明月田田
发表于 2009-4-30 13:01:55
音响灯光名词
: r- e5 }; z- w1 V6 H) r' X% Q
4 R- a6 V( W" k4 ^ 音响灯光中有一些专业名词,对于专业名词来说你知道多少呢?对于专业名词中的一些解释你知道吗?
2 s) J! R) y/ G; _) g
/ S2 S" r; ]! ]# L1、亮度:亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c┫。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。3 t$ m( \$ R% B$ M h, L$ L
, t" h8 X0 J! i% y3 K' T
2、照度:照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。$ d4 r8 d% _2 l, W7 Y
! ~+ t5 I' q2 D' s8 k照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。
& n' Z) z' p$ t% s. r9 u' v
6 k# R& H8 `+ L3、光通量:光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。
6 I: Z7 F9 j# }5 s2 v' [; N# M6 J" ?9 |
同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有101m/瓦,而金属卤素灯可以达到801m/瓦。
3 q) z$ y5 q7 j* a: m/ b; J- i: c% z& p& o
4、色温:色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。
S* m6 i+ W4 w) w* u& H4 Z6 X3 F0 ^* ^
色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。
0 \- ^/ v% x! B2 L/ N8 |0 y3 @
8 V2 |- V! Z! ?" D自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。
2 ^& h& T5 ]* `9 c
" t8 I% g( c& G/ @不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。! K+ k1 e o \* j8 J+ \
: s7 ~/ {2 d; P1 t! v; ~5、通道:在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。
5 @0 i0 I8 T0 _1 V' I. M |
评分
参与人数 1 | 威望 +20 |
音贝 +20 |
激情 +10 |
收起
理由
香诺菲
| + 20 |
+ 20 |
+ 10 |
写得太棒了。 |
查看全部评分
