扬声器,俗称“喇叭”,它是一种将电能转换为声能的电声器件。扬声器的种类很多,虽然它们的工作方式不同,但最终都是通过产生机械振动推动周围的空气,使空气介质产生波动,从而实现“电—力—声”的转换。现在大量应用在高保真音响方面的扬声器,大多都是电动式扬声器。其它的较为常见的还有静电式,平板式等几种,但由于技术及价格问题,很难大量应用于高保真音响系统。电动扬声器是目前使用最为广泛的扬声器单元,本刊在这期内容,将为读者简单介绍电动扬声器的手工制作。 一款扬声器,卖几元至几万元不等,根据扬声器品牌、材质、工艺的不同而不同,但其制作程序却大同小异,下面就跟小编一起来了解扬声器是怎么制作的。
* `4 n$ o: m. T, i1 m 一般扬声器的手工制作分为四个大步骤:磁回、前段、后段、包装。所用到的材料和工具有:AB胶、T铁、磁铁、磁规、接线端子、弹波、音圈、鼓纸、音圈线、八字胶、锦丝线、音盆等。
" E6 Y8 Q5 ~% \$ p. }: J) N- K* V( p( _
一、磁回(包括3道工序)
# T, |7 l" g! m( N$ d 工序名:打T铁AB胶4 Z: ?9 t) F' e" I9 ^, U' z
首先要把所需的材料准备好,一般由从下到上,从里到外进行手工制作。此工序将AB胶要打在磁铁中孔与T铁边沿的中间,胶量要均匀重叠处不能断胶。
3 h3 S( J3 Y8 v! c: ^) E 表面不能有胶水及灰尘,AB胶溢胶要溢的均匀,一圈溢出量不能超过宽1.5mm×高1.5mm;AB胶溢胶不能偏一边,溢出量不能超过长10mm×宽1.5mm×高1.5mm。T铁与磁铁粘合处不能超过宽5mm.缝隙。T铁与磁铁偏方不能超过宽2mm。工艺要求高的扬声器,对打胶水的工序要求非常严格
* Q5 y7 o! E/ ^, _工序名:粘磁铁 打好AB胶后,把磁铁放上去,在选择磁铁的时候,外径,内径不能变形及裂痕,表面不能有胶水及灰尘;放磁铁粘合时,磁铁必须旋转360度。注意:磁铁属于易碎物品,搬运和操作过程中要小心轻放。在粘之前必须吹净磁铁表面的灰尘及磁铁屑,磁铁表面有一层高温烧制时留下的薄膜,如果有胶水不能用硬物去刮,应该用甲苯轻轻擦除胶水。 此主题相关图片如下: 工序名:打磁铁ab胶.jpg
' ]4 s; J2 x9 U9 i. Z; m二、前段(包括4道工序) 工序名:放磁规 待磁铁粘贴好,放铁盆(音盆)粘合时先放磁规,以保持扬声器的同轴性,不偏不斜。放入铁盆后必须旋转360度,以保证胶水涂得均匀。放铁盆有两种,一种是磁铁在铁盆外部的,一种是磁铁在铁盆内部的,工序都差不多,关键的是要放平衡,粘稳,保持材料中心点都在同一轴上。 此主题相关图片如下: 工序名:放磁规.jpg " Y# z9 T& ]9 p+ O& V
工序名:打端 打端子时要把端子的方向放正,压合端子时要保证端子不会左右摇动,搁一段时间要用手去测试一下是否有松动。铁盆要轻拿轻放不要碰撞,表面不能刮伤。 6 l7 s5 B4 ]3 V; q+ a
此主题相关图片如下: 工序名:打端.jpg 工序名:放弹波 这是一个难点,因为弹波比较脆薄,要轻拿轻放,为弹波涂胶水,量要均,。放弹波胶时要先拿一个弹波放在铁盆上,模拟一下,看其胶水应该打何处。胶水不能太稠、太稀,防止胶水干后太薄而产生脱胶。 此主题相关图片如下: 工序名:放弹波.jpg 工序名:插音圈 这工序要注意的是,音圈漏出的高度要标准。音圈插入后要左右转动45度,让弹波中孔复位。音圈引线中心点要与端子中心点在一条直线(同轴)上。接下来就是打中心胶和边胶,注意量的多少与均匀度。
0 R; U4 @# e" i, e9 w, k& G# H此主题相关图片如下: 工序名:插音圈.jpg 三、后段(包括4道工序) 工序名:放鼓纸 放好音圈后,扬声器内部的工序基本完成,接下来是放鼓纸了。鼓纸颈部要轻压一下,让中心胶溢到颈部以上的位置。橡胶边要轻压一圈,让边胶溢满整个边缘贴位。 音圈引线中心与鼓纸锦丝线孔中心和铁盆两个按装孔之间,三点要在一条直线上。表面不能变形及多戳孔,孔位偏向不能超过3mm。 此主题相关图片如下: 工序名:放鼓纸.jpg 工序名:焊音圈线 再补好中心胶后,接下来就是焊音圈线。此工序不能有冷焊或空焊,锦丝线过锡不能太高。左右两个焊点外观要一致,焊锡量要均匀不能太多或太少。要求绕音圈线时要轻轻拉直,要把音圈线压到鼓纸颈部,并且线要紧贴鼓纸向上一直沿伸到锦丝线处,音圈线要在锦丝线绕360度。 此主题相关图片如下: 工序名:打八字胶.jpg 工序名:焊锦丝线 这是手工制作扬声器的收工工序了,扬声器要工作,就必须通电。锦丝线就是用来导电的,连接接线端子,剪好长度后开始焊接,不能有冷焊或空焊,锦丝线过锡不能太高。左右两个焊点外观要一致,焊锡量要均匀不能太多或太少。剪锦丝线时,要剪平不要漏出未过锡的锦丝线,正负的长度要一样,看上下左右不能偏差太大。锦丝线的曲度挑得要美观,不能打到铁盆、弹波与鼓纸上。 此主题相关图片如下: 工序名:焊锦丝线.jpg 四、包装 到上一工序时,扬声器的手工制作就完成了,扬声器已经可以工作。但从商家的角度看,完整的工序还应包括产品的包装。里面包括一些小配件,如连接线、螺丝、说明书、保修卡等。包装完成,就可以销售到消费者手上了。 从手工制作来看,难度似乎不高,但要注意的一点是,要密切按制作工序和标准来操作。不然,一步错了,将影响扬声器效果或报废。当然,这里介绍的是一般扬声器的手工制作,市面上一些顶级的扬声器,恐怕还有更加复杂和精密的制作工序,那也不是我们消费者所能了解的。 本文旨在让消费者了解一般扬声器的结构和基本制作工艺,并没有要倡导消费者去DIY的意思。毕竟材料的选购和繁多的制作工序,已经让一般的消费者望而却步。当然,如果你是狂热的扬声器发烧友,那又另当别论。 |
