没灯街
发表于 2009-4-28 23:41:42
音响扩声系统中的解决方案
7 S2 A' c, |4 E$ }2 X+ `" M7 C% I6 y) [# v- D( K
扩声工程是利用建声学和电声学的手段对原始声进行处理,从而使听音效果达到预期效果的一种手段。- R( |4 W& A5 Z2 ~2 g% j# z V& g3 `
0 S4 c9 Y# a2 Z5 p6 r3 p5 \! ]8 {) ]
扩声系统分为室内扩声系统和室外扩声系统,操作时两者的区别很大,室内扩声受房间声学条件影响较大,室外扩声则受自然环境影响更多。扩声系统设计的针对性很强,因应用的不同,设备的 选用和使用方法也不相同。如按用途,扩声系统可分为:语言扩声系统、音乐扩声系统、舞台扩声系统等。虽然扩声系统根据需要选取的设备和周边设备不同,其品 牌、功能、品质也会有差异,但核心是一致的,即在达到扩声目的的前提下,保障还音的质量。图1给出了一个比较完善的扩声系统。- w9 i" Q" j1 s- `5 V/ x
3 C0 m+ B$ C# M* f: Y6 ?. I$ j
2 H1 p! W$ s; S扩声中容易发生的问题及解决方法3 X4 W, n1 N ~$ h( R
: {0 ?$ d4 ~" c N4 r1、传声器在扩声工作中易发生的问题
) O, T8 s. C1 b* S+ Q- c
6 f, h- I# y( @) j1 e0 x2 x 传声器是扩声系统的第一个环节,它的质量和性能对扩声系统至关重要。根据使用要求,可选择有线传声器或无线传声器。有线传声器的频响范围宽,灵敏度高,失 真度小,瞬态效应好,但移动性差,因此,多用在固定场所;无线传声器以其美观和使用灵活而应用越来越广泛,但使用中需要避免盲区等问题。在使用传声器时要 注意以下问题。
% T% n7 Y* U( C) s) Z0 k; t7 Q
K: p+ {( b' l3 Q- M0 B1.1有线传声器# |$ k: N8 `! i* W
: |# `! P: ^2 \, w6 U/ }
1)阻抗的匹配9 [' f" i$ c& C0 H
! C) p; a( E7 n) M8 U2 M1 C
声信号转换为电信号的前提是保证音频信号的高保真,为了达到这一目的,传声器的负载必须大于其内阻的5倍(传声器输出阻抗5Zout=调音台输入阻抗 Zin),这样的调音台输入阻抗与传声器的连接使用,才能不影响设备的正常运行。虽}然传声器的输出阻抗与调音台的输入电路在使用中会有一些能量损失,但 是可以通过调音台的放大电路加以弥补,否则不但影响传声器的输出电平,甚至会引起信号失真,只有在阻抗匹配时传输功率才最大。! c. W6 g. ]/ K) g9 k
. F5 c# b% {- o! l( H4 c0 U2)相位问题
# q2 L; J9 ?" Z- M. I6 q k! g$ c0 l
若在调音台上接人多个话筒,一定要考虑相位问题。当两个话筒的相位相反时,信号送进调音台后会相互抵消,现象是声音明显变小。解决的办法是将其中一个话筒 的接线对调后重新焊接。每一个传声器的插口只能接一路话筒,千万不要图省事并联使用,因为这会改变话筒负载的状态,从而引发很多意想不到的麻烦。在使用两 个以上的话筒工作时,由于每个声源直接到达离它最近话筒的信号强度和它到达邻近话筒的信号强度基本相等,因此两个传声器的间距要达到声源到话筒距离的3倍 以上,使干涉现象比较弱,业内称之为“三一原则”。4 k" e- P) D3 e+ }
