Pyramix 中文基础教程
/ O% a4 I1 v" c- x9 b( R9 \! o. O# O+ E
6 Z; _* |) ^& {0 I" \$ j: ~2 d
引言:; u( n" X# o6 n
因为最近工作上有接触到pyramix这个软件,而且也深谙一无所知之痛,故写了一份基础教程出来,人难免有遗漏,此教程仅供参考使用。
: L! f+ w& a: ~/ l F——殇小谨。
6 V& b/ i6 Z3 h2 A
( T; |; j8 H2 G
+ X- a) ^1 z, u3 M, K3 {% F我们先来打开pyramix 图0: 8 {% K1 I) U, p- H4 ?3 }( I
& l+ _! y* \/ k$ g2 |
% o5 ` R8 ^* _0 m- Q9 ^, b1.新建工程
[0 W! `- D/ _' N' I: W0 U1 f' `# y7 w% i: w
: v3 W; C) H% z3 v9 m: h7 k快捷键上ctrl+n ,然后是工程采样率的设置,一般录配音,旁白,视频类的选48khz+16bit (当然别的也可以,例如protools是48khz+24bit)看情况选择您需要的工程采样率,然后下一步。图1:
|1 f! [8 C* N Q3 o, E4 V6 B
- ?8 O; u! t% `. m4 _ k7 m* S
0 }; C% u% G( M2 设置工程名字和存放位置# q, Y/ b% K, t7 y6 L
' D' E( U2 U# f- W7 x8 W) U" [
# s! w4 q3 S! j: G' m
这个基本不用说,看图吧,图2:
: z* A6 D5 |$ h9 ~7 S, @
" d0 z3 O$ O6 l1 e0 t
& [, Q7 x# u0 b; ^) I/ I3从模版建立工程,或者建立空白工程' L- X; r, u9 c7 U; R9 Z4 V
; U3 X4 U1 ]$ ^8 r
: m$ u5 ~6 ?' r0 B( F
这里为了更好的演示之后的操作,所以选择的是建立空白工程。图3: * ~' e7 |9 X: m/ c1 @+ e
" q5 f9 Z/ N0 \: a7 V" s
1 @* k4 c( {/ f @4 P n4 基本界面
+ N7 N1 o$ C) u$ [* \8 D
: b) j8 |) g1 l7 t: `. O7 M9 u" P; X: f8 Z
这个时候工程是没有轨道的,我们先从调音台着手,点击configure,图4图5: # w6 F; r7 @+ f2 x
. N. K, a v( C$ @
2 t7 N2 s* h/ t1 b3 Y5 新建轨道9 k; Q; p5 ?& z% J2 W& B: X
$ s; L5 W9 o1 |- x3 X) V. z6 O1 w; p; {# N. _% v
在调音台上找到 add strip ,点击,在这里你可以选择建立单声道,立体声,或者XXX之类的轨道,为了方便讲解,这里我建立的是一条单声道和一条立体声轨道,图6,7 ( ~. Z0 i* \( H) [; ]3 h8 l/ I o
) J* F. J% G3 r& K9 j2 \6 B" f
0 N+ r6 A4 z; m6新建bus3 x+ L" \- z1 p2 u- ]# B" y: g) \, v# K4 b
* w9 H" J8 G0 K& P
5 J+ `! l J0 o" \同样的,找到add bus ,建立完需要的轨道后,就可以点击mix!回到工程界面了 图8,9 7 e' f' W9 r0 E) ?' |4 e
. I+ d2 B& q' q3 [, ~8 S
2 U! f/ A" ~8 g- H2 O( N0 z7轨道界面
( ~1 z* }8 q3 @+ P( y+ w5 J3 i由图可以看出,调音台和轨道所对应的符号,mono和st轨,还有mono输出和st输出 图10 (pyramix的调音台路由比较特别,下文有说明)
' H; j7 ]; |5 g2 c% S, R5 V% A- ]0 j/ \* g4 _' `! ?4 h
# ]& |$ a6 N: E9 b8 ~( W# F& U8导入音频文件
5 D, r! v4 m. l" h& H0 x% l* }. x
F: O7 G' p0 [6 y. v2 |: Y在这里,我选择的是一个视频(蓝雨伞之恋),我单独把视频信号和音频信号分离抽出来了,这里的音频采样率是48khz+16bit的wav,这是音频部分。点击上方小图标,图11 12 然后就可以直接把音频拖动到工程里面了 ' G6 o5 ~' N( a8 f+ |. c! g
% J& L9 I i2 ^* K% A! R" _1 L/ Q8 z) v9 ~4 M/ Q g
9 调音台的输出设置
, v0 u; v) O( _) e2 E8 R. y' a! X \7 P8 y, s7 v! n
! x0 Z0 n7 f# x! }# \ [如图13 14 所示 ,我们需要先设置输出口 pyramix才能正确发声,st的输出轨是立体声 我分配了1通道和2通道(虚拟asio)然后mono的输出也要设置(如果有需要的话)
. A2 {( L; Q5 M. E6 ~/ ^9 `" ]5 l, C
+ H% Q3 X/ R* P6 L6 D' B2 f
10 调音台的路由) E/ S; T# Y2 e- D, g
6 [* h* ^6 B; ?
