单薄,音质不纯,失真较大,或混响声不足,丰满度欠佳的意思。如多传声器、多声道录音包括录音棚声场之间的相位是十分重要的,相位不对,音色扁而窄,低音缺少,失真大,丰满度差。扁是圆的反义,有的单位称作“瘪”。
2 F* R$ M& a) [8 x3 M9、声音软, ~+ |8 N, `: b) D6 W$ B; _' b7 N
有2种概念,一种是差的评价,指缺少中高音,主音不够突出,声音没有力度另一种是好的评价,如南方有些电声工作者称作“糯”或“软熟”,它是指失真小、阻尼好、低频段频响展宽,声音松弛,低频中低频出得来,混响声适量,在听觉上感到柔软舒适。# U# d1 g( d7 Q; i+ S
10、声音硬/ \& N$ M, K) A3 F( A$ X
低音缺少,中高频偏多,且高频上谐音衰变过短过快,低频混响声短,有明显互调失真,瞬态响应不好,阻尼差,在电声系统或录放音过程中有少许过载现象或录制节目时调幅过高,都会产生硬的感觉。硬,在南方有些戏剧、音乐工作者又称作“梗”,是软的反义。
( F8 F4 X3 ?+ i5 J4 G, S' `* F) p! |11、声音有水分(或称油水)
0 S. V8 q, o1 r0 y8 W$ u. f. r* T失真很小,频响宽而均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度,混响声与直达声的比例合适,尤其是中高频混响声足量,在听觉上感到不干,圆润,有水分。3 s" G5 ?. n& j+ A
12、声音干
$ D$ r7 i, |/ e5 o主要是录音棚、听音室音响条件差,扩散不好,混响时间短,特别是缺少中高频混响声所造成,听起来感到干涩,费力。# r3 t: O; ~3 P* q8 |2 q
为了改善音质,常在录音棚内加设一些不规则的弧形扩散板,增加反射声,或采用人工混响器。& j, y: @* o/ h V1 a
13、声音透(透明度)
5 M. L+ V/ z6 L6 V失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频出得来,混响声合适,尤其是中高频混响足量,低音不糊,有一定的力度,声音清楚明亮,层次感好,音色透。) a4 I, `, f1 |
14、声音糊
: y5 \. N8 b, s k+ ~即含糊不清,音色糊成一片,指低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,或者感觉声音好像蒙了一层纱幕,在听觉上感到明亮度、清晰度差,层次不清。
! }) z+ B8 J) Q4 |6 Q1 N+ q15、声音实9 H7 Z' }* b; P$ p6 S" O
结实,中低频声能平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适量,声音厚实、明亮、失真小,响度高。如电影新闻片里的解说,将传声器距离声源近一些,就会有主音突出,声音结实的感觉。
8 x- y# h( B+ f# u16、声音空
& a. b. i7 }' p( P混响太大,直达声比例过小,传声器方向没有对准声源,传声器距离声源太远,或在混响较大的场合用无方向性传声器接受声源,就会感到声音空、清晰度差、主音不突出,甚至会觉得声源的方位不清楚。8 ~$ i( a7 ^6 }* u- L) [
17、声音荡1 G* Z9 ]$ h0 j9 Q/ u: s r- A
对这个术语也有2种概念,一是好的评价,中高音不缺,低音丰富而好听,低频段频响展宽,并有足够的能量,声音松弛有弹性,混响尤其是低频混响稍大,失真小,如有多频率音调补偿器在80-150赫提升4-6分贝听音乐就明显地感到低音丰满音色荡。二是差的评价,如果将低音过分夸张,使声音失去平衡,或声源本身缺乏低频,而由扬声器(箱)的低频谐振峰造成共振,或者阻尼,瞬态响应不好,都会产生一种附加的“低音”,在听觉上感到沉闷,缺少亮度与层次,这是一种失真,是非高保真度的音质。
