陈旭光
发表于 2009-10-22 08:17:59
电脑灯几大常见故障排除
5 Q& u- \; I8 l3 z! E. u6 }4 } 电脑灯具是一类重要的灯具。在演艺活动中起着烘托气氛、渲染舞台意境、调动现场情绪等作用,因而应用十分广泛。
! D: Y4 d2 y8 d3 y8 p6 d
2 L; ^3 d; u% d 电脑灯是一种较精密的设备,它集电子、机械、光学等于一体,对环境、运输、使用等要求较高,因而其故障率也较高。这里结合故障现象,对可能的原因做一分析,供相关人员参考。
. }. u- g% A7 s5 m( e
1 @$ v8 ?/ {. u 开机无反应
! B5 m* h- c6 S6 t9 v% v1 t% `, G) {2 \, C. G
1、电源供电是否正常、灯具电源线是否脱落;7 T. s: g! ~$ U5 q. R+ u0 Y. A
8 ]' o, l* z2 N 2、灯具的保险管有否烧坏;9 G( ^& E% A( i) v* l6 @
3 M0 Q. P+ A8 i- C6 U* j$ ?
3、灯具的开关电源是否有输出电压。+ U* M7 B% o8 I
0 }! G( u6 d6 m1 s% ^ 开机不亮泡/ m: R7 \; z# V: c% P( A3 p! x
, i+ D6 j7 j, `: z+ D, P# m# q 1、首先判断灯泡的好坏,灯泡球体内两极距离是否过长,是否有漏气(玻壳内一片乳白色),并查看灯泡是否松脱。' c* b3 {8 Q; x b# z$ ~+ D
5 `* c2 V3 Z* F5 S) [
2、确定灯具在处于点泡的状态时,测量主板点泡电压是否输出正常,正常情况一般为10~12伏的电压。
0 J+ [. J) i& n G! r
: V4 x; c# O9 \ 3、如果以上两点无误,测量电子镇流器点泡瞬间有无约380V左右交流电压输出,如果有输出,表明镇流器是好的,这样就可以直接确定是触发器出现了问题。! l; ]0 G% s: s8 K( Q/ @; H
0 H# ]. B& h4 \
开机工作一段时间后,灯具出现自动复位
5 o6 `* ]$ u' j, L4 y1 ^+ p0 ^% D$ w) l4 [; |
1、开关电源输出电压不稳定;* {1 Y; M% D, v" S& H
3 ?- T9 K8 ~6 Z' @
2、线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位。5 M4 ~3 A- ]4 B% o' r* ~1 L. {
% D2 p$ ^% j, U7 d- y0 F) o9 B
灯泡自动灭泡
" \: g' f4 F' U B/ S* q) J* B
$ r3 W; e8 x; H0 J3 |+ C* K7 Y 1、灯泡灭泡,过段时间又自动亮泡,查看散热系统是否正常工作,如果散热系统出现故障,会导致灯体内温度过高,温控开关会自动跳开,从而保证灯具的安全使用。灯具在电子点灯关闭情况下,当灯体温度降低后,又会自动亮起来。
2 M6 u* j6 [ H0 y7 `7 J& m( b( B3 S0 K
2、灯泡灭泡后,不能自动亮泡:灯泡自身的问题,灯泡球体表面呈白化状,内部呈黑色,亮泡一段时间后也会出现灭泡的现象(灯泡寿命终结)。6 x0 z* w3 ^) x, a
( ~9 ]! v8 k: V' I+ C& r( @; \
3、灯具在长时间没有控制信号的情况下也会出现灭炮自动保护,接通信号后会自动点灯。
% l. X+ P7 l' ^* \' A: j- l e2 H+ y/ _" o) |* z
图案盘、颜色盘、棱镜、调焦、放大出现卡死、抖动、失步& b9 ?( l8 U! n( d" c# E
$ n1 f9 k+ g% ]
1、卡死一般为机械原因(CMY色片除外),当CMY某块色片破裂,使其脱落下来,从而影响别的色片正常运行,这时候就会出现色片卡死的现象:如图案盘、颜色盘变形、固定部件螺丝松动脱落、固定图案的压簧弹出等原因,都会导致卡死的情况出现。
- K- k s" R- e* e7 J5 n( \/ D& L4 x" @. {
2、抖动与失步:螺丝松动或脱落,主板上其通道的芯片烧坏,电机线接触不良、破皮对地短路,电机本身问题。7 Z# G A5 i' u) H/ Z
& j, L3 o3 v8 S. W( ~3 ~ 水平垂直(X/Y轴)失步,不定位
# j: C8 T P9 w5 J/ H8 ^$ N
. D+ L n v: p2 |# u 1、光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;
9 n) ^! M4 ]! f- {2 T9 M, g5 t
9 l" W2 W2 q, _# e" D* F 2、光藕板损坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到光藕盘在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、磳的现象);% W' i1 {* `9 `( D' G
% Q" _: W6 K0 |7 |0 _' g
以上是一些常见故障的原因分析,其实要减少故障的发生,平时的维护保养必不可少,下面简单的介绍几点日常维护需注意的事项:
. k6 h+ M+ p; a" g6 ]+ F( m+ G7 K) s! u" J! L% \. L* j7 n3 E* {$ \- a5 }
1、光学元件,首先用吸尘器或吹气囊把表面灰尘轻轻吹去,用无气味绵纸或浸有清水的棉布擦去粒状物,用浸有乙丙醇的棉布或无气味纸去掉烟尘和残留物,用蒸馏水做最后的清洁,再用软棉布擦干;5 x; H# T7 e- y4 p6 H& h5 p
- U; v0 s y; B1 j
2、带有镀膜颜色片、图案片和光学镜片的部件,因涂膜层表面很脆,很容易刮伤,所以不要使用有破坏性的溶剂进行清洁;% q# p' B5 ?' ?7 |& l' g3 Z
- b3 V6 i% z7 w6 \ h! `: ^* l$ t
3、要经常性的更换空气过滤棉,使它处于最佳的通风状态,培增强灯具的散热性;
% W( K$ m [! V2 F
* V! X; S4 c/ M$ ]0 s4 I, ]7 ` 4、电脑灯要轻拿轻放,避免碰撞、跌倒等;& C" w5 w9 h2 A% d' J$ R, p' I
" ?. D& O F0 a% O: |# c/ m! }
5、注意不要在风沙灰尘较多的场合使用;
% c" \! N+ N4 [( U9 @9 x. p5 u/ o+ s! C7 H: P8 ^
6、供电电压要稳定,长期供电电压在240伏左右要考虑用稳压电源供电;! h$ A! }- q7 l, B) v" x
/ L- k0 j8 r# y
7、演出完后,用控制台灭泡,灯具不切断电源,让其继续工作一段时间(让灯具内风扇继续工作,以降低灯体内温度);
; R. X# M9 D: C# q- i7 d. E( ^3 u
7 L0 [* E1 b4 }) l0 L; @, k T 8、流动性演出完后,要装入专用航空箱中防潮防震,固定安装的电脑灯要注意防灰、防冲击等。 |
