在现场节目扩声时,不知道大家是怎样使用功放的,现在就把我个人的一点心德拿来和大家分享.并欢迎对此问题进行探讨.
4 O- l* I/ M7 w9 X
- V8 C9 S' I4 p' N 现在举个实际使用例子供大家参考
. W. s" {/ f% f7 B0 d& C1 T) Z: k0 F" Z$ p) }
例一:SPEAKER:YAMAHAR-115*8(500W)R-118W*4(500W-Subwoofer)R-12M*4(400W)/ j R$ o7 Y0 B) A _* ]
3 C& x) O/ ?' h1 T
AMP:YAMAHAYAMAHACP-2000*10(450W*2/8Ω)& [6 G5 r* r* ~
]( B( S! r1 Z# J
初始连接方案:CP-2000*4Bridge---R-118W*4/ I5 A. W, u* m1 N- I, B& R+ ?# p* s
/ |& Z) n5 [2 ^: _/ ^6 | CP-2000*2Stereo---R-12M*4$ [- S, F4 ]: }
* i5 F5 `" N8 Y. T& I, ] m
CP-2000*4Stereo---R-115*87 p& P! {0 r o) F6 G
; v. a* }" d3 l# z/ o/ E# G 调试时发现在32M*15M*7M的空间内,要达到足够的响度,该系统声音失真(更别说要达到理想的声压级了),且声音发蔫,查看产品说明书,初步估计是功率不匹配,功放功率过低造成的,在后来的调试中,还发现其中一台功放的信号输入端有故障,遂对系统进行如下改造CP-2000*4Bridge---R-118W*4 d g+ p6 G, ~3 @) O
: q9 N8 Y- T8 M( r/ G CP-2000*2Sereo---R-12M*4
' E6 t& I$ M; `1 u; z0 n1 S2 _/ z3 o, {4 ~' n& `
CP-2000*2Bridge---R-115*8
/ A$ V+ M) D) b1 B$ H+ n4 a3 k2 ^( |9 E5 ]9 B6 ^8 @3 T
也就是说让其中2台450W*2的CP-2000是工作在4ΩBridge的状态下,达到其最大输出功率(说明书上标有2000W)还对整个系统的线路连接做了下改动,将原来的Stereo连接全部改为Mono,这样一来,不但解决了功率的问题,使R-115的表现有了质的改变,同时还解决了场地宽度引起的立体声声像在扩声空间内分布差异.另外的收获就是省下了两台CP-2000
, I2 ]/ N- }: A! d: \, j I9 q& [. [3 |3 e2 O# t6 _
小结:对于扬声器如何配功放,建议在可能的情况下,尽可能选用大功率的功放,使扬声器额定功率:功放输出功率>=1:3,此外,在确保设备能力的前提下,可以采用Bridge/4Ω甚至Bridge/2Ω(Crown,CrestAudio可以做到)搭配扬声器与功放,这样比较能省银子
4 o" t" d$ y( I: y% _0 g) T5 ^& b
功放于扬声器的匹配
$ ~# K# q1 L: A! i9 \" ]8 Y% c& i& c- ~
音箱300w/8功放立体声单边400w(电压增益35db)信号至功放的最后一级有压限(如:控制器\分频器等.功放的电压增益在攻放的说明书内有标注0db=0.775v
& P9 d G9 S+ a7 q6 o8 A$ B4 N8 E0 h+ \# v, x
首先计算电压v! z' j' _! z# ?7 I
' c4 E5 w2 _5 o( g( H2 n
1:v=音箱功率乘以阻抗的值开方(300*8)开方=48.99: F& g5 w# J D4 z7 \' w
- ^( E4 }3 v Y3 Z t
如果音箱以程序功率标注则除2
! }4 E% D# U2 ? q5 L6 ^ q2 K! ^$ s7 r
2:将v转化成为dbu$ ]( q9 t+ h% D2 p$ w( ^* ?" T
* A. U; Z. Z- W: g 20log(v/0.775)20log(48.99/0.775)=36.02dbu6 B3 g" o" u' U; l
0 L( T0 i: Y$ `, |9 X( v# ]
3:将所得的值减去功放的额定电压增益, f* C) p2 Y6 L9 G2 \6 g
( l n7 x5 ~- S& y- l5 u# |: g 36.02-35=1.02
}( d/ k0 ^5 `1 `: ]: J* ~$ _
4:保险的做法此值为压限的的启动值,正常将此值加1db+ q. u5 y- l$ K* a# [. [+ E
! j2 a$ C9 V: C) t% O8 _% p) Z 5:如果功放桥接,将此值减1db
, K0 q m9 I7 r A* d& p" E3 H* M+ c T( o+ g. T }+ ]9 b
6:从另一个侧面讲,这台功放虽然标称输出功率大于音响的功率,但是电压增益不够,带动音箱功率偏小,应该加大功率,才能发挥音箱的效能.增加动态4 ?2 \6 _0 a2 {) W, L5 q) n! t
6 y Y; W- `8 e& c% @$ K/ z: M) C
避免削波的产生.$ H5 f, B: g' [4 A% R/ ?
