沙漠路人
发表于 2009-4-28 13:12:03
音响噪音如何排除
, N0 [; A6 J' ?/ S+ p% c' X' B0 C$ [2 Y
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。
( ^. I! H% n( h1 G' s, j/ T8 Q2 L. |一、噪音的来源 , ?9 {# _2 n* X- l
噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。 4 F" s- J( ~+ N' |5 f: I4 x
1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。
9 }9 R4 }6 b/ o' x9 w6 k) ]) G2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。 + S! n6 m" Q- E- y9 N8 y# g
3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。 # f7 E' U1 L2 Y7 V8 r: S: m
4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。 - D5 l( [8 [. x
1、2、3项是有相关性的。 $ w8 I/ E+ u5 f! h. d- `
二、应付噪音的对策 7 r% P8 M" y. f# D% H2 w5 z2 i. n/ q
一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。 * Z4 k. U& m5 Q+ T. O, Y0 W% J
1、对付点火系统所产生的噪音 0 Y5 s, O: }/ S9 a# t
检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF/400V无极性电容。
. e! r D) f2 I4 ]: v" e% F检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
+ U* s# |7 E6 m% B9 |4 K可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。 5 \. ^+ \9 W1 U! k: J. r
2、马达噪音的排除
. s# B; q$ k& ~首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。 - m$ H3 g4 I7 y/ W
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种: 2 B2 M; B& K0 b; t i ]. j
在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。 2 `4 O, S) K" K; r$ j# D+ w I
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。 ( _& m) y5 x; i- ^' {
在两个喇叭的端子上分别使用方法。
% K0 A6 m) ~- a/ J( V9 Y* d& Q1 E在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。 ; H; z5 S# @ M$ f
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种: 5 u5 q S4 f. \3 y _
电喇叭支架与车身应接触良好。
* F2 [) i/ M- `9 _# D" z! j- T在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
]4 Z" C3 h1 ~- t# A®使用3、中®和ˉ方法。 % V1 L6 j$ m; m3 d' G& P
5、接地不良会产生噪音。 v1 l6 R( h7 m3 [9 C" ` w( i
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。 # B" X0 Z0 ?0 }
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。 3 N6 t/ A& L! V' t9 B+ t! [
6.电源线噪音抑制:
7 A: ~6 w0 c; J为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
# l' X* x( |3 c0 k5 [+ G7 {. E. Z/ b7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制: 9 g: ]& t* }9 e/ ^+ ~6 A
信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。 8 G9 D: R {7 |, g2 [
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。 , S- {: E% _3 Z6 _( Y4 t) f- m
噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。 % K2 x' F$ m$ Q: C: F) B
排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。 7 O2 Y; R! f& s8 ?9 M1 H# M
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决。
/ J+ P0 o8 l1 B+ U' \& h5 n |
