小型影院设计中的装修与声学当中关键剖析_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 小型影院设计中的装修与声学当中关键剖析
小螃蟹 发表于 2009-4-28 15:07:14
近年来,小型影院的发展非常迅速,无论是私人影院还是微影院,发展的需求越来越大。小型影院设计中的装修与声学方面涉及到体型、隔声、吸声及其音质等方面,如何处理并解决好这些关系,这就是下面所要讲到的。; E- @  e! E+ Q- m4 {
' @- G1 f( _, _0 V  小型影院声学客观技术指标与主观评价指标& G. Y' G  f5 F& ^# p. v* A
  首先,在小型的影院中,声学的处理方面可分为客观技术指标和主观评价指标两方面。客观技术指标包括背景噪声限值、空气声隔声、中频混响时间(500-1000Hz)、混响时间频率特性、声场不均匀度等方面。背景噪声限值是指影院内空调设备、通风设备和放映设备正常运行的条件下,噪声不超过噪声曲线NC30各频带限值要求,或不超过35dB。空气声隔声是指当声源在影院观众厅发出90dB(A)以上粉红噪声时,观众厅与临近敏感房间(水平、竖直)的声压级差不小于45dB。中频混响时间(500-1000Hz)则需要根据不同的房间容积来确定,在≤200m3的时候,混响时间应为0.15-0.35s,在200-350m3时,混响时间应为0.25-0.40s,在350-500m3时,混响时间应为0.30-0.45。混响时间频率特性方面,各频段的混响时间频率特性应在标准范围内,中频要求平直,低频可略高,高频可略低,但不应超出上下限规定。
0 l' s; y+ ]" u! r
$ Y% }3 ?4 S4 i) r+ z  客观技术指标和主观评价指标- `' i# ^2 m% a% f. v
  各频段的混响时间频率特性应在标准范围内- @7 Z2 N% g6 y+ F4 g/ E
  声场不均匀度方面,则要求正常放映时观影区100-4000Hz范围内各频带倍频程声压级最大值与最小值之差不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。相对而言,客观技术指标方面对小型影院的影响更为重要,主观评价指标则侧重主观性,难以一一概述。
8 ~( [4 ~; O% L! g' ^  室内装修与声学的关系8 L: E3 F5 z6 z, t: O" ^% @
  室内装修对影院的声音效果有非常大的影响作用,可以说室内装修决定了声学效果。合理的空间体型及扩散,能有效解决回声、聚焦、简并等声缺陷;合理的装饰材料吸声特性选择,能获得最佳的混响时间及频率特性;合理的吸声与扩散相结合,能使室内声场均匀分布;吸声、反射材料位置的合理布置,能让声音空间感好,立体声效果强;有效的隔声、空调系统消声等措施,还能降低室内背景噪声干扰。& ?- d/ z; D" j
另一方面,合适良好的装修还能在声学效果上加入美的享受,这点也是现代小型影院不可忽视的一个方面,这包括装饰结构比例关系、饰面材料色彩搭配、空间布局合理性、材料环保性、室内舒适度及施工工艺等方面。$ U. \4 E3 u$ Z. @" |& n
" t  B9 x+ z' Y5 ?7 |; T  体型与音质8 o4 ~( ^, g. M4 @1 i$ R
  影院房间的体型或者长宽高的比例方面也能对音质造成很大的影响,在一些与房间尺寸相关的频率上,声波会形成前后叠加,产生驻波,出现房间共振,从而影响声音的重播。当不同共振方式的共振频率相同时,出现共振频率的重叠,称为“简并”。简并出现时,形成共振频率特性的失真,低频会产生翁声,或产生“声染色”,这就是简并现象。
# m4 L- l% W+ L  房间墙面的选择3 J1 }/ \2 y9 S
  国家大剧院音乐厅的声扩散处理6 N7 z8 p+ E/ E8 T