3 m$ [, I5 e4 f y% u7 z18、声音木% ^, f" D9 B& r( n- ]8 p
低音或中低音较多,声扩散差,混响偏短,显得声音不活跃,呆板,中高频及高频欠缺,木是声音荡的反义。
* l1 u* M% x0 N$ Z; P9 J m( z/ b19、声音柔(或称松)$ w, q+ s& J/ }
低频及中低频能量充足,声音厚实,松弛,不紧,响度合适,混响声稍大,失真小,瞬态响应好,中高频、高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,听起来不费力,音色丰满、柔和。$ N( Z+ u# [8 _$ z) M
20、声音尖5 S$ l& ~& S; |- B' \& P" Y
频响分布不均匀,缺低音、中高音,尤其是高音分量过多,失真较大,在听觉上感到刺耳。
2 e1 N2 k3 B4 k" X9 c% B21、声音粗, I, y% Y1 D! n' K5 |
低频声能密度较大,中高频相对较少,音色粗犷,力度较大,明朗度和混响感都较差。( B8 L1 ?) a0 O4 _
22、声音细
# X. e0 n) k' D( ~+ a声能密度小,响度不够,声音纤细无力,缺低频、偏中高频及高频,混响声不足,如有些声源本身发音细,缺少共鸣。是声音粗的反义。
Y0 ]) e1 n" ]1 Y* ~ q23、声音弹8 G: G" A o7 O& S5 E- h
南方有时称作“煞”,声能密度较大,低音合适,中音足量,有一定的响度,失真小,动态大,频响宽,如多传声器近距离处理加人工混响只要配合适量就感到焦点实,声音送得出,而有耐性。
* [, [, H. ~* L) X( p" a* O6 v24、声音缩
! `, E# H* u9 ?7 E% u5 Q" ?2 i声能密度较小,声音送不出来,缺中频,混响声少,响度低,失真大。如有些音响条件差的剧场,混响偏短,扩散不好,演员大声说话,声音还是出不来,总觉得声源较远缩在里面,清晰度差,音色不丰满。
; V& `4 D+ A: s0 W T9 i25、声音清晰
- \. \+ u2 {% n* P9 d% v5 e频响宽而均匀,尤其是中高频出得来,音色明亮,混响合适,特别是利用50ms以内的近次反射声能增加响度和提高清晰度,失真小,瞬态响应好。混响长,声级小,噪声高,录音或听音场所的声学特性不佳,都会影响清晰度。7 ?8 ^) U" [/ u
26、声音浑浊
. ~) _( p( z, T: y+ {! `低频及中低频混响太大或能量过多,直达声比例小,主旋律不够突出,缺中高频,明亮度差,谐波失真或互调失真大,瞬态响应不好,都会给人一种声音浑浊,清晰度差,层次不清的感觉。! v: |- e$ y' v6 ?3 L' c+ R! g- b2 \
序号27-30,31-33,34-35,36-38,39-41是几组基本类同,含义相似,但在程度上又有区别的评价术语。
; s; P9 d8 L) l2 w27、声音发毛
( ~: z( t5 F" W高频及中高频过多,且失真较大,并有瞬时过载现象,阻尼差,方波有寄生震荡,在听觉上感到有高频附加音,声音毛糙不干净。: E5 L( m$ b5 h* s
28、声音发沙
9 ~, O3 }9 K* U5 \( J通频带失真较大,有附加的高次谐波,且伴有瞬态失真现象,在电声器件、声频设备中有过载失真,例如像电子管放大器中的交连电容漏电,晶体管放大器中的静态电流过低,扬声器音圈有些散落或碰圈,演员嗓子不好,都可能产生沙哑的感觉。1 q1 i. @- s. Z
29、声音发炸1 P7 X) ?$ r3 J! R, h6 N. k
声能密度过大,高频及中高频过多,在录放声或扩声系统中过调幅失真严重,并有过载削顶的现象。
: U- ~4 q; k; k7 R7 O( ]. w! ? |