5 W! d _+ Y% ?
扩声中容易发生的问题及解决方法
5 X3 s6 r9 }8 i( R. |1 o1 B0 U; P; v
1.2 无线传声器+ ]+ N) c- M" P$ C& P1 `8 F# G
2 C7 q. ~/ Q8 u! r. J; G# G 无线传声器可以将拾取的音频信号转换成电磁波发射出去由接收机接收后还原成音频信号,没有话筒线的牵制使用方便,这种传声器适合在近距离内工作,缺点是抗干扰能力差,在工作中有时会有信号失落,即“死点”,现象是拾音信号极弱甚至消失,会严重影响工作。
1 N, d& {; l* F, L0 a, h" V; l, |, o& `
1)无线传声器系统由传声器头、发射机和接收机组成,在发射机和接收机之间一定不能有物体阻挡,以免接收机无法收到信号。
6 G" A4 H. c( D5 |! }
/ ^' _7 P5 {5 z2)若现场有摄像业务,天线的设置要高于摄像机而低于灯光架,这是因为它们会干扰无线话筒的工作频率造成电波盲区或使电波传播路径紊乱。
$ g8 F# D7 d6 A( m2 i9 q) l" \2 W' L/ ^' X$ k9 c
3)接收机上的射频信号指示灯是对信号的接收状态作的最直观显示,所以它必须放置在音响师的观察范围内,以便根据显示状态及时采取措施。
, k8 C7 X6 c% |1 @5 i
/ c+ l8 K, C! x# Y" U' t8 B2 m4)无线活筒是通过旋钮选择频点的,在选定之后要将旋钮固定好防止误操作。
4 S/ h% I4 G. K% a' M, V) s0 ?6 J: O+ J1 d, y7 v
2、噪声和反馈现象的消除方法+ \4 A: a3 J1 r
' ]$ c# N- I0 o6 x' T q2.1 噪声现象及消除方法
7 @4 c$ d' Q9 G
$ j/ x7 b2 Z6 L4 J" r5 v 扩声系统产生噪声的原因很多,总结起来可以确定在三个方面:电源设备产生的噪声、外界电气设备产生的噪声和系统本身的同有噪声。
0 c+ C8 `; o6 H& m. v& E; d/ U: R8 r' Q: V; f1 g: b
1)电源设备产生的噪声
7 `% n: X$ K K8 O( ]# r4 j3 i6 G+ `2 F
这种现象很少出现在高规格的扩声场所,因为这些地方在建设之前就考虑到了电源干扰噪声问题并在丁程设计中加以解决了。这种现象多发生在扩声条件不太好的地 方,比如有些场所对舞台灯光的改变不是通过改变电压实现的,而是用电子电路控制晶闸管的导通率,用控制交流电波形面积的方法来控制输出功率,从而改变光线明暗的。这种方法会使扩声中出现噪声。0 a- |% |& L$ c
& k( ^8 A( k5 o+ s 对此现象,可以将三相电中的两相给照明使用,剩下的一相供给扩声系统使用。电源设备噪声的出现还有另一种可能,即电 网杂波的干扰。周家电网是公用的,家庭用电和工厂设备运行都并联在电网上,这些设备会带来因用电量过大导致电压降低和不可预知的种种噪声源。对于这些噪声 源可以在自己的工作中采取措施来消除噪声现象。如可以用调压器来调高偏低的电压,将其调至220 V左右,调压器内的电磁回路还可以消除电源中的一些噪声波。调压后还可以用稳压电源使调好的电压相对稳定,稳压器可以将高于或低于220 V的电压值识别出来,通过伺服电路将其纠正到正常范围内。
& H/ k0 y' d8 ?8 a o4 o& u
# o4 I3 T8 A* X9 C4 ?2)外界电波产生的噪声
" \7 D6 U/ Q) |+ I1 J
' j$ [* J- H0 b t' X6 H) ~ 这种干扰主要针对无线话筒,现在的无线通信类设备很多,连出租车调度都有无线呼叫系统,所以在使用无线话筒前最好检查一下该话筒是否发射和接收频率都能调 整,以避免那些不想邂逅的频率,选用能在UHF(超高频)频段工作的无线话筒,出现问题的几率会小一些。音响系统的接地点必须是独立的(不要与电源共 用),要是系统输入端接地,输出端也接地,
1 U# b8 x6 D$ I- N" E% Z
3 w% |2 `+ `1 `7 |& i 噪声信号已被放大,不易消除,而且因出入端是等电位,很容易产生回授。+ D0 @3 s6 q6 j3 l$ K
1 b0 g( D2 L3 ^, x, F; V
