近几年来,随着投影机的发展,家用投影机也越来越多了,尤其在3D电影《阿凡达》上映后。但是,在购买投影机的时候我们需要注意些什么呢?5 T2 ~- b" ]6 [1 s! \( t' n
7 u6 C4 ?# \ S
, D0 b' i, [: o% Z+ Y8 ]# C 对于家用投影机而言,清晰度是首选之一,清晰度的关键在于图像质量。在选择的时候不但要选择高清投影机,而且要比较几种品牌,现场亲身感受一下,看一下机器的色彩还原性、色彩饱和度以及画面清晰度等。而且尽量选择显示比例为16∶9的。这样看高清电视、高清影碟的时候效果才能显示出来。
# l0 U- R5 H' u- d9 r/ H6 H3 j( _6 i* ^+ U+ x/ u+ J9 J) f1 e9 I
家用投影机对音响效果更挑剔,因此,噪音的好坏直接影响家用消费市场。由于灯泡会产生大量的热量,散热时会产生噪音。有的家用投影机已经控制在了20分贝左右,投影机正常工作状态下,噪音不超过35分贝是不会有太大影响的。至于灯泡寿命,对于投影机而言,灯泡是使用过程中唯一的耗材。一定要尽量选择灯泡寿命相对较长的投影机,减少后期的投入也是节省成本的因素之一。) N9 \3 ?. x4 B1 Q: [) I
& V. F; E4 D; F- U8 I
还有,就是亮度问题了。亮度是投影机重要参数,对于家用投影机来说,并不是亮度越高就越好,最好的还是合适的亮度,合适的亮度就要取决于投影多大的画面以及环境光线了。对于同一投影机来说,画面越大,亮度越低,反之越亮;看太暗的画面眼睛会吃力,太亮的画面则容易产生视觉疲劳。
3 q& n" k6 e" e3 L, W
& m8 }; c) R/ { 家用投影机要根据画面大小、空间大小、观看环境选择适合自己的亮度。一般来说,800ANSI流明左右的机型就够用了;25平方米左右的场所,可选择1000ANSI流明亮度的机型;超过25平方米的投影场所则建议用1500ANSI流明左右的机型。
% ]5 G0 r( S9 D+ j9 B |
