挑选电源时序器有哪几方面要注意?
: |, M6 H8 O/ q f/ m2 e# T2 D4 h) `' S9 B
电源时序器主要作用是用于保护其他各设备用电安全,有序开/关预防市电直接对设备产品瞬间电流过大而损坏设备。
1 M. H% }: J8 L% I w) P2 _* O
' R2 e0 s. T2 Z挑选电源时序器主要从以下几方面着手:/ V! h2 f( E8 t+ d: p
5 t8 `0 a! c; m
第一,稳压性
& ^6 U0 o: ]5 i7 e' B
, d! d) A7 F; r+ ^) F7 D( y% {2 @( Y稳压性排第一,大家应该都没有异议,时序器稳定运行的是系统可靠的前提,时序器经常不开机,或时不时有一两个通道不开,这样再好系统都白搭,这样的时序器送大家都不要。% E* n' i& t' S: k
3 j& C3 d# K5 [ V2 ]9 W; g+ f除本身运行可靠外,还需要有一定的抗干扰能力,对时序冲击的干扰源一部分来电源外网,这部分干扰主要有感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;另一部分是系统起动时,设备内部电源充电或开关电源造成的干扰。! t, z+ X- g. U/ `
7 j: D1 T5 A% k& S谈完干扰源接下来就谈一下,测试时序器稳定性的程序:3 u' e) R2 U5 M" H& J
) D( ~" Y/ m% ~0 P+ S" |- N& ]
1、首先给时序器上电,将时序器时序间隔时间设为1秒,然后起动时序启动功能,在起动过程中开关房间内的日光灯或电钻等,注意时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。) f8 X6 g* `# ]) [
" Y& V0 Z: f) f$ H如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。! ^3 V1 ]" _2 @ ~8 i* t
+ _4 J* g' e! ]; P% M$ {
2、给时序器的每个输出都接上负载(最好是大功率功放),如没有那么多负载,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
! M* e, S6 ]/ G& M+ X0 N9 H
8 R( x3 f$ f5 B+ J5 U) |+ q十六路电源时序器 PA-28S- ~6 ]2 I; J( j4 e" e# A5 r
/ T# R# v- ~) q* A( C
第二,容量; h8 }5 y* v W7 @6 j @
- I- g" Z- ~$ p+ [' S
系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下。" r! { B) F# F8 U9 j/ W
3 G( u$ s2 z1 n8 A; V4 G, |1 Y
测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。
0 O$ Q+ }" Q7 T) e* V0 _
& _' z8 w0 ?- l1 Q R第三,可扩展5 M8 i% g1 h% P3 ` d
- U( O1 X" O& \- S' `# \
电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路。: \( _) c* o: M( a
6 ?6 U& ~/ g, Q2 Y6 \% l
第四,功能
- Z( r) S- n5 G7 }; m% F7 p' M% Q2 ^# n) U. D* R& e( _
按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。* b. E/ Z) f$ ]3 T+ t) a
3 B* L: d# }7 Q& N) a: A& t
0 Y' R: x; H0 x- D# ~' J4 r3 _7 X |
杞人无识忧天下,总让智者笑掉牙。个人作品专集:www.zgycgc.com