& C* A6 a' P$ k+ k7 ]2 X- K 同样灵敏度的音箱,如果它的高音口径不同,最大声压级不同,2寸的大于1寸的。如果采用BI-AMP连接,高音的功率2-4倍的功放,中音1--3倍的功放,低音1--2倍的功放
% ?: k! e4 D4 e$ b& L. \& m" e. S% n/ H2 w b6 s1 f0 ^) y: X
压缩限服器的阀值=换能器V最大(DBU)-放大器电压增益(DBU)
; q% F* V4 n0 G Q: q* o
2 i. r2 B9 G2 R' R" o% V8 q) S 大厅堂扩声系统中线损也是导致功放功率无端损耗的重要原因~~~~~!!!( b3 k) ^. Y8 a7 g6 ^3 V8 K
7 r( n" [! N( m 下面是线损表:
0 D$ `1 O+ P4 Z! [# Y X
5 v0 E" \& m5 }6 W6 Z" C5 Q 长度线径-----8欧姆----4欧姆
& l! `& r) N- ] b$ q
# |$ P, G0 \/ _/ w. k1 n 10米2.5mm-----1.7%----3.5%/ Y; q# y" z& U; Q7 v
" t3 i8 N9 i1 L6 x4 }4 p
----4.0mm-----1.1%----2.2%" P* W7 A6 b' e. V
t: \5 J+ v$ j* m c ----6.0mm-----0.73%----1.5%7 O" v7 _ b/ o; ]9 A* J+ {' q
( T, C8 E1 x( d8 t8 Z, `
25米2.5mm-----4.3%----8.6%
# y, l: [3 P. G; h# u
+ o6 G# l* `* b4 G! @: z5 V1 H ----4.0mm-----2.7%----5.4%0 b1 {6 `( ^3 x f9 f' h9 c% m8 S
. p k$ ^) [, R. r1 F/ p
----6.0mm-----1.8%----3.6%5 t* }' `" u& }( S' ~5 k
( B6 r: s% l: E" T 50米2.5mm-----8.6%----17.0%
8 W- u3 v& d7 B. D+ o: u0 V) k
& g8 q, ^% r) B" D' ^ ----4.0mm-----5.4%----11.0%7 C3 ]( @- {0 G: b# i& M6 \
$ M+ |* Q) j. v9 O3 L& l5 E ----6.0mm-----3.6%----7.2%' I. S; ~! j8 R. t( C+ r: g
5 T1 v& d0 {; i! Q$ M( R* A
100米2.5mm-----17.0%----35.0%
9 |" J! O+ l; t" |4 Y/ F" Z4 E: |. m9 V; c( Y" j; {
----4.0mm-----11.0%----22.0%
. _" r4 ~, N5 H5 {8 a- k
2 x) L' d+ l% I0 E ----6.0mm-----7.2%----14%
5 p" D) ]/ Z. J" j2 \( a
: a3 m4 v, d1 T 使用10米线,按照20米计算 |