  另外,对声音重播造成影响的因素还包括墙面的平行问题、扩散体的选择和处理的问题等。并不一定是规则平行的墙面就有利于声音的重播,房间的长、宽、高比例不能是整数,不整数的比例相对对音质的影响也相对较小,能最大限度地还原声音的重播。为消除室内可能产生的声学缺陷,可以采用在空间内部增加扩散体的做法,而对于扩散体的选择和处理方面,要根据不同的实际情况进行选择和处理,小房间的声音比较集中,进行必要的扩散处理对声音的还原重播是非常重要的。可利用对墙面的凸凹变化,使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频响应,改善室内声场。
) n5 ?0 J- v% X* X/ s
8 H! J+ Z2 [8 }; Z( I& L6 C" e  隔声的重要性及其常见处理方法" [  _8 j) d5 r4 t' I" _
  房间的隔声处理对影院的重要性不言而喻,它决定着房间可用性问题,要求既不能因内部的声音影响到别人,也不能让外界的声音影响到室内。隔声一般包括墙体隔声、浮筑地板隔振、门窗隔声和通风消声几个方面。而墙体隔声一般可以采用增加墙体密度、双层墙和弹性连接等方式处理,墙面密度每增加一倍,隔声量增加6dB,双面墙、轻重墙复合,弹性吊顶,可以提高隔声量。浮筑地板隔振的原理是为了防止声音通过地板外泄,在地板浇注水泥砂浆层之前铺上一层隔离垫,以此减少声音外泄量而达到隔声的效果。门窗隔声方面,主要采用增加门窗的厚度、设置双道门并设置吸声结构构成声闸以及减少门窗缝隙等方式进行。通风消声方面则主要通过选用不同的通风设备如一些消声器等来防止声音的外泄及干扰。
0 m, Q5 {6 K6 O4 I  浮筑地板隔振处理+ @7 T4 I7 T/ U1 X% W( Y$ }
  吸声与吸声作法
1 }1 N3 G: ]/ K1 G& m; H/ }  在影院的设计中,声学吸声也是非常重要的,对于声学中的吸声一般有三种吸声原理,包括多孔吸声、共振吸声和薄板吸声,多孔吸声主要针对中高频段的吸声,共振吸声主要是对于中频段的吸声,薄板吸声则是作用于低频的吸声。
- m/ G, g, M( ^& ^$ Y, ~% i& ]6 a
  精准的音色还原是指听者接收到声音的音色与声源发出声音的音色具有一致性(仅是响度的不同)。从主观听音角度来讲,对节目源的原始声音和影院内听到的回放声音进行比对视听时,音色应是一致的,这就要求吸声在中高低频具有良好的均匀性。音乐透明度好,能准确表达出音乐的层次感,音调高低明显,不浑浊。高音谐音丰富,清澈纤细而不刺耳;中音明亮突出,丰满充实而不生硬;低音厚实。这就需要中高低频的吸声量能够满足音乐明晰的要求。若节目源是以左右、上下、前后不同方位录音后发送,则聆听回放的声音应能将原节目源声场中声源的方位准确重现,则需要吸声的部位能满足声像定位的要求。9 ]6 ]0 B7 V' \3 b
  扩散体+ m8 K; R2 }, v+ Y( j
  另外,对于吸声材料的使用也是有要求的,如果声场影像逼真、空间感好,可准确还原电影中所想表达的声场空间大小,清晰确定声场特征,使人有被环绕声场包围的强烈而真实的感受。这就要求吸声材料与反射材料合理分布,回放的声音使人有“身临其境”的感觉。在播放具有良好的身临其境的声音片段时,回放的声场不应破坏原有的身临其境感,应是声音与视觉的完美结合。这就要求吸声材料的分布与扬声器位置必须配合得当。# I0 ~+ o* C1 W+ b
  总结
6 o" z' g2 ?4 }7 }3 N+ V  影院设计中的装修与声学处理对影院的效果非常重要,如何处理好影院中的体型、隔声、吸声及其音质等方面的问题,将是整个影院能否达到理想效果的重点,在整个影院的装修和声学处理过程应该引起必要的重视,这一点大家要谨记。另外,声学效果必须和装修设计相配合,不但要求有良好的室内音质,还必须有美观的视觉效果,才能打造出一个良好的声学视听环境和舒适的家居环境。