- G- b# A4 x+ | 图15 现在这张图的路由是显示不发声的,因为它们都关闭了输送到bus轨的信号,想要让它们发声,需要点亮上方的on 如图16所示 现在显示的就是 只有st轨会发声. k8 O7 r( E! }
* x2 e# B4 J* ]1 n- p3 T4 q8 f' K8 K2 ?- B9 x6 M
11 音频操作部分' a5 P- M/ ?% k- U5 r( b- t
7 i0 E6 } W# a* f) C. Q8 Z1 w' q7 D. g! ]0 W8 d3 k
如图17 所示 把音频拖动到st轨道上之后,一般我们会看到三条线,红,黑,绿。
7 p8 ~7 }0 d5 C" ]1 y5 z红绿定位头尾,黑线定位播放
, G4 M6 h5 f! ]) j. E0 v' G
* ^# k+ I9 M: @% O3 v! C- x6 p
! g5 m8 a8 [7 k4 K1 vP1——
$ i0 A# W7 x+ K# w+ p1 ~0 n, p) d把音频块放到黑色播放线所在位置:# M% v- L9 A$ ?" [
图18,19 0 S( K4 _" x/ ~. L2 q- D6 x
( `% ?; D6 ]$ _+ M0 }- R: ~" u$ R4 i; ~8 W9 |/ {9 K
先鼠标左键选中此音频块,然后按ctrl+alt+m 这个音频块最开头的部分就会自动挪移到黑色播放线所在的位置,或者你使用home键 也可以达到这个目的 图20 / h/ {9 P+ e2 Z6 F3 q
* h0 {5 v% a6 N
4 C0 N/ X' `* b$ }+ h
1 R" t) Z1 u! t$ {* k: b
2 {" y6 ~# _6 V2 uP$ x$ [ o _1 T; J* ^$ o% z# |
8 ~9 _2 E) @4 w) |+ B2 q
2—
2 W* m5 c5 z7 b* y8 c% f# B3 Q
3 O* i' ^& z8 @% n6 {( X( [—& [' G8 r, I& j
% {. R% Q1 f+ G: V
. R, a+ d) X: o9 s% d( {" k6 b5 B
对所
) N: W, i+ W' W; {% U9 w7 _+ }8 x% L* K% e- J) I5 x
选择0 \7 L7 m. ^6 A, E4 @
& W3 e- `( `2 l+ b- h Y7 A的音
: y l' O e4 u( E; o6 l, ?* J0 g/ I- W }2 R4 h7 {4 i0 s
频块
$ m( l. X3 I Y0 ]8 E; ?
