千江水
发表于 2009-4-29 09:11:04
专业舞台灯光软件应用常见问题回答:
7 c+ A7 a& H4 k# E5 \! x a# J, g3 _( r5 n8 @: |
1.我的电脑开一只灯都比较慢,是什么原因,是否有什么参数可调?# E, h! t3 ]# u: z+ k9 l3 U
' H0 O4 h. s' x6 K; E8 o9 R; A
回答:LightingStudio本身没有什么参数可以设置,因为它用的是系统OpenGL接口,你可以从以下几个方面尝试解决:
. t- T8 z& {" E5 {. W2 n6 X* t● 检查显卡是否有OpenGL 3D硬件加速功能,一般nVidia GeForce FX5200 和ATI 镭9550以上的显卡都具备OpenGL 3D硬件加速功能。
7 q: R5 B! D2 a; e' L" z● 看显卡是否工作在32位真彩色,若不是,请改为32位真彩色工作模式。
u( s( e" Z. K- u: _● 正确安装显示卡的驱动程序,最好安装显卡自带的最新的驱动程序。1 b$ S. F" x7 Y3 p% {; `
& [2 r9 W; b. P7 [ H) t" B3 l3 j详细内容可以参考安装部分的硬件配置章节。
. q( B$ b9 _6 t" p . `. n, M6 y [: F
2.我的电脑演示时很快,但渲染AVI时却很慢?
3 w% M' n Q" T , M7 v) o! ]+ a+ H+ A" Q4 K0 k) b8 M0 V
回答:按F8后在Option窗口的Show页中有一个Render Quality渲染质量参数,将此参数改成0时,渲染动画的速度很快。若你是输出效果图,则改为4以上比较合适,否则效果图可能有锯齿。
6 n( I' ?+ H1 _ 7 z. y- H2 L9 @* a8 t. _
3.我发现按RUN运行灯光表演的速度和录像后生成的AVI文件的演示速度完全不一样,怎么控制速度?5 A4 P- f: |% g" j7 f$ N0 ?
/ L4 ?) X! Y- X' \) W; U' p回答:因为LightingStudio是实时计算渲染的,若同时开的灯比较多时,按RUN运行的速度会比较慢,而渲染生成AVI后,电脑基本不用大量计算,只是播放动画,速度会比按RUN运行时快很多。若同时开得灯比较少,则差距会较小,你的机器越快,差距也越小。所以,真正速度是以AVI为准。AVI一秒钟30帧,通过调节Chase的速度来调节AVI动画速度。- |& g, \4 q/ a% u$ z Q
( T+ _: C# b/ U9 R# f( k
4.有时候我生成的AVI文件很长,但是只有前面一点是我要录的,后面的画面就静止在最后那一帧了?9 X/ r5 V7 `$ I# ?( U
% |6 g! _; A( S. F4 N4 d5 x回答:若你没有加声音,则很可能是Show编得有问题,或者某个Chase速度太慢。若有加声音,则声音时间比Show长时也会 |