4 M% @9 I/ V. s2 J增益
& ~: `/ x4 {3 W# `2 b) g
5 D( R- m3 ~5 \, O# b
7 }7 ?7 Q( [- x6 f. p
: u) F ]/ S# B' G
5 ` T" M- `' d% P
' Z$ {. b7 |; Q3 J/ g& p; _; e$ C
点
0 F) l- D- c' b/ _
8 \( M Y' L3 J# c6 m" _击鼠% z$ p9 A) @0 w" Z9 _, z
4 h6 q/ c4 c+ x! F2 @' D4 Q$ Y
标右
7 h l- h* b. S4 y2 j Q9 e- Q- r ?
" H: d8 I3 l$ B3 _3 W键
( ~: {5 K/ W$ k1 f: q* t
$ z5 R' n( d! f( t; H' i您可
, v, E8 S% d0 q& T: }. B
8 k4 V: T% [$ n/ J& S以把
- J# O* }3 b/ l6 p, Z2 l0 [
@$ x/ a1 m v; T9 E3 A, x单个
, J. w! @4 r( ]+ C8 c5 G! r4 ^8 Y* E/ c8 Z) q
音频
! h) R* r* p) x! J: M! n; W1 S4 R2 a( ^& p& z ?
块
8 R T% ?2 k) \) x, ^4 v5 [, U: g: |$ A& Z/ z; H5 q
或者
/ @& B! H- U; j$ U% o0 g4 o1 j
8 W2 K2 q1 A* d! j几个# e' ]1 R% {; K) A. G
4 j! p$ r6 z: n9 @9 M
音频3 w' m( O$ P( d4 C2 k0 X
* a# B3 ]9 D+ r9 q" X0 L
块
y4 ~* S9 T% b. X! P
- _4 a1 L7 p, A# E4 r. j8 j) c甚至
7 X- R6 D5 w2 S8 R6 O* J* V+ n6 @- L- c; y: u& X/ x- V
是立
& _8 k, T0 ~' Y9 I: {5 v$ u$ z7 G) F1 W6 l
体声
3 T5 V n2 m" m% x! L9 G, K! f; J1 o
的单; d' ?) P$ @ T& r% C
2 g( u W& `2 _: u$ p4 @% R; [独左# J' ^% }2 \8 [6 r. q! _* c+ Z0 K
" J% ?/ {; v( v! a声道
: g/ u; C3 j5 r) w ]# w* R9 ?; ?8 h b& m# z m$ W
或单" V. U6 y/ b: t6 t
% ` B5 l2 ~, |* F& X$ b( ^1 \
独右+ S+ [6 J, }& p) Q7 R
% ~, z) X$ h0 [0 M, h5 j6 z声道
1 Q. c) A$ ~# t& ?# U1 T9 r/ Q$ ~. W' W6 d- H2 y
做增4 U4 b) ~9 U) v4 G& N. i5 s
. I4 x& S& }* A8 q) I5 {3 \* ]
益
* V) G7 t, {. F* S( s# K* p5 ?0 @ c/ h0 s/ Y* E$ s% |7 m2 J
这里
- m W0 H# f6 r% b0 p- J' I& b% j+ @: Q1 v% j
我选
. A: a$ T; M' K8 G- [9 H% i' `5 P$ x+ Y
择的是对立体声轨道的右声道做增益 图21,22 9 h* q. I+ m8 b$ q# q
: t$ t, _! l8 a0 Q( X9 q
P3——, V L( m c/ p% u) E2 g4 G
只监听鼠标框选的部分( k' G! m% N! c, V, g b3 N; w+ D
0 _3 B, Z( x7 e8 F. }1 t+ D& D7 h
右边小键盘上的3可以对您所选择的音频块的其中一部分做单独监听 图23 # X$ k+ m1 {( s' k
/ P3 f8 V9 v2 P$ M# N/ J
$ z' j# \$ o. t6 c
P4——
% W" j5 j, q0 p p- R把黑色播放线定位到红色的起始线上1 G7 i. e2 C- p) O. F
小键盘上的4 图24 5 }8 T& k: ]1 [
* G! O1 O$ Z8 s2 u
( F. x7 P. P/ |0 ~& qP5——. _5 { v8 ~0 ^" H
从选定部分剪开音频块
" X1 t' M6 k. |3 K9 ?如图25所示 ,把黑色的播放线移动到您所选择的音频块里,需要切开的部位,按ctrl+t,就能把音频块从黑色播放线所选的点切开: \( G( j! j8 i0 t0 ?0 w
% [ v8 i; d3 b' f& d+ _
& a$ _2 h( Y0 a- |7 D7 x% JP6——
# a* `- k9 p) s* D+ G删除选定的部分4 y' E, w1 y/ W. O
! J }7 }: d, q: j8 k( s* p) M; M2 i2 a# M! _
选择您要删除掉的音频块,按ctrl+x,即可把所选定的音频块删除,如图26,27,28所示 : D0 a" Q5 \# ^: C
当然,退回上一步操作是ctrl+z,保存工程是ctrl+s,这些应该都不用说,所有宿主都差不多。
" v2 Y. F; ~/ a6 d4 Q) S8 |) w) N# i% ]7 q& j
5 Y, m! M z" w, z8 g3 y+ }5 X
P7——/ `3 V+ A! d2 [# Y
选择红绿线之间的所有音频块
* M* B) q0 |& m) y3 d# `Ctrl+b ,图29所示。 1 g$ N1 W) A, b+ N! }0 f
- G( l9 Y& J; k3 _
. |/ U; A+ X- R6 Y' h! o @" g
P8—— i' b3 V- S/ X
静音,选中需要静音的音频块,右键,mute clip 图30
1 R* m6 g V; i: n: ^: @
0 w+ _8 t/ g W+ J9 A0 \* u2 \2 w7 s1 u) H2 ^1 J
P9——
B5 Q8 I3 A% h% x9 C6 o' i红色线到黑色播放线所在的地方
9 \' y; Z; ` C- q5 U, Q" U请按F7,具体请看图31
2 X+ P T9 _$ P) p5 ?: Y, z+ @' @6 h n1 R4 h; _: ]% R% |
6 P; Z! j( Q" {) @$ v5 E
P10——
3 h. I$ B z+ r$ m, d2 u音频块所显示的波形大小# C5 t6 u* `; }; o
如图32,33所示 . W2 n1 s9 O6 j7 Y( i
Pyramix里面可以显示几种不同的波形大小& o+ _: t3 o+ r% E
按alt+5是最小等级的波形,alt+6,7,8,9以次序从小到大
. W! h( n* b% B% N4 `1 F, \6 L
! l4 D! C/ I3 ~( |& b6 m: h7 T7 Y% Z
P11——
, H' a% l3 h7 F5 S# J1 z缩放操作( {5 P* U5 ^2 t5 _; i
图34所示, 按 alt+3,alt+4 是pyramix里面的缩放操作
7 r+ H/ T' K5 a6 T- Z* i: ?( }
( A( W7 d3 P) A2 T. d
! Z, b. Y$ p: m4 E9 y8 G5 m- E6 oP12——9 Q, Y8 g( _6 G4 r" d/ I
录音
1 E/ v% R0 j( ]6 i( R3 Q0 u
: K' f+ h& r; o! ~- k2 [3 ?& K w# C- u
如图35所示 ,我们现在在mono轨到启动了录音,需要先分配一个输入(这个太基础了我都不太好意思说了)录音的快捷键是右边小键盘上的句号如图36 ,值得一提的是,录音完毕的时候,会弹出一个提示框,您可以为刚才所录音的音频块命名,然后确认即可如图37[local]20[/local]
% ^& U1 G6 d* y. s0 r
! [& ]# T) H# F7 b' h
( z% g, ?/ b4 G9 b* H$ `8 c然后是在录音的过程中,在录制不同人的对白之类的,有需要用到标记的地方,可以一边录音一边在轨道上方标注出来,快捷键是小键盘的9,如图38,39[local]21[/local][local]22[/local],这些标记的点,还可以修改名字,比方说在一段长时间录音中,您可以在前面标上A所录的 某一段的对白 后面标上B所录的对白 这样在寻找和剪接时一目了然,十分方便。
- ^" z$ K' y& M" C |
